25.05.2012, 12:25 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.05.2012
Anlasser-(Relais)-Defekt? o.O
Hallo Zusammen,
Kurz zu mir da ich ja neu bin Ich bin 18 Jahre komme aus Oberndorf (78727) und habe da ich nun (nach 2 Jahren A1) den großen Schein mache, von meinem Vater seine Gute alte GPZ vermacht bekommen Das gute Stück stand 18 Jahre lang auf dem Dachboden Nach Diversen Auffrischungen in Vergaser usw. wollte ich sie gestern mal Starten, Vorfreude war natürlich Riesig Jetzt kommt mein Problem: Sobald ich die Batterie anschließe geht der Anlasser los u Orgelt wie blöde. (Auch ohne Zundschlüssel o.O) Sonstiges: -Beim ersten Anschließen der Batterie trat dieses Phänomen nicht auf, erst nach dem ersten mal Orgeln -Hab die Amaturen am rechten Stummel schon zerlegt, (dachte vllt klemmt einfach der schalter) Da war aber nichts, komischerweise geht der Anlasser auch los wenn der E-Starter Knopf gar kein Kontakt hat. Ich hoffe ihr könnt mir helfen... Ist das nur das Relais? Oder ist die ganze Verkabelung vermurkst? Vielen Dank schon mal im Voraus u liebe Grü?e
25.05.2012, 13:47 | #2 | |
Hört sich für mich wie ein festhängendes Anlasserrelais an.... Sitzt unter dem linken Seitendeckel..... Kannst ganz einfach prüfen ob das Relais hängt , Ziehst den weißen Stecker am Relais ab und klemmst dann die Batterie mal an.... Wenn der Anlasser dann orgelt hast Du den Fehler gefunden.... hängendes Relais...
25.05.2012, 13:55 | #3 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Das Problem hatte ich auch schon mal - ist das Anlasser Relais o.( Magnetschalter) genannt.
Wenn Du das ersetzt, dann vergiß nicht die beiden kleinen Kontakte zum Relais ( Weßer Stecker ) mit Polfett zu versehen. Gruß Walter.
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt gib ihm siebeneinhalb. http://www.blackfarmer-racing.de/ |
25.05.2012, 15:03 | #4 |
okay habs grad mal versucht, und ja ihr habt recht ist wohl nur dass relais...
kann ich dass vllt selbst wieder instand setzten, wenn sich dass nur aufhängt, oder geht dass nur mit nem neuen? (muss soviel geld sparen wie möglich -> Schüler
25.05.2012, 15:09 | #5 | |
Bekommst Du nicht auf bzw. zu ohne es ins Nirvana zu schicken..... Neues besorgen oder gebrauchtes was in Ordnung ist
25.05.2012, 15:53 | #6 |
25.05.2012, 16:12 | #7 | |
Aber es hat's wieder getan, und tut es, glaub ich, bis heute in der blauen. Muß ich bei Gelegenheit mal schauen... Es gibt eben fast nix, was man nicht reparieren kann... Gruß, Alex |
25.05.2012, 16:24 | #8 | |
Ich werds versuchen aber in dem fall mit Handschuh (an der einen hand zumindest)
26.05.2012, 20:54 | #9 |
Habs aufgemacht sa eig. sauber aus.
Nur bei mir war das zs geschweißt? Ist das Normal? (habs mit ner Eisensäge aufmachen müssen ) Werds jetzt mal wieder zs Schweißen, vllt hat die Säuberung ja doch geholfen
Stichworte |
anlasser, starten |
Anlasser Defekt??? | allbaje | PD -- Motor | 9 | 15.04.2016 12:56 |
Relais | ribri984 | PD -- Sonstiges | 5 | 17.07.2009 18:33 |
Anlasser defekt ? | kawaandi | PD -- Sonstiges | 10 | 29.06.2009 21:52 |
hilfe - anlasser dreht nicht,relais klickt wie blöd | sebi2008 | PD -- Sonstiges | 13 | 10.09.2008 19:43 |
Anlasser, Relais, Freilauf? | the_duke | PD -- Sonstiges | 7 | 07.12.2007 20:01 |
