Alt 15.06.2023, 06:04   #1
Standard Ventile einstellen bei Zündsystem Dyna2000
Moin Kollegen,
habe unter der Woche das erste mal meine Ventile nach Umbau auf Dyna2000 eingestellt.
Nun stand ich vor dem Problem keine Trägerplatte mit 1/4 und 2/3 Markierung mehr zu haben. Die Dyna Trägerplatte für die Pickup's hat solche Markierungen nicht!
Bin nun einfach den pragmatischen Weg gegangen und habe die Nockenwellenflügelchen einfach z.B. für Zylinder1 so nach außen
gedreht das die die langen Nockenenden in der waagerechten zur Kopfaussenseite stehen und die Schlepphebel damit frei waren. Das dann auch für 2/3/4 und dann jeweils die mit Fühlerlehre eingestellt.
Ich hoffe das das nun auch der richte Weg war und wollte mal Eure Meinung hören bevor ich den Motor wieder in Betrieb nehme.
Beim Blick in die Beschreibung der Dyna kam mir nun auch die Idee die Leuchtdiode für die Zündzeitpunkteinstellung nutzen zu können, da der Zündzeitpunkt kurz vor OT liegt -> korrekt??
Alternativ könnte man auch mit Messwerkzeug durch den Zündkerzenschacht messen, aber das ist mir alles erst eingefallen nachdem der Motor schon wieder geschlossen war!
Alt 15.06.2023, 08:58   #2
Ich stelle Ventile nur so ein, Nockengrundkreis zum Schlepphebel und Zylinder für Zylinder einstellen. Also der Nocken steht genau entgegengesetzt zum Schlepphebel.
Hab auch gerade das Problem gehabt bei einem Motor ohne Markierungen die Steuerkette einzustellen, aber auch das geht.
Alt 15.06.2023, 09:24   #3
Garage
Benutzerbild von Garage
Ich hab das auch schon so gemacht das ich oben einfach lt. Nockenstellung einstellte.
Und fährt immer noch.
Wenn sich der Motor leicht durch alle Zylinder durchdrehen läßt kann ja nix passieren.
Wenn's zumal schwer geht stimmt was nicht...
Alt 15.06.2023, 09:24   #4
Moin Micha,
danke Dir, das beruhigt mich!!
Alt 15.06.2023, 18:38   #5
Du unten ist ein Deckel für die Zündung ?
(Matthias, 32)
Alt 16.06.2023, 09:00   #6
Frage
Moin Stanley,
ja den Deckel gibt es und den hatte ich auch offen fürs Drehen der KW, aber wie geschrieben mir fehlt die originale Trägerplatte , siehe Post 1
Alt 16.06.2023, 11:00   #7
Renommee-Modifikator: 42
Ich hatten Deckel Nie zum Einstellen der Ventile aufgemacht. Immer mitm Anlasser weitergedreht und wenns passte eingestellt
Alt 16.06.2023, 15:20   #8
Zweiten Gang einlegen und das Hinterrad mit der Hand weiter ruckeln, bis die Nocken richtig stehen.
Ventile einstellen wie gewohnt, fertig
Geändert von kawamannsane (16.06.2023 um 15:51 Uhr)
Alt 16.06.2023, 16:01   #9
Danke für Eure Rückmeldung,
dann steht der Inbetriebnahme ja nichts im Weg!
Alt 16.06.2023, 20:31   #10
Moin Stanley,
Stimmt da war ja mal was mit so einem Deckel.
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...1&postcount=29
https://www.900r.de/gpz-forum/showpo...8&postcount=34
Und mit Schweineren meinte ich deine "geheimen Fähigkeiten".
(Matthias, 32)
Dyna2000 Zündsystem Jürgen1962 PD -- Motor 18 04.11.2023 23:06
Ventile einstellen DefKev79 PD -- Motor 9 28.03.2014 13:32
Ventile bei der 1000 RX einstellen Der Hesse in Kölle PD -- Motor 11 04.07.2006 01:12
Ventile einstellen Ponky PD -- Motor 13 31.01.2006 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
