11.04.2011, 18:50 | #1 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Lenkanschlag ZX9 USD
Moinsen,
ich habe nun letztes Wochenende mein Gabeljoch bekommen. Das am Lenkanschlag etwas modifiziert werden muss war mir ja klar. Ich frage mich aber ob es da noch elegantere Lösungen gibt, als in die Anschläge der Brücke eine Schraube einzusetzen. Manchmal kommt man ja nicht auf das nahe liegenste.
11.04.2011, 18:53 | #2 |
Ich habe bei mir einfach mit Kaltmetall Eisenplatten "angeklebt" und lackiert. Hält bombig und sieht man nicht
11.04.2011, 18:56 | #3 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Anschläge in die Schraube?
Erstmal etwas vom Rahmen Lenkeranschlag absägen(Links und Rechts), sonst ist der Wendekreis etwas Groß. Und dann habe ich nix gemacht. Fertig. Evtl ist meiner etwas länger
11.04.2011, 19:43 | #4 |
Nein, ich meinte eine Schraube in die Anschläge der Brücke einsetzen. Die Anschläge gehen ja fast an dem Anschlag vom Rahmen vorbei.
11.04.2011, 19:57 | #5 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Pass auf das die Schrauben der unteren Klemmung nicht an den Kühler hauen , dreh die zur Kontrolle erst rein , wenn noch nicht gemacht . Ich habe von dem Anschlag auch erst zuviel abgenommen und mußte danach wieder ein kleines Flacheisen anschweißen bzw. anheften .
Du kannst auch ein Stück Eisen unter den original Anschlag schweißen . Der Rahmen wird sich davon nicht gleich komplett verziehen
11.04.2011, 21:38 | #6 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 16.03.2003
Renommee-Modifikator: 22 |
Ich würde die Anschläge an der Gabelbrücke abschneiden ( flexen ) und dann neue ( Aluhülse mit Schraune ) aufsetzen! Das hat den Vorteil, das Du den Anschlag selbst einstellen kannst. Gru?
" nicht vergessen rechts ist gas " Gruss Mambo |
11.04.2011, 21:43 | #7 |
Wenns der TÜV Akzeptiert das an der Brücke gebohrt wurde.....
12.04.2011, 08:51 | #8 |
Renommee-Modifikator: 23 |
An der Brücke würde ich nicht rumflexen.
Machst dir ein Blech wie auf dem Bild. Läßt das vorne weiter überstehen und feilst dir noch den richtigen Winkel dran. Wenn du das schraubst machst du am wenigsten kaputt. Gruß
27.04.2011, 09:25 | #9 |
wie hast es jetzt gemacht?
27.04.2011, 10:04 | #10 |
Alternativ 2,5mm Aluwinkel mit Kaltmetall drauf kleben, das verlängert zum Rahmen hin und versteift dann gleichzeitig nach hinten.
Gruß, Alex |
Stichworte |
Lenkanschlag, USD, ZX9R |
Gabelumbau, Datenvergleich: ZZR, ZRX, ZX9, FZR | Kosak | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 50 | 13.10.2013 09:21 |
zx9 radlager in 90er felge | schooter | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 15.02.2009 14:38 |
Eintrag USD ? | Lui | PD -- Fahrwerk | 3 | 27.07.2006 09:27 |
