Alt 26.02.2008, 23:40   #1
Mad-Ditt
Benutzerbild von Mad-Ditt
Standard Koni reparatur?!?
Moin moin.
Habe undichte Konidämpfer (7610/1429).
Einen habe ich jetzt zerlegt.
Man sagt es gibt alle ersatzteile für Koni jetzt bei IKON zu kaufen. Leider gibt es den von mir benötigten oberen Dichtring ( Simmerring) dort nicht.
Hat eventuell schon einmal jemand das gleiche Problem gehabt???
Bin für nützliche Tips sehr Dankbar.
Never tooooo Old to Rock! ! !
Alt 27.02.2008, 00:33   #2
burmacky
Benutzerbild von burmacky
...das hier ist eine GPZ Seite
Alt 27.02.2008, 00:36   #3
VOOORSICHT, das ist auch eine Eliminator Seite,
Alt 27.02.2008, 00:37   #4
burmacky
war nur ein Scherz
Alt 27.02.2008, 18:40   #5
Kommste denn evtl. mit Messen des Simmerrings nicht weiter ?
Vielleicht ist das ja ein ganz konventionelles, überall erhältliches Maß.
Alt 27.02.2008, 21:37   #6
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Renommee-Modifikator: 29
ebenso mal beim Sanitaerspezi und beim Landmaschinenhandel probieren. Gerade letzterer ist eine wahre Fundgrube.
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 27.02.2008, 21:38   #7
Mad-Ditt
Hallo, ich habe Heute mit dem Vertriebspartner von Ikon in Deutschland telefoniert. Alles kein problem sagte man mir dort, materialkosten ca.15 €. Auf der Homepage waren die Dinger aber nicht aufgeführt, deshalb hatte ich hier nachgefragt.
Normale Wellendichtringe (Simmerringe) gibt es zwar in der benötigten größe die von Koni haben aber nach oben hin ein ca. 4mm konisch zulaufende lippe dran. Da gibt es bereits berichte auf einer ITALO- Bike seite , dort hat man sich dann diesen Konus aus Alu oder Plastik nachgebaut und dann mit eingebaut.
Das wäre mir allerdings viel zuviel gehampel.
Ob`s damit dann dicht wäre???
Egal meine passenden Dichtungen kommen zusammen mit passendem Öl direkt von IKON.
Allen beteiligten trotzdem
DANKE
Benzinhahn - Reparatur ZL1000 Eliminator ZL - Technik 10 09.10.2019 19:36
Reparatur Mittelverkleidung Micha M. PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 13 11.02.2017 14:26
Wasserpumpe Reparatur Kit Gimepe PD -- Motor 29 09.09.2011 21:16
Benzinhahn Reparatur Set Maximo Lider PD -- Sonstiges 6 28.05.2009 22:25
Pleullagerschaden Warum? -Reparatur Smarty aus Frankfurt/Main PD -- Motor 12 07.05.2009 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
