15.09.2008, 18:45 | #1 |
Hilfe - nach neuem Düsensatz nischt mehr - nur mit Choke
muss mal wieder nachnem rat fragen - hab das wochenende den Keystersatz in die vergaser gemacht - jetz läuft garnichts mehr und muss fragen bevor ich da rangehe - im forum stehn zu dem thema einfach zuviele verschiedene dinge dies sein könnten oder besser andere "symptome".
ventile sind ok is ne A6 89 synchronisiert isse keine nebenluft gemisch/leerlaufregulierschraube 2 raus Problem is sobald ich den choke rausmache geht sie schlagartig aus - springt ohne auch erst garnicht an obwohl der motor längst warm gefahren ist. und hin und wieder schiesst se auf 6000 umdrehungen bei der kleinsten verstellung am choke. beim fahren mit choke blubbert'/verschluckt sie sich bei normalen gaszug - bei sehr wenig gas gehts besser. kann das nur am gemisch liegen ? so daneben können die 2 umdrehungen doch auch nicht sein dass sowas rauskommt ? habe irgendwo gelesen dass im keystersatz ne falsche leerlaufregulierschraube drinn sein kann - hab das K0069 drinnen, sollte alles stimmen (oder nicht?) bevor ich rangeh das ding wieder rauszuholen und aufzumachen und ne woche mit der bahn zu fahren, weiß da einer weiter ? |
15.09.2008, 19:00 | #2 |
Servus, mein Tip der kommt natürlich zu spät ist wenn man solche teile kauft und dann einbaut vergleicht man erst genau ob es auch das gleiche ist in neu ,das man einbauen möchte.
15.09.2008, 19:08 | #3 |
ja der tipp is echt bischen zu spät,hättest mir vor einem monat schreiben sollen
- aber der satz is schon der richtige im ernst ; abgesehen von der nadel, die ne andere bezeichnung hat (was denk ich richtig is) und der regulierschraube mit nichts drauf (oder vergessen genau hinzusehen) haben alle bez. auch gepasst, habe es hier auch gelesen das andere den drinn haben ohne probleme. die horrorgeschichte mit der falschen gemischschraube hab ich natürlich erst jetz gelesen , liegt am suchbegriff |
15.09.2008, 19:14 | #4 |
also die hauptdüse zb is die 132 und richtig, der vergaser hat sich doch erst ab 90 geändert oder bild ich mir das ein ?
15.09.2008, 19:26 | #5 |
könnte es am schwimmer liegen ? habe den zwar gecheckt aber nicht auf den milimeter eingestellt , kann gut sein das es nicht 17mm sind , sondern paar mehr oder weniger
15.09.2008, 23:34 | #6 |
Probier halt einfach mal LLGS mit 3 - 3,5 Umdrehungen raus obs besser wird , sowas hatte ich bei meiner kleinen Z da waren es die LLGS.
Geändert von greenthumb (16.09.2008 um 11:00 Uhr) |
16.09.2008, 10:51 | #7 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Und wie kommst drauf dass die Nadel die richtige Bezeichnung hat??
16.09.2008, 20:59 | #8 |
... habe jetzt die gemischschrauben auf 2 , 2.5 , 3 umdrehungen gehabt und keine verbesserung. die suche hier habe ich jetzt auch durch , der keystersatz muss stimmen und wirklich weiter bin ich nich , allerdings könnten die lüftungsschläuche gequetscht sein oder ein seilzug nicht sauberzurückgehen , muss ich mir noch ansehen.
mal angenommen is nichts von beidem, was könnts sons sein ? |
16.09.2008, 21:01 | #9 |
Ich weiss zwar nicht warum bei Vergaserproblemen immer heftigst an den Leerlaufschrauben rumgemacht wird (der Motor muss mit 1x raus bis 4x raus auch laufen), aber hast mal nach denen Zügen geschaut? Sind die richtig eingestellt?
