06.10.2021, 19:55 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 18.06.2021
Kerbe in Kupplungsdeckel (innen) und Kettenspanner Gummi abgenutzt was tun?
Moin Moin,
Beim genaueren Inspizieren des Kupplungsdeckels von Innen ist mir eine Kerbe aufgefallen, die ihr passendes Gegenstück in dem auf den angehängten Fotos zu sehenden Kettenführungsgummi mit Metallinnerem hat. Man sieht auf den Fotos einigermaßen, dass sich an der Spitze dieses Stückes die Gummi/Kunstoff Ummantelung abgerieben hat und nun das Metall hindurchschimmert. Ich weiß jetzt also, dass durch Ausschlagen von dem Kettenspanner es zu dieser Einkerbung gekommen ist, jedoch dachte ich es kommt wenn dieser Spanner defekt oder zu viel Spiel hat eher zu Schrammen an der Kupplung? Tja jetzt ist mir dieser kleine defekt, der ja glaube ich noch nicht so schlimm ist aufgefallen, aber ich weiß als Laie und GPZ 900 Neuling gerade nicht so recht wie ich das Problem beheben kann und warum der Spanner überhaupt dort aneckt? Ich hoffe man kann es einigermaßen auf den Bildern erkennen. Soweit ich weiß, gibt es auch Reparatur Kits, um ein zu starkes Herausschlagen des Spanners zu verhindern.. Nur weiß ich nicht, ob das dem Problem auch Abhilfe verschafft? Danke schonmal für die Hilfe und LG Hagen
07.10.2021, 08:25 | #2 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Einen Rep-Kit für den Kettenspanner kann ich dir anbieten falls du Interesse hast. Das dadurch die Kerbe im Kupplungskorb kommt habe ich bisher noch nie gesehen bzw. gehört.
03.01.2022, 17:31 | #3 | |
Was soll denn das Rep kit kosten und hast du vielleicht ein Foto davon? Benötige ich spezielles Werkzeug zum Umbau? LG Hagen
04.01.2022, 11:14 | #4 |
Hier mal Bild davon ....
04.01.2022, 12:30 | #5 |
Hm... Kommt bei der 900er der Spanner überhaupt an die Kupplung, oder war das eher bei der 1000er so?
Hab aber auch noch nie bewußt drauf geachtet, ob der Deckel vielleicht Macken hat. Gruß, Alex |
04.01.2022, 14:37 | #6 | |
Kommt darauf an was kaputt geht. Je nach dem kommt er ran oder nicht. Mit diesem Teil kommt er niemals dran.
Motor mit Benzin vollgelaufen - was tun? | Trofobi | PD -- Motor | 76 | 09.06.2012 13:57 |
Motor dreht hoch,was tun?? | phil | PD -- Motor | 4 | 15.05.2011 08:06 |
