26.08.2006, 13:59 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 26.08.2006
GPZ 900 R Gabelflattern (achje, bin neu hier ;))
Gude!
Bin neu hier, will mich erstmal kurz vorstellen . Ich bin 21 Jahre jung, fahre seit ich 18 bin Motorrad, bis gestern eine GPZ550H Bj.82, jetzt bin ich stolzer Besitzer eine GPZ 900 R Bj.91 (siehe anhang) . Leider konnte ich bei der Probefahrt nur max 50kmh fahren (halt innersorts), heute hab ich ne Runde gedreht, da is mir aufgefallen das die Gabel ab 80kmh anfängt zu flattern wie verrückt, wenn man den Lenker ordentlich festhelt merkt man es net so stark, aber wenn man nen bisschen locker lässt wird unangenehm . Außerdem ist der Lenkeranschlag rechts fast am Tank, links etwa 2cm weg vom Tank, normal? Das Möp hat schonmal auf der rechten Seite gelegen, is aber net viel zu sehen, halt nen paar Kratzer, halb so wild. An was könnte das flattern liegen? Gruß MrMmmkay
Mich bewegen: (noch) Kawasaki GPZ900R Bj.91 @83kW Yamaha DT125R Bj.96 @17kW Yamaha Grizzly 660 Bj.05 @31kW Volvo V70 III Bj.12/2009 @122kW Geändert von Patrick (26.08.2006 um 17:57 Uhr) |
26.08.2006, 14:12 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 12.05.2006
Hi
Hatte das selbe Problem, nach meinem Unfall (musste die Dicke wegschmeissen) habe ich neue Reifen und neue Bremsscheiben montiert und das Zappeln war weg, sogar wenn ich freihändig fahre (jaja macht man ja ni) zappelt nix, vorher war das unmöglich! gruß aus Dresden Klaus
26.08.2006, 14:17 | #3 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Zum Gabelflattern:
Was für Reifen sind den drauf, und welcher Luftdruck?? Ist eigentlich nix "unnormales", hab ich auch leicht. Hängt sehr stark vom Reifen ab, ich lass einfach den Lenker nicht los, und gut ist!! Zum Lenkanschlag: Ist mir neu das er unterschiedlich ist. Kann aber nicht mitreden da ich einen SBK-Lenker fahre. Also nix mit knapp am Tank. Ansonnsten noch viel Spass mir der Dicken! |
26.08.2006, 14:29 | #4 |
Ja, der vorderreifen muss neu, is von 97 nen michelin m59 glaub ich. Ich hab jetzt erstmal auf verdacht vorne 2,4 und hinten 2,5 reingemacht, werkstatthandbuch bekomm ich noch .
Aber Bremsscheiben hoff ich ma net, die sind noch beide gut, rubbeln tut auch nix. Also zum lenkanschlag hab ich gerade gehört das es von dem Umfall kommen kann, is evtl einfach der rechte weggedängelt, dürfte aber net weiter schlimm sein. Aber es wird ab 80 schon krass, normal is das glaub ich net mehr, wenn ich den lenker nur nen bisschen loslass haut er gut 3-4 cm hin und her, da kräppelt man sich schnell mal .
Mich bewegen: (noch) Kawasaki GPZ900R Bj.91 @83kW Yamaha DT125R Bj.96 @17kW Yamaha Grizzly 660 Bj.05 @31kW Volvo V70 III Bj.12/2009 @122kW Geändert von Patrick (26.08.2006 um 17:58 Uhr) |
26.08.2006, 14:42 | #5 |
hee..
ja wie gesagt, könnte einiges sein, z.B. Gabel verzogen oder ungleiche Dämpfung, hast mal geschaut ob du die Wuchtgewichte evtl. verloren hast oder so!? Um die Ursache sollte man so nach und nach alles prüfen und ausschliessen. Ist schwer sowas per "Ferndiagnose" zu klären. gruß klaus
26.08.2006, 14:51 | #6 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
na dann mal ein HW hier. Also mit dem Gabelflattern in den Ausmaßen is das nicht normal. Du kannst schon mal nen kleinen Shimmy-Effekt haben zwischen 80-100 KmH tritt der meist auf. Ist aber auch immer ein bischen Reifen bedingt. Aber dein Prob. hört sich nach einen richtigen Defekt an. Gabel krumm ? Gabelbrücke defekt ? Wenn sie nen Unfall hatte würd ich das mal genauer anschauen. Wenn der eine Anschlag weg ist muß der Unfall schon heftig gewesen sein. Lenkkopflager richtig eingestellt? |
26.08.2006, 15:14 | #7 |
HW hier im Forum,