Ansonsten hört sichs an wie wenn der nochmal raus und alles gecheckt werden muss. Zusammenbau ok? Dreck? Unterdruckschläuche und Stopfen drauf?
17.09.2008, 07:36 | #10 |
Nadelbezeichnung alt?
Nadelbezeichnung neu? |
17.09.2008, 11:22 | #11 |
Hauptdüse 132-gleiche, Standgasdüse 35,gleiche
Düsennadel war N27B und ist jetz D478 (wenn ich mich richtig erinner, sollte also die gleiche sein) hab mich jetz etwas länger damit beschäftigt und bin auch etwas gefahren. kann das verhalten inzwischen besser beschreiben: - gas fällt extrem verzögert zurück oder garnicht - bei gezogener kupplung geht die drehzahl höher ohne am gas zu sein - leerlauf ist zwar einzustellen,wechselt aber nach kurzer zeit wieder in anderen drehzahlbereich - Gasannahme unter 3000 umdrehungen ist extrem schlecht (verschluckt sich,blubbert,ungleichmäßig) - Gasannahme ab 3000-4000 ist wiederrum hammer, das einzig gute im moment zähl nochmal kurz auf was man ausschließen kann: - ventile müssten ok sein, werden sich ja nich wegen vergaserausbau verstellen - Nebenluft ziehen die keine (neue Gummis,feste) - verstopfte düsen dürfte auch nicht sein, sind alle neu - schwimmer sollten passen, ab 4000 umdrehungen schließlich kein problem-bezin bekommen die also - gaszüge sind i.o. - geht sofort zurück / choke auch - gemischregulierschraube war auf 2, 2,5 und 3 umdrehungen raus - keine verbesserung werde mir nochmal genau ansehen ob die belüftung von den vergasern vom tank zerquetscht wird und die gemischregschr. komplett rausnehmen und nochmal versuchen mit 2,5 umdrehungen -- aber ich wett drauf, dass ises nicht ... komm da wirklich nicht mehr weiter dadurch dass sie ab 3000 umdrehung losrennt wie blöd siehts doch wieder so aus als wärs die leerlaufdüse oder wie war das , welche düse ist für die ersten 25% zuständig ?? |
17.09.2008, 11:32 | #12 |
Also Züge haste noch nicht geschaut!?
17.09.2008, 11:58 | #13 |
Nimm mal die Kerzen raus, nachdem Du sie ein paar Minuten ohne Choke im Stand hast laufen lassen. Guck Dir dann mal die Farbe an.
Gruß, Alex |
17.09.2008, 12:31 | #14 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
Da stimmt mindestens die Steigung des Kegels nicht, wahrscheinlich ist die Kegellänge auch anders, d.h das ist eine Nadel für eine anderen Vergaser (mit anderem Durchmesser). Kann ich heut Abend aber mal genau nachschauen. Die Frage sei aber gestattet: was eigentlich ist den an der N27B auszusetzten? Mir drängt sich manchmal die Vermutung auf , daß bei einigen die Ansicht vorherrscht, japanischen Ingenieure schlafen auf'm Baum und können keine Vergaser abstimmen. Mit "mal ebend irgendwelche Düsen und Nadeln aus irgendwelchen Kit's in die Vergaser geschraubt" - so einfach geit dat nich, läuft eigentlich immer schlechter als vorher. Und wenn der Bock nur mit Choke (Anreicherung) halbwegs läuft, dann ist die Grundeinstellung ebend viel zu mager (Düsennadel, siehe oben). Gruß Michael
17.09.2008, 13:50 | #15 |
also .. seilzüge sind alle i.o. auch vom choke, entlüftungsschläuche(vom vergaser) auch i.o.2,5 umdrehungen jetzt belassen und die farbe der kerzen werd ich mir dann mal ansehen, auch wenn durch die ganze verstellerei wahrscheinlich garnichts mehr aussagt.
