22.05.2018, 12:24 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.03.2015
Primärkette ZL 600A Ausbau
Servus,
habe nach wie vor bei der ZL 600A heftiges Rasseln im Motor. Wenn ich den Leerlauf auf 1500 U/min erhöhe, oder bei eingelegten Gang die Kupplung leicht kommen lasse, ist das Geräusch fast weg. Es scheint wohl entweder eine gelängte Primärkette oder Spiel am Kupplungskorb zu sein. Ich würde aber als erstes versuchen den Spanner der Primärkette auszubauen um zu überprüfen ob nicht einfach dessen Feder erlahmt ist. Ich finde leider nirgends Antworten, ob ich den Spanner einfach so rausbauen kann, oder ob dabei etwas zu beachten ist, damit nicht irgendwelche Teile davon im Motorrumpf verbleiben Hat vielleicht jemand hier im Forum Infos zum Tausch/Ausbau des Primärkettenspanners bei GPZ 600R/GpX 600 /ZL 600 , oder kann mir jemand evtl. die Seite vom WHB kopieren und per Mail schicken. Danke im Voraus. Gruß Michel
22.05.2018, 16:51 | #2 | |
Gruß, Alex |
24.05.2018, 06:34 | #3 |
Renommee-Modifikator: 7 |
Hallo Michel,
wenn Du es noch nicht hast schicke mir Deine Emailadresse per PN. Grüße, Martin
ZL 1000 |
24.05.2018, 14:29 | #4 |
Ich find mein Buch grad nicht...
24.05.2018, 15:12 | #5 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Primärkettenspanner mit ner Feder? Ist das nicht nur eine Gleitschiene, Ob da ne Feder dran ist?
Jedenfalls mußt das Gehäuse teilen, alles weitere siehst dann
24.05.2018, 15:26 | #6 |
Ich bin mir ziemlich sicher, daß der Spanner von aussen irgendwie raus zu nehmen ist..
*Edit* Grad bei CMSNL.com raus gesucht... Gruß, Alex |
24.05.2018, 17:05 | #7 |
OK, den spanner kannst wohl rausdrehen. Wenns an der Spannerschiene liegt mußt auseinander.
25.05.2018, 11:46 | #8 | |
Servus Alex, Die Explosionszeichnung hab ich auch, aber trotzdem schon mal Dankschee dafür. LG Michel
25.05.2018, 11:51 | #9 | |
Will erstmal versuchen, ob durch eine neue Feder, oder eine härtere Feder das Rasseln weggeht. Falls nicht werde ich mal den Kupplungskorb rausnehmen und dessen Lagerspiel prüfen, weil bei leicht eingekuppelten Zustand das Rasseln weg ist. Spalten werde ich wohl eher nicht, da setz ich lieber gleich einen AT Motor mit wenig Kilometern rein. Werde berichten, wenn der Spanner raus ist
25.05.2018, 12:18 | #10 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Hier hast das Ersatzteil.
Der Spanner sitzt von hinten am Zylinderkopf unterhalb den Vergasern am Wasserrohr.
25.05.2018, 12:18 | #11 |
Hier noch die Auszüge aus dem GPZ 600 WHB
25.05.2018, 13:09 | #12 |
Äh Axel, wir reden von der Primärkette, nicht von der Steuerkette...
25.05.2018, 13:26 | #13 |
Ach so, falsch gelesen.
25.05.2018, 13:39 | #14 |
Hier Auszüge zur Primärkette:
Glaub aber weniger an die Primärkette als an den Steuerkettenspanner.
25.05.2018, 14:31 | #15 | |
Dankeschön, aber ich meine nicht den Steuerkettenspanner, sondern den Spanner der Primärkette, welcher unten mittig in der Ölwanne/Motorgehäuse sitzt.
25.05.2018, 14:38 | #16 | |
Danke für die Bilder. Steht im WHB auch etwas zum Ausbau/Einbau des Spanners ? Es ist definitiv nicht die Steuerkette, die hat einen neuen verstärkten Spanner bekommen und sitzt schön stramm auf den Nockenwellenrädern. Das Geräusch kommt auch eindeutig aus dem unteren Bereich des Motors und eher kupplungsseitig. Wenn ich die Leerlaufdrehzahl über 1500 U/min erhöhe ist es kaum noch zu hören und wenn ich die Kupplung bei eingelegten Gang etwas kommen lasse ist das Rasseln komplett weg. Daher entweder Primärkette rasselt, oder Kupplungskorb har zuviel Spiel auf der Welle.
25.05.2018, 15:17 | #17 |
Mal abgesehen davon, daß der Leerlauf bei der 600er generell schon bei 1300 oder so liegt, haben die alle das Problem, daß die rappeln...
Gruß, Alex |
25.05.2018, 15:31 | #18 | |
ja ich weiß: Eine Kawa die nicht klappert und rasselt muss kaputt sein :-)))
Vergaser zl 600A | Barossa1811 | Eliminator ZL - Teilemarkt, Fahrzeuge, Gutachten | 6 | 23.08.2021 03:36 |
Kupplungszug ZL 600A | breznsalzer | Eliminator ZL - Technik | 11 | 27.10.2017 20:14 |
Primärkette gerissen!! | Kojak | Eliminator ZL - Technik | 2 | 21.04.2011 10:35 |
Startprobleme ZL 600A | miss ellie | Eliminator ZL - Technik | 9 | 29.05.2009 18:15 |
