04.08.2010, 19:47 | #1 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Habe fest gestellt das meine dicke....
Habe fest gestellt das meine dicke sich zu brav anhört.
Soll heissen zu leise, ich will zwar kein Brüllmoped, und ich will auch im Limit bleiben, aber meine hört sich nach garnichts an. Darum die Frage: Hab eine Remus 4-1 drauf, welche Töpfe kann ich da nehmen die so auf meine Krümmer passen, ist ne Slip-ON. Gerne auch mit Zwischenrohr und etwas steiler nach oben. Aber mit ABE nur kernig
04.08.2010, 20:00 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.02.2008
Renommee-Modifikator: 20 |
Habe hier gerade ein ein Paar L&W mit Teilegutachten liegen kannst gerne mal zu Testzwecken haben ;-)
PN oder Anruf reicht ;-)
04.08.2010, 20:06 | #3 |
Ich brauch keine 4-2 sondern 4-1 mein Jan, trotzdem danke
04.08.2010, 20:10 | #4 |
Dachte ich kann Dich bekehren ;-) wieder auf 4-2 umzurüsten ;-) Sieht an einer Dicken einfach schöner aus ;-) Kannst ja auch nur ein Topf drauf machen ;-))
04.08.2010, 20:12 | #5 | |
4-1 von Remus und dann noch Slip on ?? Habe nen ovalen Remustopf liegen und noch so nen paar Sachen
04.08.2010, 20:32 | #6 |
Du hast se doch merfach angeschaut mein guter, hat nen recht fetten Ausgang von den Krümmern und ist VA mit ALU-Mantel
04.08.2010, 20:49 | #7 |
habe es aber nicht mehr vor Augen mein Engel
04.08.2010, 21:45 | #8 |
Ninja Defcon 5
Renommee-Modifikator: 26 |
wird der 76mm Anschluß sein. Da bleibt nicht viel, außer Sebring, Remus, Drecks Devil und evtl. noch ne alte Laser.
Die Laser und die Devil nehmen Dir aber soviel Leistung, das Du mit dem schmächtigen Sound eher klar kommst. Alternativ nen Adapter von Devil nehmen und nen Eagle, Cobra oder Barracuda Topf dran. Alex hat so einen Adapter, der kann dir da genaueres zu sagen.
04.08.2010, 21:46 | #9 |
ÖSI kann auch Adapter bauen um z.b. schöne neue BOLT-ON Töpfe zu fahren
04.08.2010, 22:00 | #10 | |
Dann erstmal den Vorschalldämpfer aus dem Sammler entfernen
04.08.2010, 22:21 | #11 | |
Renommee-Modifikator: 29 |
Ist Dein derzeitiger ESD ein "Innovation Typ 101" ? - mit 76 mm? Den gabs auch als Racing Version, hat in 2002 um die 200 Euro gekostet. Faehrt sich bis ca. 4000 upm nicht so zugeschnuert wie die EG-BE Version und wird so ab 7000 richtig schoen laut. Mein guter aaS hat mir das Teil mit nem Grinsen im Gesicht sogar eingetragen.
05.08.2010, 18:20 | #12 | |
Thanks Jungs
Meine Dicke GPZ 900r spinnt..... | Bersch78 | PD -- Vergaser | 12 | 17.07.2015 13:56 |
hilfe meine dicke springt nicht mehr an | fandymaus | PD -- Sonstiges | 0 | 28.08.2012 23:35 |
Hilfe-Meine Dicke Is Hin | Jürgen | PD -- Motor | 10 | 27.08.2009 16:45 |