soweit ich weiß sind es die gleichen nadeln - ich wollt auch keine andere, sondern eben alle gleich in neu, weil die vergaser davor ja auch nich optimal gelaufen sind, trotz einstellung usw. wär nett wenn de da nochmal nachsehen könntest michael. dringend Ne allgemeine frage : wo finde ich die änderungen an den vergasern , zb. A2 so und so bestückt und meine A6 so und so ??? ich bin mir zwar sicher , will aber auf jeden fall ausschließen dass was falsch drinnen ist. WELCHEN UNTERSCHIED GIBT ES ZWISCHEN DEN VERGASERN BEI DER A2 und A6 , weiß das einer ? PS: war grad nochmal drann und das gas geht wirklich teilweise null zurück - fahr mit 4000 zum anhalten, choke kann ich mittlerweile rausnehmen wenn der motor warm ist, alle anderen macken bleiben. |
17.09.2008, 13:59 | #16 | |
Erst ab der A7 sind andere Hauptdüsen, ein anderer Luftkammereinlass und andere Schalldämpfer verbaut. Michael
17.09.2008, 14:14 | #17 |
Die Düsennadeln sind schon richtig, hab grad mal Motorradbay geschaut. Die nehmen nur eigene Bezeichnungen.
Da Du immer nur im Unteren Bereich Probleme hast, tippe ich trotz allem immer noch auf das Leerlauf-System. Versuch doch mal Dein Leerlaufgemisch so abzustimmen, wie es schon in einigen Threads beschrieben wurde. Da siehst Du auch, ob vielleicht noch irgendeine von den Leerlaufdüsen oder Luftkorrekturdüsen zu ist. Gruß, Alex |
17.09.2008, 17:21 | #18 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Mal angenommen der Schwimmerstand ist zu hoch und die Versager laufen im Betrieb über , wo suppt der Sprit dann hin ? Ab 4000 schnuddelt die den dann wech .
Wie läuft denn ne GPZ , an der der Schwimmerstand zu hoch eingestellt ist ? Reicht ja ein Vergaser , wo es nicht stimmt.
17.09.2008, 20:14 | #19 |
leerlaufregulierschraube oder leerlaufdüse meinste ? ( leerlaufdüse is halt neu und schwimmerkammer sauber gewesen )
habe jetzt nochmal in ruhe die regulierschraube raus, rein und 2,5 raus - gitbs da eigentlich einen trick sich nicht die hände kaputt zu machen ? benutze im moment einen bit, was auch nicht das wahre is. auf jeden fall ist es minimal besser, bei gezogener kupplung scheints mir nicht mehr hochzuschiessen. gas geht trotzdem nicht viel schneller zurück. und ich habe hier schon öfter gelesen dass es nicht viel ausmacht ne halbe mehr oder weniger (was den lauf angeht) - kann man das so sagen oder würde das reichen dass mir das gas nicht zurückgeht ? habe nochmal alles durch was nebenluft angeht - kanns 100%ig nicht sein. kann das mit dem schwimmer sein ??? muss zugeben auf 17mm bin ich nicht gekommen, eher mehr - die neuen schwimmernadeln haben glaube ich einen etwas längeren stift. habe mehr drauf geachtet dass die gleichzeitig öffnen und schliessen und halt nicht überlaufen .. könnts das sein ? benzinstand zu hoch und leerlaufdüse zieht benzin oder was in der art ? aber wie erklärt sich dann das langsame zurückgehen und hochschiessen bei kupplung ???? ok .. sind viele fragen , erstma danke auf jeden fall , aber meine alte kann ich da schlecht fragen - da gitbs keine guten antworten |
17.09.2008, 21:33 | #20 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.08.2000
Renommee-Modifikator: 24 |
Mahlzeit!
