31.08.2014, 11:24 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.03.2006
Renommee-Modifikator: 19 |
Kochendes Kühlwasser
Hallo Gemeinde,
die Dicke meiner Frau macht uns gerade akut Kopfzerbrechen mit einem überkochenden Kühler. Eckdaten: A2 von 1985, 67 tkm, wird nicht viel gefahren, seit letztem Frühjahr 4000 km; der Kühlmechanismus wurde vom Vorbesitzer überbrückt, der Lüfter wird manuell eingeschaltet, was mein Schatz auch sehr zuverlässig macht. Im Frühjahr 2013 Kühler komplett durchgespült und mit der fertigen Mischung von Tante Louise aufgefüllt. Gestern Teilnahme an einer sehr großen Motorradhochzeit. Ca. 300 Kisten in überwiegend sehr gedämpftem Tempo, selten mehr als der dritte Gang, dafür um so häufiger im Schiebebetrieb den Berg runter. Auch meine A7 läuft am Temperaturlimit, der Fön läuft, aber die A2 von meiner Frau kocht; weißer Dampf aus dem Überlaufschlauch an der Schwinge. Vor der Kirche kühlt sie zügig runter, danach Korso fahren - same Procedere. Kann in dem Zusammenhang ja evtl. mal passieren, dass ein Mopped heißläuft; am Zielort standen viele modernere Moppeds, die auf 100° liefen. Richtig blöd wurde es aber auf der Heimfahrt. Eigentlich war freies Fliegen angesagt, für ausreichend Luft also gesorgt. Trotzdem kochte die Dicke nach den ersten hundert Metern im Stadtverkehr wieder. Zu Hause Kontrolle des Ausgleichsbehälters: Pegel Kühlflüssigkeit bei heißem Motor zw. Min. und Max. Was könnte die Ursache sein? Ergänzung: Vor zwei Jahren hatten wir schon einmal das Problem. Passierte damals auf freier Strecke bei eher niedrigen Außentemperaturen. Damals war zu wenig Flüssigkeit drin, ein Durchspülen und frisch Auffüllen hat für Ruhe gesorgt. Auch beim letzten Kühlwasserwechsel waren keine auffälligen Ablagerungen, Ölschlieren o.ä. zu sehen...
The world is full of kings and queens, who blind your eyes and steal your dreams! (R.J.D.) Die Vernunft kann sich dem Bösen mit größerer Wucht entgegenstellen, wenn ihr der Zorn dienstbar beigestellt ist! http://www.mc-snux.de |
31.08.2014, 11:52 | #2 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Kühwasser-Einfülldeckel defekt.
Einen neuen mit 0,9bar, oder gleich einen 1,1bar verwenden. .
31.08.2014, 12:50 | #3 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.09.2010
Renommee-Modifikator: 14 |
Nicht nur den Ausgleichsbehälter beobachten, sondern, wenn abgekühlt, auch am Kühlerdeckel nachschauen. Bei defektem Deckel funktioniert auch das Zurückholen des Wassers aus dem Ausgleichsbehälter nicht richtig.
Greetz z.rider
31.08.2014, 12:50 | #4 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Das im Ausgleichsbehälter genug Wasser drin ist muß nicht heißen , daß im Kühler auch genug drin ist . Alles richtig entlüftet , Thermostat arbeitet ordnungsgemäß ? Wie bereits ewähnt mal Kühlerdeckel 1,1bar verwenden.
31.08.2014, 13:48 | #5 |
Ich bin der Meinung, dass ich sie beim letzten Mal richtig entlüftet habe.
Der Thermostat links am Kühler ist vom Vorbesitzer außer Betrieb genommen worden, da der Lüfter jetzt manuell eingeschaltet wird. Woher bekomme ich auf die Schnelle einen neuen Deckel mit 1,1 Bar?
31.08.2014, 14:09 | #6 | |
Hab einen orichinol-verpackten liegen. Ist allerdings mein Ersatzteilbestand und deshalb nicht in meiner Verkaufsliste. Dirk
31.08.2014, 14:29 | #7 |
Danke für das Angebot!
Momentan sitz ich in meiner Klinik und darf noch bis morgen mittag Dienst schieben In zwei Wochen wollen wir auf eine größere Tour gehen; falls sich nix anderes findet, komme ich die Tage auf dein Angebot zurück.
31.08.2014, 15:51 | #8 | |
31.08.2014, 15:55 | #9 |
Ok, mein Fehler...
Nur zum besseren Verständnis für mich als technischen Linkshänder: welche Funktion hat der Thermostat, wenn der Ventilator eh die ganze Zeit läuft?
31.08.2014, 17:39 | #10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.10.2008
Renommee-Modifikator: 16 |
Schweschderle!!! - es gibt 2 bzw. 3 Möglichkeiten!!
Das "Problem" Kühlkreislauf wurde hier schon x-mal bis zum Erbrechen "gelehrt"! 1. - diese lehrreichen Freds genau studieren, - wass ich persönlich in deinem Fall auch dringend empfehlen würde, denn so wie Du dein Problem schilderst hast Du dringend "Lehrbedarf"! NICHT böse sein, ist auch nicht böse gemeint! 2. - Angebot von Dirk annehmen, wobei ein 1.1 Deckel nicht das Allheilmittel ist! (die 1.1er Deckel der ZZR, ZX9R, ZXR, ZRX ... passen) 3. - es gibt mehrere Kameraden in deiner Nähe! (z.B. Joe, Arni, Nobbie.... fallen mir da spontan ein) Nicht dass ich glaube dass Sie selber nix zu tun hätten aber ich kann mir nicht vorstellen dass Sie nicht helfen! Schreib sie höflich an, und Du wirst bestimmt geholfen! ........Ich will mich auf keinen Fall als grossartiger "Versteher" des Kühlkreislaufs darstellen, im Gegenteil, ich hatte auch schon heftige Probleme, - und dass wurde auch kollektiv gehoben! - u.a. von Joe! Ich hab mir dass System auch irgendwann mal erklären lassen!........ Aalso - lass Dir dass erklären!
