13.12.2005, 03:26 | #1 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Tank ausbeulen leicht gemacht!!
...bei der Überschrift bekommt der Thread schonmal direkt 180 Hits pro Stunde: Hab grad im Commercial TV (puh) den Knaller für nen knappen Fuffi gesehen: Grob gesagt irgendwas mit Heißkleber bündig in die Delle und dann mit einer Art Pfropfen rausziehen. PLOPP!! Hab nur die Hälfte gesehen sah aber mal wieder schwer nach Commercial Drex TV aus.
Wer weiß genaueres? weil: Also ich hab ja ne Beule im Tank und bin stolz drauf |
13.12.2005, 03:29 | #2 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Moin, jo das geht. Aber nicht wenn die Beule über ne Kante geht.
Aber etwas Machen und Können sind immer noch 2 paar Schuhe. Bevor ich mich daran selber versuch und alles noch schlimmer mache gehe ich zu nem Profi. Rüdiger
13.12.2005, 08:11 | #3 |
In unsrer Firma haben wir so ein Set auch im Programm...is soweit OK, aber wirklich nur bei "schönen" Dellen, also keine Kante etc und zu groß darf die Delle auch nicht sein..
Wir haben sogar nicht nur so einen Kleines Teil zum ziehen sondern einen richtigen Hebel ( ca 0,5m) den man als widerlager auf die Fläche stützt und dann den Hebel noch verändern kann, funzt aber trotzdem nur an geeigneten Dellen.. |
13.12.2005, 08:36 | #4 |
Ninja Defcon 5
Renommee-Modifikator: 26 |
Bei Dellen im Türen und "schonen" im Tank oder Seitenteilen (Auto) klappt das auch mit nem Lokus-Saugpömpel oder auch mit Scheibenhebern aus dem Glasbau.
13.12.2005, 11:39 | #5 |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.08.2004
Renommee-Modifikator: 23 |
Kein Profi würde ne Delle ziehn an die er von hinten rankommt, Tank,Tür, Dach usw. w
Unsere Beuler hantieren da mit den seltsamsten Gerätschaften zum hebeln
Gruss Christian -= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =- GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig, heavy, krass, stark - eben das böse Tier! R by RalfZ, Layout by Patrick O.C.D geprüfter Rastenschmelzer |
13.12.2005, 12:01 | #6 |
Also ich hab auch schon gesehen was ein Profi noch aus einem Stück Schrott noch machen kann mit entsprechendem Werkzeug und Können.
Beim Zephyr-Tank meiner Holden war die typische Zephyr-Sturz-Delle im Tank (Gabelrohr drückt in die vordere Kante des Tanks). Hab da dann kurzerhand Unterlagscheiben hochkant an die entsprechenden, zu ziehenden Stellen gepunktet, eingehakt und gezogen. Ganz guter Trick. Bei der 550er Zephyr kommst von innen nicht ran - dämlicher Tank! Mit Pressluft lässt sich auch einiges machen bei hohlen Objekten die verschliessbar sind...
13.12.2005, 12:17 | #7 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 05.03.2003
Renommee-Modifikator: 22 |
we're all stars now..in the dope show |
13.12.2005, 13:23 | #8 | |
13.12.2005, 14:13 | #9 |
Habe in meiner Lehre auch mal einen Tank,mit Pressluft ausbeulen müssen.War das erste mal,war wohl zuviel Druck.Er passte nicht mehr auf den Rahmen.Er war schön rund,das gab mecker. Gruss Frank
13.12.2005, 14:21 | #10 | |
Geändert von Patrick (13.12.2005 um 14:25 Uhr) |
13.12.2005, 14:55 | #11 | |
Renommee-Modifikator: 36 |
Stimmt, da geht alles weg. Nur ordentlich beschreiben. Spezialtank, Unikat, Streetchopperfighter
14.12.2005, 13:17 | #12 | |
Renommee-Modifikator: 19 |
Aloa Eddy,
Aber mal was anderes, hast Du eigentlich Schlafstörungen???? Best Regards aus'm Sauerland, where the Rain never ends
Gruß aus'm Sauerland und bis denne dann Fred669 |
14.12.2005, 14:22 | #13 | |
@Fred...ne keine Schlafstörungen aber bis 1 gearbeitet, bis 2 inne Kneipe, bis 3 im Internet und bei meinem letzten Post hats mich gnadenlos erwischt: "Das System wird in 45 Sek. heruntergefahren - bitte alles speichern" Ich dachte: O ein Weihnachtsvirus - wie schön! Jetzt läuft er wieder....sehr seltsam |
Gabelsimmerringe leicht undicht | Micha M. | PD -- Fahrwerk | 26 | 08.04.2014 11:23 |
Seltene Verkleidungsaufkleber selbst gemacht | mgaumini | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 16 | 27.03.2014 17:58 |
Alles richtig gemacht? | Lynon | PD -- Spezial: Öl ! | 12 | 14.01.2014 15:55 |
RH Sprühdosenlack,welche Erfahrung gemacht? | green meanie | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 0 | 11.02.2013 20:12 |
Felgen polieren leicht gemacht | Borsti | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 46 | 06.05.2009 20:10 |