Was Du an Symptomen beschreibst klingt nach, wie Dir schon andere gesagt haben, zu mager. Und die Tips mit dem LL System klingen auch gut. Würde sie wg. zuviel Sprit in der Schwimmerkammer zu fett laufen dann würde der Choke nicht helfen sondern den Motor absaufen lassen. Ich an Deiner Stelle würd die Versager nochmal rausnehmen und die neuen LL-Düsen ansehen, grobe Unterschiede im Durchlaß vgl. mit den alten sieht man. Wenn die Düsen ok aussehen dann versuch mal durch die Öffnung wo die Düsen reingeschraubt sind mit Bremsenreiniger, Druckluft o.ä. durchzublasen, dann merkst Du gleich ob irgendwo was rauskommt oder ob die Bohrung zu ist. Dreh die Einstellschrauben raus und machs dort genauso. Dauert mit halbwegs frischen Vergasergummis keine 2 h und man weiß daß im LL System kein Dreck ist oder man hat ihn rausgespült. ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984 SV 650 S, Bj. 2001 |
17.09.2008, 22:02 | #21 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Hast du auch mal die Leerlaufgemischschrauben einzeln verstellt?
Wenn du die einzeln komplett reindrehst, stirbt der jeweilige Zylinder ab, drehst du sie wieder raus, kommt er wieder. Das probierst du erstmal bei jedem Zylinder einzeln. Passiert bei einem Zylinder gar nichts, haste die fehlerhafte Gemischschraube gefunden.
17.09.2008, 22:14 | #22 |
ok, danke - sind gute tipps, denke auch die schwimmer können es nich sein, wär irgendwo unlogisch. werde erstmal die regulierschrauben einzeln durchgehen und dann wohl oder übel den gaser wiederrausbauen. war halt dahinter das zu vermeiden , auch weil alle düsen neu waren und ich wirklich alle bohrungen mit gas gut durchgepustet hatte. aber ok, wenn ich daran denke was ab 4000 umdrehungen geht, ist es das alles wert.
ehrlich danke für die tipps - kann gut sein dass da noch was kommt an fragen, aber soweit so gut |
18.09.2008, 12:30 | #23 |
Renommee-Modifikator: 26 |
wenn es nicht besser wird, versuche einfach nochmal die alten Nadeln.
Und schau auch nochmal nach, ob die neuen Leerlaufdüsen auch wirklich die "35"er sind.
18.09.2008, 14:20 | #24 |
..hat sich mal wieder ne frage ergeben - habe jetzt die kerzen rausgenommen und werde
noch das ventilspiel neu einstellen. 3 kerzen sind weiß , eine schwarz ! das gemisch ist also zu mager wie ihr gemeint habt (dann werden es wohl zwischen 3-3,5 umdrehungen), nur heisst das jetzt ich hab ein kompressionsproblem im zylinder 1 ??? oder woher kann das öl/benzin kommen ? gibts da ne möglichkeit auf die schnelle sicher- zugehen dass es nur benzin is und ich einfach das gemisch ändern kann. würde nämlich auf mind.3 umdrehungen bei 3 vergasern kommen und bei dem einen ca. 2 - sone abweichung sollte es doch nicht geben? --> die nadeln und leerlaufdüsen sind zum glück sicher die richtigen |
18.09.2008, 15:07 | #25 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Ich wuerde darauf tippen das da einige Bohrungen dicht sind. Da kannst an der Gemischschraube drehen wie du willst, da aendert sich nix.
Ruediger
Vibrationen mit neuem Motor | 750LTD | PD -- Motor | 9 | 28.07.2017 20:29 |
Rasseln mit neuem Kupplungsdeckel | computertod | PD -- Motor | 17 | 05.06.2014 12:15 |
nur Standgas mit Choke | Altölpunk | PD -- Motor | 4 | 16.05.2013 14:51 |
Starten nur mit Choke, bei 25 Grad hää? | Chrillenmuth | PD -- Vergaser | 20 | 09.08.2006 14:05 |