"Remember the Times when Motorcycles were dangerous and SEX was safe!!!" EINSTEIN ist tot, PYTHAGORAS ist tot und mir ist auch schon ganz schlecht!
31.08.2014, 18:46 | #11 |
Zum 1,1er Deckel:
Es kommt immer wieder vor, das der 1,1er Deckel eingesetzt wird und hinterher irgendein Kühlerschlauch platzt. Das liegt am erhöhten Druck der durch den 1,1er Deckel im System entstehen kann. Der Vorteil ist, dass das Bike nicht so schnell überkochen kann, weil der Siedepunkt verschoben wird. Es wird zwar andererseit immer wieder behauptet, das der erhöhte Systemdruck nicht ausreicht um alte Schläuche platzen zu lassen, aber die praktische Erfahrung zeigt eben doch, dass es häufig so ist. Man sollte also beim Wechsel auf den 1,1er Deckel auch mal über neue Kühlerschäuche nachdenken wenn man nicht unterwegs liegenbleiben will. Die Teile sind in den meisten Bikes hier bis zu 30 Jahre alt und das Erneuern ist bezahlbar. Wenn ich ein Bike aufbaue wechsel ich inzwischen grundsätzlich alle Kühlerschläuche und Gummidichtungen im Kühlsystem. Ich hab keinen Bock irgendwo wegen nem Wasserproblem liegen zu bleiben.. |
31.08.2014, 20:10 | #12 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Der 1.1 bar Deckel war bei Kawa später in der GPZ Produktion Serie. Wen dann ein Schlauch platzt war der sowieso schon tot.
Ist den der Lüfter noch lüfter? Hatte auch schon einen aufgeschmolzenen ohne Lüfterblätter
31.08.2014, 21:06 | #13 |
Lüfter ist Lüfter!
Soooo unbedarft bin ich dann auch wieder nicht...
31.08.2014, 21:46 | #14 |
Ja? Das ist auch ein Lüfter. Drehte auch noch, lüftete nur nicht mehr
31.08.2014, 23:44 | #15 | |
Kühler offen. Klemmt das Thermostat , kein Wasserkreislauf durch den Kühler , der Motor wir zu heiß. Kann man oben am Schlauch fühlen , sollte man irgendwann nicht mehr anfassen können.
01.09.2014, 08:35 | #16 |
Wie kommt sowas Zustande ?
01.09.2014, 09:20 | #17 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.05.2001
Renommee-Modifikator: 23 |
Kopfdichtung? Gruß Knut
01.09.2014, 15:14 | #18 |
guck mal in Fahrtrichtung links am Kühler ob das Kabel noch dran ist, dass war bei mir auch mal ab deshalb ist der Kern auch übergekocht.
Hier der Link dazu ---------> KLICK guck hier Beitrag #18 |
01.09.2014, 16:09 | #19 | |
Renommee-Modifikator: 31 |
@Seikel:
Grüße Michael
02.09.2014, 00:43 | #20 |
OK hab ich nicht gelesen
09.09.2014, 16:10 | #21 |
Soooooo...
1,1-Deckel ist seit Anfang letzter Woche drauf, Kühlwasser aufgefüllt. Nach wie vor keine Ölschlieren oder sonstiges, kein Abgasgeruch aus dem Überlauf. Samstag kleinere Landstraßen-Tour mit meiner Frau, incl. einem kurzen Stau-Stück mit Stop ´n´ go. Temperatur bei intaktem (Sichtkontrolle) und permanent laufendem Lüfter immer im Normbereich - so wie´s sein soll. Nächste Woche längere Tour in und durch den bayerischen Wald. Ich hoffe, dass das genauso klargeht. Mein Schatz fährt ihre Kawa mit Bruchstrich; ab November schau ich mir dann mal den Thermostat genauer an. Und -ja, ja, ja- wenn ich Fragen habe, wende ich mich an Leute in meiner Umgebung. Versprochen!
10.09.2014, 10:09 | #22 | |
Schweschder! - isch doch älles koe Kritik! Mir helfad bloss!!! Ich für meinen Teil hab scho selber "peinliche" Fehler "eingebaut"! Dass nenn ich dann "Lehrgeld"! Grüsse
19.03.2017, 18:58 | #23 | |
19.03.2017, 21:03 | #24 |
Bin ich froh das ich gerade alles NEU habe :-)
19.04.2017, 00:04 | #25 |
Hab nun auch nen 1.1 er Deckel drauf. Die Schläuche haben die ersten 4 Minuten überstanden. Wenn es morgen trocken ist fahr ich mal ne Runde in der Stadt rum zu robbe und wintjes. Mal schauen was im Stau passiert.
Kühlwasser Thermostat | wilfriedruess | PD -- Kühlsystem | 2 | 30.07.2017 08:00 |
kühlwasser | papa_gallo | PD -- Motor | 13 | 13.09.2012 18:14 |
Kühlwasser ablassen | greenthumb | PD -- Kühlsystem | 18 | 19.04.2010 09:21 |
Öl im Kühlwasser | Gerald | PD -- Kühlsystem | 5 | 29.03.2010 20:15 |
Kühlwasser im Öl | ooosssooo | PD -- Motor | 9 | 30.07.2009 21:23 |