ich hatte das Flattern auch mal ne Zeitlang, war so bei 60 - 80, wenn mans gelassen hätte hätt sichs aufgeschaukelt, ich hab dann das Lenkkopflager ein klein wenig strammer gestellt, wußte aber das das erst recht neu war, konnte ich also ohne Bedenken machen dnach war Ruhe, es kann aber wirklich auch von den Reifen kommen, wobei ich sagen muß, habe gestern erst ein wenig alte Reifentests auf der Gpz gelesen...und dieser Michelin der legal ist ist eigentlich unfahrbar, solang man rumschleicht ist der Super aber sobald man mal Gummi geben will wird der unberechenbar ausserdem ist deiner eh zu alt, also weg damit ab in die Tonne.. Der Lenkanschlag wird wohl einen weg haben, schau mal an der unteren Gabelbrücke ob da noch alles Ok ist da sind auf jeder Seite ein Anschlag, wenn di Ok sind dann hat das Teil am Rahmen was, ich würd mir ein Blech biegen und dranschweißen... dann ist Ruhe... |
26.08.2006, 15:19 | #8 |
Hab eben mal genau geschaut, der Lenkeranschlag is noch da, zumindest am oberen Gabelende, unten muss ich nochmal schaun, also wars wohl net ganz so krass, zumal wie gesagt ner nen paar leichte kratzer da sind, kann net viel gewesen sein, das war nen UMfall, kein UNfall
Also am Montag kommt erstmal nen neuer Reifen drauf (was könnt ihr da mit Freigabe empfehlen?), Gabel krumm kann ich so net Feststellen, sieht alles ok aus. Was kann denn an der Gabelbrücke defekt sein? Kenn mich net sooo gut aus . Lenkkopflager weis ich net, noch nie nach sowas geguckt weil ich die Probleme noch net hatte . Gruß MrMmmkay
Mich bewegen: (noch) Kawasaki GPZ900R Bj.91 @83kW Yamaha DT125R Bj.96 @17kW Yamaha Grizzly 660 Bj.05 @31kW Volvo V70 III Bj.12/2009 @122kW Geändert von Patrick (26.08.2006 um 17:59 Uhr) |
26.08.2006, 15:23 | #9 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Wie Armin schon sagt, dass Flattern kommt meist von den Reifen. Kann aber auch von falscher Beladung, flatternder Kleidung, abgenutzten Lagern kommen.
Irgendwo habe ich auchmal was von einer verspannten Gabel gelesen. Nach dem Lösen der Klemmung entspannte sich die Gabel und alles war wieder okay. Ach ja: Reifen Bridgestone BT 45 mit Freigabe Gruß Andreas
Geändert von kawaandi (26.08.2006 um 15:25 Uhr) |
26.08.2006, 15:28 | #10 | |
wenn du keine Ahnung hast um selber was zu sehen an der Gabel ( was ja nicht schlimm ist) dann frag jemanden der sich ein wenig auskennt, ist alles so blöd zu beschreiben |
26.08.2006, 15:36 | #11 |
Erstmal danke für die ganzen Antworten, gefällt mir hier im Forum
Also wenn nach dem neuen reifen net besser is muss ich mal sehen, wir ham hier auch ne frei Mopedwerkstatt, vielleicht können die mir weiterhelfen . Den BT45 gibts aber net als 150/70V18 nur bis 140 , hab grad mal ne Freigabe bei Bridgestone gefunden, Fahren kann man die Reifen: BT54 , BT57 und BT012SS Davon wirds wohl einer werden, nur welcher?
26.08.2006, 16:24 | #12 | |
26.08.2006, 16:30 | #13 |
Renommee-Modifikator: 32 |
HW ersma !!
Ist deine Dicke denn in Fahrtrichtung Lenkermäßig symetrisch , oder kommt dir da auch was verformt vor ? Lenkerflattern(allerdings nur Freihand) hatte ich bei meiner auch , Reifen Metzler Laser. Dann nen neuen Bridgestone draufgemacht , Flattern wech. ca.2000 Km gefahren , Flattern kam wieder.
26.08.2006, 16:36 | #14 |
Sieht alles symetrisch aus, fährt sich auch in den niedrigen geschwindigkeiten ohne Probleme, selbst wenn ich kurz die Hände vom lenker nehme, aber halt so ab 80 is das vorbei .
Ich denke das ich mir am Montag vorne nen BT020 vorne und nen BT57 hinten draufziehen lasse, mal sehen wies dann aussieht, bis dahin hab ich evtl auch nen werkstatthandbuch, dann werd ich mal nach dem lenkkopflager schaun. Das Problem bei mir ist das ich nur zur Miete wohne und keinerlei Werkstatt o.ä. zur verfügung habem könnte das Möp also net mal vorne anheben oder so, alles etwas schwierig .
Mich bewegen: (noch) Kawasaki GPZ900R Bj.91 @83kW Yamaha DT125R Bj.96 @17kW Yamaha Grizzly 660 Bj.05 @31kW Volvo V70 III Bj.12/2009 @122kW Geändert von Patrick (26.08.2006 um 18:00 Uhr) |
26.08.2006, 18:24 | #15 |
Renommee-Modifikator: 19 |
Jep,
also erst mal ein HW hier im Forum aus'm Sauerland.
Ich hatte dieses Flattern auch schon, lag einmal am Lenkkopflager und danach irgendwann am nicht mehr so frischen Vorderreifen. Neuen Reifen drauf und weg war es. Fahre den Metzeler, vorne Me33 und hinten Me1. Sehr zufrieden damit. Vorne anheben? Spanngurt am Soziusbügel festmachen und nen festen Punkt z.B. Metallzaun und dann leicht hinten runterziehen.
