05.01.2019, 18:05 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.11.2015
Renommee-Modifikator: 9 |
Rep Kit Seitendeckel
Hallo Zusammen,
habe gelesen das Mambo mal Rep Kits machen lassen hat. Leider sind da keine mehr übrig. Da momentan keine große Nachfrage für diese Rep kits besteht, wollte ich auf diesem Wege fragen ob jemand einen Kit hat den er nicht benötigt und mir diesem abtreten könnte? Oder jemand nen Tipp wie ich den Originalen am besten wieder fest bekomme. Danke im vorraus. Gruß Harry |
05.01.2019, 18:20 | #2 |
Hallo harry
ich hab noch einen satz über. gruß tommy |
05.01.2019, 18:35 | #3 |
Interesse halber:
Was gibt`s zu reparieren, und was soll drin sein?
05.01.2019, 19:47 | #4 |
Der Nippel an der Seitenverkleidung ist abgebrochen.
05.01.2019, 20:13 | #5 |
Falls Du kleben möchtest. https://www.hornbach.de/shop/Dachrin...7/artikel.html https://www.bauhaus.info/dachrinnens...nen/p/13264142 https://www.globus-baumarkt.de/marley-spezialkleber Kunststoffe die ich damit geklebt habe, halten immer noch. Nur weiß ich im Fall der Nippel nicht, ob beim An- und Abbau der Seitendeckel die Nippel auf Dauer standhalten. Gruß der tapfere Lutz
05.01.2019, 20:24 | #6 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Kauf dir Aceton und löse lackfreies ABS darin zu einer dicken Mumpe auf.
Bringe den Nippel mit Aceton in Position, lasse es trocknen und dann hau die Mumpe ringsrum rauf.
05.01.2019, 20:53 | #7 |
menlein28 hat noch einen satz
06.01.2019, 15:51 | #8 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Ich habe in das Loch ( gegenüber des abgebrochenen Teils ) ne Gewindestange befestigt und auf diese eine Staubkappe vom Fahrrad geschraubt. Diese lässt sich exakt so drehen das die Flucht immer genau ist. Hält seit Jahren. pferd
06.01.2019, 16:37 | #9 | |
Sorry, aber genauso bescheiden wie auf deinem Foto sieht das dann auch aus...
06.01.2019, 17:36 | #10 | |
Im übrigen wurde der Nippel nur endgratet, was der User weiter gemacht hat entzieht sich meiner Kenntnis.
06.01.2019, 17:58 | #11 |
Renommee-Modifikator: 45 |
06.01.2019, 20:43 | #12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 20.12.2018
ich würde mich auch über so' Satz freuen...
Falls jemand was für mich hat...? Danke vorab Marco
06.01.2019, 23:55 | #13 |
Nöööööööö, ich steh nicht so auf außen hui und innen pfui!
Und da es von Mambo die Reparaturnippel gab kann man das auch ordentlich lösen zumal der TE von Tommi welche angeboten bekommen hat
07.01.2019, 00:19 | #14 |
Bin ich auch nicht, nur der "Kunde" ist König .
07.01.2019, 13:17 | #15 | |
Renommee-Modifikator: 16 |
Nicht schlecht , Funktion erfüllt + Lackierung gespart . Da mit Föni manchmal dem dahinterliegendem Lackkleid zu warm wird .
Ich hab von Nichts Ahnung , aber davon ne ganze Menge |
07.01.2019, 13:19 | #16 |
Hab ich ein Glück kein Foto gemacht zu haben !pferd
07.01.2019, 18:17 | #17 |
ich bräuchte auch einen, den für Links ....
der fehlt und ich hab auch keinen ollen mehr zum ankleben... Geändert von Garage (07.01.2019 um 22:11 Uhr) |
27.01.2019, 19:31 | #18 | |
Mit der Bohrmaschine gut in Form zu bringen.
28.01.2019, 08:59 | #19 | |
Gute Idee ich hab n 12 und dreh das mal n bischcen in form cu frank hab was gefunden könnte besser sein als der 12er nylon stab den ich hab Geändert von Garage (28.01.2019 um 11:31 Uhr) |
28.01.2019, 14:24 | #20 |
wer will kann aber auch gern ein Paar aus der Fertigung von Mambo bei mir kaufen...
(ich glaub nämlich, ich brauch garnicht so viele wie ich ihm damals abgekauft habe ) Bitte PN an mich - ich nehm das raus, wenn es nicht mehr aktuell ist Grüße von Eddy
28.01.2019, 15:03 | #21 |
28.01.2019, 18:50 | #22 |
Ich hab mir schon gedacht,
ich mach nen Silikon-Abdruck vom guten Nippel, fülle den mit 2K und pappe den frisch auf die angerauhte Fehlstelle?! Muss natürlich gut ausgemessen sein.
28.01.2019, 20:41 | #23 |
Die Chromdeckel für den Luftfilterkasten der ZL macht man im 3-D-Drucker und verchromen oder auch nicht. Dirk
Seitendeckel | Tom49 | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 12 | 12.08.2020 10:05 |
Welchen Vergaser Rep. Kit kaufen. | weiher36 | PD -- Vergaser | 44 | 20.05.2020 09:35 |
Reduzierungs Kit 25 KW | Face | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 21.04.2009 23:35 |
