Alt 08.09.2023, 18:19   #1
dondon
Benutzerbild von dondon
Renommee-Modifikator: 6
dondon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kühlwasser steigt im Ausgleichsbehälter
Als ich heute an der Ampel stand entstand eine Kühlwasser Pfütze unter meinem
Motorrad . Die Temperatur sank wieder bei der Fahrt.Ich habe sie erst einmal abkühlen lassen .Das fehlende Wasser habe ich wieder aufgefüllt und einen anderen Kühlwasser Deckel montiert .Entlüftet wurde über das Thermostat Gehäuse.Anschließend bin ich noch eine Runde gefahren. Während des warm fahrens ist mir aufgefallen das der Ausgleich Behälter sich immer weiter füllte bis er überlief . Was könnte das sein ?
dondon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2023, 06:21   #2
Moin Thomas,
was für einen Kühlwasserdeckel hast Du eingebaut, viele hier haben auf den 1,1 Bar Deckel umgebaut!!
Entlüften immer an der Wapu und am Thermostaten.
Im schlimmsten Fall könnte es noch die Zylinderkopfdichtung sein, mal am Ausgleichsbehälter schnüffeln ob es nach Abgas riecht.
Alt 09.09.2023, 18:08   #3
dondon
Ich habe den 1,1 Deckel eingebaut . Mal schauen ob es die Kopfdichtung ist.Wenn ja dann gebe ich auf und suche mir eine andere sportliche Maschine.
Alt 09.09.2023, 19:37   #4
dondon
Es riecht nach Abgasen natürlich .Sie ist wohl zu hoch kompremiert und es gibt anscheinend keine guten Kopfdichtungen für den 1000cc Satz.Nach dem Abplannen und vier mal Kopfdichtung tauschen inklusive Motor trennen usw. habe ich die Sache satt
Alt 09.09.2023, 19:57   #5
Fahr in eine gute Werkstatt und bittte diese kein Kühlwasser mal mit ihrem speziall Mittelchen testen.
Oder du besorgst dir einen Tester CO2.
(Matthias, 32)
Alt 10.09.2023, 19:57   #6
dondon
Ich suche eine anderer Marke ( Keine BMW) Die Kopfdichtung von Bike-Side hatte immer probleme mit dem Dichtwerden und die von Scheuerlein hat den Druck wohl nicht nicht ausgehalten.
Alt 10.09.2023, 20:05   #7
Renommee-Modifikator: 42
Stahldichtung oder mit eingesetzten Dichtringen? <mit den Stahldichtungen hatte ich bisher keine Probleme. egal ob 1036 oder 1109
Alt 11.09.2023, 19:04   #8
dondon
Stahldichtung für 972 cc Kolben ? Wo gibt es solche ?
Alt 11.09.2023, 19:08   #9
War beim Wiseco Kit dabei, hatte den Satz aus USA mitgebracht
Ausgleichsbehälter Lumpi100 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 13 19.09.2008 10:23
Ausgleichsbehälter... Mikyleinchen UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 6 27.08.2006 16:02
Unterdruck steigt ungleichmäßig! 900R PD -- Motor 3 20.02.2006 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
