Alt 24.06.2008, 16:57   #1
Juppzupp06
Benutzerbild von Juppzupp06
Juppzupp06 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Rucken beim beschleunigen
Bin langsam mit meinem Latein am ende.
Im zweiten gang beim hochbeschleunigen zieht sie nich richtig und ruckt bei 4000, 6000, 7000.... Andere Gaenge sind ok.
Motor hat jetzt 80,000 runter. Vergaser ungefahr das doppelte.
Habe Vergaser gereinigt, mit Pressluft alle Oeffnungen durchgeblasen, neue Hauptduese und Nadeln. Dann Vedrgaser synchronisiert. Ventile auch neu eingestellt. Neue Kerzen sind auch drin.
Zuendkerzenbild -> Motor laueft ein wenig fett kann mir aber nicht vorstellen das dies der Grund fuer das problem ist.
Hab zum spass mal nen anderen Vergaser eingebaut ruckt immer noch aber bei anderen umdrehungen.
Kann es sein das die Vergasergummis nicht dicht sind und fremdluft ziehen?
Nach sichtinspection shen sie ok aus.
Getriebe kann ich mir nicht vorstellen da der Vergaser von meiner ollen GPZ kommt und sie das gleiche problem hatte aber nur bei ~5000 umdrehungen.
Zuendspulen hab ich auch schon mal getauscht hat aber nichts gebracht.
Naechter schritt waeren neue Gummis aber die kosten nochmal einen batzen.
Was ist uebrigens ein guter startpunkt fuer Leerlaufdueseneinstellung?
Hab sie nach Reiningung wieder so reingedreht wie sie waren. Ist aber mit neuen Duesen und Nadeln alles zu fett.
Vielen Dank fuer Eure hilfe.
Juppzupp06 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2008, 15:07   #2
nuknik
Benutzerbild von nuknik
nuknik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi, habe ich auch. Die Getriebezahnräder sind verschliessen. Meine Ruck auch im Zweiten ganz tierisch. War in der Werkstatt und habe die Kupplung wechseln lassen. Der Meister hat mir gesagt, dass der zweite Gang kaputt sei.
Gurß
Nuknik
nuknik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2008, 21:53   #3
Juppzupp06
Hoert sich teuer an hast Du das machen lassen?
Gurß
Nuknik
Vergaser magert beim Beschleunigen ab Alex PD -- Vergaser 38 02.05.2014 20:14
motor geht beim beschleunigen aus billy Eliminator ZL - Technik 23 14.10.2011 22:44
Wo bleibt beim beschleunigen mein Kupplungsdruck dashtiss PD -- Motor 16 14.03.2008 11:21
Kiste ruckt beim beschleunigen Juppzupp06 PD -- Motor 11 07.10.2007 12:32
Ruckeln am Hinterrad beim Beschleunigen... Yahozna PD -- Fahrwerk 21 09.08.2006 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:19 Uhr.