Gruß aus'm Sauerland und bis denne dann Fred669 Geändert von Fred669 (26.08.2006 um 18:27 Uhr) |
27.08.2006, 00:03 | #16 |
Wird zu 99,9 Prozent der Vorderreifen sein der das Verursacht. Hatte auf meiner mal die gleichen Reifen drauf (auch Michelin 59er) und bei gleichem Effekt den Vorderreifen getauscht und weg war das flattern. Nur gibt es diesen Michelin nicht mehr und so wirst du wohl genötigt sein dir nen Satz anderer Reifen zu besorgen.
Grüße, Markus
27.08.2006, 17:28 | #17 |
Willkommen im Forum,
ich habe lt. Fahrgestellnummer auch eine 91iger (EZ92) und fahre Bridgestone BT54 vorn und hinten, die Reifen sind spitze. Ich bin zwar kein extremer Kurvenfahrer, kann aber sagen daß ich zwischen nasser und trockener Strecke keinen Unterschied festelle. Freihändig fahren geht bei jeder Geschwindigkeit bei der der Wind einen dann nicht runterbläst. Ich habe eine Unbedenklichkeitsbescheinigung und ein Gutachten für die Reifen für A7-A10. Wenn Jemand eine Kopie braucht, PN genügt. Gruß Christian |
27.08.2006, 19:02 | #18 | |
Genau das war für mich der Grund hinten auf 17" umzubauen. Und jetzt kann ich den Reifen fahren den ich will. In diesem Sinn, viel Spass bei der Reifensuche! |
28.08.2006, 11:51 | #19 |
So, heute is alles umgemeldet, kann endlich richtig fahren , natürlich regnets .
War bei diversen Reifenhändlern, also das is echt mal nen Problem mit dem 150/18 gibt ja so gut wie keine Reifen mit Freigabe. Bt57 wird in der größer net mehr hergestellt, bt54 hat lieferzeit bis ende september den einzigen dens von Bridgestone gibt is der BT012SS, aber das is wohl mehr nen Rennreifen der sich recht flott runterfährt. Bei anderen Herstellern siehts wohl auch düster aus, der Reifenfritze hat bald ne halbe stunde bei allen möglichen firmen angerufen und nix gefunden. Also heists mit den neuen Reifen warten bis ende September Gruß MrMmmkay
Mich bewegen: (noch) Kawasaki GPZ900R Bj.91 @83kW Yamaha DT125R Bj.96 @17kW Yamaha Grizzly 660 Bj.05 @31kW Volvo V70 III Bj.12/2009 @122kW |
28.08.2006, 12:48 | #20 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Also der algemeine Tenor hier im Forum ist das man den 150er nicht fahren sollte sondern allenfalls nen 140er auf der Orginal Felge
Gruss Andreas
28.08.2006, 13:30 | #21 | |
Dann haste ordentlich Auswahl, nur so am Rande!! |
28.08.2006, 21:10 | #22 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 04.06.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
Hallo, hast du`s schon mal bei www.mopedreifen.de probiert? Hat bei mir prima geklappt und der Preis war auch O.K. Grüße Tom
Viele Grüße aus Mannheim Tom |
28.08.2006, 22:20 | #23 | |
Schöner Nebeneffekt ist auch noch das ein 160er oder 170er einfach besser ausschaut als der Serienmäßig verbaute Fahrradreifen auf der zu schmalen Felge. Grüße, Markus
29.08.2006, 10:04 | #24 |
Guten Morgen!
Also ich möchte eigentlich nix größeres Umbauen, vor allem nicht bevor ich net weis was genau mit der Gabel los ist, lenkkopflager ists wohl net, war gestern beim Tüv, der hat das kontrolliert. Ich werde mich jetzt noch bis September Gedulden und in der Zwischenzeit keine größeren Touren fahren. Gibts eigentlich auch ne Möglichkeit sich diese Reifenbindung austragen zu lassen? Ich mein, meine 550er hatte sowas auch net und ich leb noch . Gruß MrMmmkay
29.08.2006, 18:54 | #25 |
Wenn es unbedingt ein 150er sein soll, dann kommst du an dem Conti TKV 11/12 nicht vorbei. Ist im Test unter den besten und preislich auch in Ordnung. Unbedenklichkeitsbescheinigung gibt es auch muß aber deshalb eingetragen werden. Ich hatte den vorher drauf.
Jetzt mit dem 130er BT45 läuft sie perfekt. Wie die anderen schon sagen, auf der Originalfelge lohnt sich kein 150er. Gruß Andreas
Bin neu hier - hoffe, das Thema paßt hier rein | Luposen | PD -- Sonstiges | 121 | 19.10.2012 21:00 |
Hallo,bin neu hier. | Zucker | Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen | 10 | 02.02.2011 19:50 |
Hallo, bin neu hier und suche gleich einen Motor... | hausmeister | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 19.07.2007 00:30 |
