02.03.2014, 12:19 | #1 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Choke
Folgendes Problem :
Angesprungen und anschließend hochgedreht, mit Hebel geregelt. Seit vorigem Jahr, angesprungen, normal gelaufen und wenn Sie ausgehen wollte hab ich bischen Gas gegeben. Seit kurzem,springt an und geht sofort aus. Choke ziehen und ganz wenig Gas und sie läuft sofort problemlos. Verstellt ( aber eigendlich nix verändert, Bowdenzug auch richtig eingestellt ) oder was verstopft ?? danke peter
02.03.2014, 12:42 | #2 |
Kannst Du damit leben? Oder hast Du Angst, das etwas im Argen ist und Du dir einen Folgeschaden einfährst?
Ich würde es erst mal so lassen, weil ich faul bin, und beobachten. Hab schon viele Probleme gehabt, die sich auch von selbst wieder erledigt haben. Vielleicht ist ja im Vergaser irgendwas verstopft oder verengt. Kannst ja auch mal Kraftstoffsystemreiniger in den Sprit kippen, bei Kleinigkeiten mag´s helfen, oder eben die Vergaser ausbauen, zerlegen, reinigen und wieder einbauen und wenn Du dann Pech hast, besteht das Problem immer noch. Du wirst den Fehler wahrscheinlich nicht sehen können, Du kannst nur alles gewissenhaft reinigen und probieren. Viel Erfolg Gruß Micha
02.03.2014, 12:51 | #3 |
Klar bin ich auch faul, die Antwort gefällt mir !!
Hab eh schon die Kombi an...die Sonne kommt raus ! Gestern waren die Wiesen schon voller Frühlingblüher. Vorige Woche auf der Wasserkuppe lag die Schneegrenze noch bei 700m. super peter
Mikuni RS - Gaszug / Choke ? | midlife-crazy | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 31 | 16.11.2016 16:03 |
Vergaser Rückholfeder Choke | Beer | PD -- Vergaser | 0 | 11.08.2013 12:47 |
Startprobleme mit choke | Road-Rock | PD -- Vergaser | 0 | 25.03.2009 20:27 |
Choke-Zug Problem | green spirit | PD -- Vergaser | 4 | 09.03.2009 22:18 |
Choke kaputti... | zaffi79 | PD -- Vergaser | 7 | 14.09.2008 17:45 |
