05.07.2006, 10:55 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.07.2003
Renommee-Modifikator: 21 |
Leidiges Thema Steuerkettenspanner
Hi Jungs ,
habe wegen leichtem Rasseln die "beide Schrauben leicht los dann 1 Klick Methode " angewand . Rasseln weg - dafür leichtes "jaulen "( Garantiert kein Köter im Motor ) Um die Verstellung rückgängig zumachen - muss ich erst die 2 Schrauben lösen oder die mittlere mit der Feder ?? (Ich denke die mit der Feder ) Und gibt es beim Einbau noch etwas wichtiges zubeachten ?? Danke euch im voraus !! Gruss Andreas Geändert von ALPINA3500 (05.07.2006 um 10:58 Uhr) |
05.07.2006, 11:14 | #2 |
Guten Morgen Andreas,
zum "neutralisieren" musst Du den Spanner ganz ausbauen, dann die mittelere Schraube rausdrehen (oder vorher schon), die Raste ganz reindrücken und den Spanner ohne Feder wieder einbauen. Am Schluss dann die Feder mit der Schraube reindrehen und die "Zweischraubenklickmethode" nochmal anwenden, dann sollte wieder gut sein, |
05.07.2006, 11:21 | #3 |
Hallo Heiko - Danke Dir für die schnelleHilfe !!!!!
Werds heute gleich mal ausprobiieeren . Wir sehen uns In Celle Gruss Andreas |
05.07.2006, 12:38 | #4 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Hallo Andreas,
lieber bissel Rasseln, als das du ihn zu stramm machst. Wenn er heult, pfeift oder jault ist zu fest.
05.07.2006, 13:20 | #5 |
Jo Mike , werde sicherheitshalber den verlausten Spanner wieder lockern..
Bis Celle Andreas |
Fragen zum Thema Krümmer...... | ralf70 | UT -- Sonstiges | 14 | 03.01.2013 02:06 |
