16.12.2018, 11:59 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 09.12.2017
Tipp für Vergaserreinigung - Dichtsatz
Nun hats das Herz meiner Dicken auch erwischt. Nach Fahrwerksüberholung, Ventile, Öl und alle Filter neu wieder zusammen. Starten und jede Menge Sprit aus dem Vergaser Zylinder 3. Sprit kommt aus dem Verbindungsstück Düsenstock zum Vergaser 4 raus . Muss jetzt zum ersten mal eine Herz-OP durchführen. Im Netz liest man ja viel ( vor allem eine Menge blödes Zeug ), Handbuch sagt auch nichts konkretes ( über Reiniger ).
Daher hier die Fragen an die Profis: - Mit welchem Reiniger das System reinigen ? - Gibt es einen guten Dichtsatz ? Der von Louise soll bescheiden sein ??! - Bitte um Tipp - Thema anschliessende Synchronisation: Habe Uhren mit Messberich -1: ausreichend ? Schon mal vielen Dank im Voraus
Back to the roots |
16.12.2018, 12:09 | #2 |
Wenn die Vergaser lange trocken lagen ist das fast normal, manchmal hilft abwarten. Durch den Sprit wird alles Gummi wieder weicher und dichter.
Vergaser reinige ich mit Bremsenreiniger und viel Druckluft, das hat bisher immer geklappt. Die Messuhren müssten funktionieren. Gruß c-de-ville
16.12.2018, 14:15 | #3 |
Und mal in den Tank nen Vergaserreiniger oder so kippen,
kostet wenig, schadet nichts. Und ganz sicher gut für die Psyche (im Ernst! Auch die will gepflegt sein).
16.12.2018, 17:54 | #4 | |
Renommee-Modifikator: 20 |
Noch ein kleiner Tip nicht zu hoch konzentrieren das Zeug, da es sich an den Tanksieben vergeht.
16.12.2018, 20:44 | #5 |
"....Und die Kiste nochmal anwerfen damit der Vergasereiniger ins System gelangt, sonst bringt das fast nichts...."
Davon ging ich aus, wir sind hier nicht im GS-Forum!!!
17.12.2018, 19:44 | #6 |
Danke Leute,
noch ein paar Infos: -Tank vor genau einem Jahr entrostet und Innenbeschichtet, der ist sauber ( Die Vergaser sehen für 60.000 auch prima aus - lief bis auf die Leckage bisher ja auch klasse ) -Die Vergaser lagen nur etwa zwei bis drei Wochen trocken. Habe mir bei Kawa die O-Ringe für die Verbindungsstücke und alle 8 Gummis neu bestellt. Beim Ausbau heute ganz schön geschwitzt: raus war fummelig, aber ging; nur wie krieg ich den Kram nach dem Reinigen wieder rein ? Wie macht ihr das mit den Gummis ( Luftfilterkasten / Vergaser ) ? Und gibt's Tricks für das Einhängen der Gaszüge ? ( wie gesagt, habe das Herz das erste Mal in der Hand )
Back to the roots |
17.12.2018, 20:02 | #7 | |
Ich mache es so, wie hier im Forum schon oft beschrieben. Vergasergummis auf die Stutzen am Motorblock mit den Schellen aufstecken. Die Gasergummis im Luftfilterkasten nach Einbau umkrempeln (wie eine Socke). Die Vergaserbank vorsichtig einfädeln, bis zwei zwischen den Gummis liegen. Jetzt die Gaszüge bzw. den Gaszug wenn nur einer, einbauen. Nun die restliche Bank einschieben und in die vorderen Gummis einschieben. Die Luftfiltergummis zurückstülpen und die Federringe nicht vergessen. Den Chokezug einhängen, die Schlauchschellen anziehen, den Luftfilterkasten festschrauben, fertig. Gruß Lutz
18.12.2018, 00:16 | #8 |
Naja, wenn man neue Gummistutzen hat und es schon 20x gemacht hat mag das so klappen. Die Gummistutzen anwärmen mit Fön oder Heizofen, am Besten mit 2 Mann. Wenn die Stutzen warm sind umkrempeln und mit Kabelbindern fixieren, dann die Vergaserbank von rechts reinschieben. Mit neuen Gummis geht das natürlich um einiges einfacher. Alte Gummis haben auch nicht mehr den vollen Durchlass (neu passt ne 27er Nuss durch und alt nur ne 24er) , außerdem sind sie kürzer und man bekommt den LuFi nicht ganz aufgeschoben.
Die Bowdenzüge hänge ich immer mit einer Radiozange ein, das geht ganz gut. Einige Kollegen lassen die Bowdenzüge auch dran und hängen sie am Gaszug aus, aber dafür ist es jetzt ja zu spät. Gruß c-de-ville
22.12.2018, 23:06 | #9 |
Hallo und erst einmal vielen Dank für die Info's.
Habe heute die Vergaser vereinzelt; ist gar nicht so schwer, wenn man sorgfältig alles aufreiht und säubert . Da erzähle ich ja nichts neues. @ c-de-ville: Quellen lassen, hätte wohl nicht mehr gereicht. Die O-Ringe der Verbindungsstücke waren platt ( siehe links im Foto 2 ). Alle Dichtungen ( bis auf Schwimmerkammern ) erneuert und Düsen gereinigt ( durchgepustet ) - war alles frei. Die Leerlaufgemischschrauben verwirren mich jedoch ein wenig: Habe die bis Anschlag ( mit wenig Kraft ) reingedreht und die Drehungen gezählt. Zyl 1 und 4 waren jeweils 1,15 bis 1,25 Drehungen raus ab Anschlag, während Zylinder 2 und 3 jeweils 0,75 Drehungen raus waren ?? Habe mal irgendwie was von 2 bis 2,5 Drehungen raus ab Anschlag gelesen. Finde es aber nicht wieder !?!? Könnt' ihr mir mal die Quelle oder den Wert nennen ? Würdet Ihr die Überhaupt verstellen ? ( Wie gesagt lief Möppi ja prima, war nur an den Stockverbindungsstücken undicht ). So, warte jetzt noch auf die 4 neuen Schwimmerkammerdichtungen und dann rein damit ( Die Gummis Luftfilter und Zylinderkopf sind beide neu, müsste also auch passabel gehen ). Danke und euch ein frohes Fest
Back to the roots |
23.12.2018, 00:12 | #10 |
Das "Vergaser-Vereinzeln" hatte ich wörtlich genommen?!
23.12.2018, 14:12 | #11 |
Klar doch, kommst doch sonst nicht an die Verbindungsstücke ran ! Ist auf dem Foto schon wieder montiert !
Back to the roots |
10.01.2019, 18:42 | #12 |
Alles Prima!
So Leute,
danke für die Diskussion. Vergaser sind drin und Maschinchen läuft wieder. Im Nachhinein betrachtet, ist die Vergaserreinigung und Grundeinstellung mit Synchronisierung kein Problem. An einigen Stellen ein wenig fummelig, aber das ist bei der 900R ja noch nicht so schlimm ( meine 10R ist da doch fummeliger ). An alle, die das auch noch nicht gemacht haben: Traut euch, und bei Problemen wird euch hier im Forum geholfen !
Back to the roots |
Heißer Auspuffanlagen-Tipp für 750 R | Aaron750 | UT -- Sonstiges | 3 | 06.06.2007 21:33 |
Brauche Tipp für losen Ständer und Kettensatz | Elwood1979 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 9 | 13.04.2007 15:02 |
Gibt es denn nun einen Benzinhahn-Dichtsatz für EZ 93?? | üpoi | PD -- Vergaser | 10 | 24.03.2007 15:54 |
