31.05.2008, 16:52 | #1 |
Steuerkettenspanner
in letzter zeit rasselte die Steuerkette und nun wollte ich den Steuerkettenspanner wechseln. Also altes Teil raus (Pilzkopfmodell) neuse Teil (Neue Version) rein. Doch er rasselt immer noch, also spanner wieder raus und bemerkt das sich das kleine Teil am Spanner welches ein eindrücken des Spanners verhindern soll verklemmt ist und der Spanner nicht von alleine nachspannt. Habe ich nun den falschen Spanner oder nur falsch eingebaut? Gruss René |
31.05.2008, 17:06 | #2 |
Renommee-Modifikator: 22 |
Du mußt auch die Gleitschiene, passend zum neuen Spanner wecheln.
Der Neue "passt" nicht an die alten Schienen!! |
31.05.2008, 19:06 | #3 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.04.2006
Hi!
OK, weil Du vorher den Pilzkopf drinne hattest, muss die Schiene auch gewechselt werden. Aber endlich (natürlich shite für Dich) auch einer der das Prob hat, das der Spanner sich verhackt, also nicht komplett ausfährt, hatte mir auch mal einen besorgt aus ner zzr1100 und im ausgebauten Zustand alles i.O. . Auch nach mehrmaligen ein/ausbauen, das verdammte Teil verhackt sich nach etwa der 5-6 Raste (nirgends etwas zusehen das er Beschädigung ist) im eingebauten Zustand. Naja zumindestens bin ich nicht allein. mfg Mike
31.05.2008, 22:15 | #4 |
wenn die Laufschiene noch nicht zu sehr verschlissen ist musst Du die nicht wechseln, einnfach mal abtasten. Der Spanner muss gelegentlich, wenn es noch rasselt, von Hand manuell nachgestellt werden. Also einfach eine der zwei Schrauben ca. 5mm rausdrehen, dann die andere so lange, bis ein leises "Klick" zu hören ist. Nun beide wieder festziehen und das rasseln sollte verschwunden sein. Wenn aber schon die Schiene starke Eindrücke hat oder die Steuerkette sich gelängt hat solltest Du es "richtig" machen und die Teile austauschen. |
31.05.2008, 22:38 | #5 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Lass Rasseln, Zu stramm ist auch scheiße und erhöht den Verschleiß
28.06.2008, 10:14 | #6 | |
Hab mich schon gewundert das sie soo laut ist, habs einfach mal auf den 84 Kopf geschoben. Wollte dann gestern mal nen Klick mehr spannen lassen: Kam aber kein Klick!! Als SKS raus, und siehe da, er klemmte!! Hab ihn gleich ersetzt, aber so rein mechanisch funktioniert er, was soll daran auch kaputt gehn??!! Jetzt ist die Dicke wieder die alte, nix klappern oder scheppern :-)) |
28.06.2008, 10:47 | #7 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Da würd ich persönlich aber jetzt Gedanken machen..............
28.06.2008, 13:32 | #8 | |
Renommee-Modifikator: 26 |
habe jetzt wieder auf den alten SKS umgebaut und schau an et gait. Gruss
29.06.2008, 18:48 | #9 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.11.2005
Renommee-Modifikator: 19 |
Mit der manuellen Nachstellerei hab ich mir die Spannschiene versaut, da würd ich vorsichtig sein. Die Spannschien war im Bereich des Spanners gespalten, war also auch nicht raus zu bekommen, so musste der Kopf runter, also Fuss- und Kopfdichtung neu... gleich wieder A...teuer, nur weil ich zu faul war, gleich den Spanner mitsamt Schiene zu tauschen
29.06.2008, 19:38 | #10 | |
Renommee-Modifikator: 23 |
Laut Kawabestellnummer sind beide gleich ! Und der neue den ich hab sieht aus wie der alte von der Form her nur halt unbenutzt !
30.06.2008, 00:50 | #11 |
Helmi meint die "alte" Gleitschiene, also die gebrauchte,
Steuerkettenspanner | Garage | PD -- Motor | 23 | 12.05.2018 11:11 |
Steuerkettenspanner | andreas.rf | PD -- Motor | 5 | 31.07.2016 20:36 |
Steuerkettenspanner | Supereli | Eliminator ZL - Technik | 2 | 29.08.2015 21:35 |
Steuerkettenspanner | Malzan | Eliminator ZL - Technik | 13 | 19.06.2011 09:28 |
Steuerkettenspanner | sonata | Eliminator ZL - Technik | 1 | 03.06.2010 12:32 |
