14.01.2011, 15:57 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 30.06.2010
Verständnisfrage: Eintragung anderer Hinterradfelge u. Reifen
vor einiger Zeit habe ich mir eine 92er GPZ 900 zugelegt. Soweit alles Original, bis auf das andere Hinterrad. Verbaut ist eine ZZR 600 D Felge 17x4,5 (J1263) mit einem 160/60 ZR17 Reifen und einer ZZR 1100 Bremsscheibe. Die Umbauten wurden nicht von mir durchgeführt, deswegen weiss ich auch davon nichts. Ich habe jetzt folgende Frage: 2006 wurde ein Gutachten nach Fahrzeugänderung in Dortmund durchgeführt. Darin steht aber nur das jetzt vorne 120/70ZR17 und hinten 160/60ZR17 gefahren werden darf. Aber von der anderen Felge und der anderen Bremsscheibe steht nichts. In den Fahrzeugpapieren stehen natürlich auch nur die geänderten Reifengrößen. Ich bin jetzt etwas verunsichert ob das alles so seine Richtigkeit hat. Freue mich auf Eure Antworten Viele Grüße, Ralf
14.01.2011, 16:15 | #2 |
Hallo Ralf,
hat es nicht, die Felgen müssen eingetragen sein, schon allein wegen der Belastungsgrenzen. Bremsscheibe ergibt sich wohl durch die Felge, wenn Zubehörscheiben verbaut sind haben die entw. eine ABE oder ein Teilegutachten zur Vorlage beim TÜV, wenn nicht sollten auch die eingetragen sein. |
14.01.2011, 16:27 | #3 |
Es gibt halt Tüver, die wollen so wenig wie möglich da reinschreiben, das ist zwar manchmal gut und läßt jede Menge Spielraum, aber eigentlich soll alles nachvollziehbar drinstehen, also in deinem Fall etwa geänderte Felge hinten 4,5" mit Bremsscheibe Durchmesser X oder so..
sonst kann es bei einer Kontrolle zu Mißverständnissen kommen und du hast dann den Ärger... das ist vielleicht bei ner Kleinigkeit noch irgendwie lustig aber beim Fahrwerk dann bleibst unter Umständen stehen..... Ok, wenn man Pech hat auch mitner Kleinigkeit ... Aber korrekt ist das hier auf keinen Fall, strenggenommen könntest dir nun jede Felge einbauen, nur eben mit nem 160er bestückt..... Ok das macht kein normaler Mensch.. |
14.01.2011, 16:35 | #4 | |
ich verstehe die Welt nicht mehr. Was war denn das für Prüfingeneur? Ich fahre jetzt schon ca. 1,5 Jahre so damit rum. Richtig klar geworden ist mir das erst, als ich das Kettenkit machen wollte. Der Zahnkranz von der 900er passt ja nicht und ich musste ersmal nachschauen was für eine Felge verbaut ist. Ich bin mal gespannt ob ich das auch eingetragen bekomme und wieviel das wieder kostet. Danke Heiko für die Antwort. Gruß aus dem Dortmunder Osten, Ralf
14.01.2011, 16:47 | #5 | |
14.01.2011, 16:47 | #6 |
Renommee-Modifikator: 31 |
Du hast doch das Gutachten, da steht der Name des AAS drauf. Anrufen, fragen warum das so ist und ob man das ändern kann, weil Du hättest da bedenken...
Grüße Michael
14.01.2011, 16:52 | #7 |
Hi Michael,
da hast Du auch wieder Recht. Hätte ich auch selbst drauf komme können. Fahre da Montag mal hin und versuche mein Glück. Gruß, Ralf
Verständnisfrage eingeschlagene Ventile | david7x64 | PD -- Motor | 14 | 17.10.2017 09:03 |
Verständnisfrage zu Luffi-Kasten! | Micha M. | PD -- Vergaser | 3 | 14.04.2017 22:42 |
Verständnisfrage zu Motorschaden | fitti1980 | PD -- Motor | 35 | 09.08.2013 14:27 |
hinterradfelge | black_hawk | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 5 | 23.05.2006 17:06 |
ZX 10-Hinterradfelge in 900 R-Schwinge | Bernte | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 5 | 20.10.2005 19:33 |
