24.06.2010, 12:52 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 22.06.2010
Gibt es die Eli auch mit 5 Gang??
Hallo!
Nach div. Internetrecherchen habe ich überall gelesen,das Eli 6 Gänge hat!Meine hat aber laut Verkäufer nur 5!?Es ist ein us Modell.Im 5.Gang dreht sie bei 100 kmh etwas über 4000 Touren.Bei mir ist eine Vorverlegte Fußrstenanlage verbaut,und ich habe den Verdacht,das die vielleicht falsch eingestellt ist,und so den 6.Gang nicht reinkriegt!Bevor ich aber anfange zu schrauben wüßte ich gern wie ihr darüber denkt! Danke! Andy
Ich brauch keine Verkleidung!Einmal Karneval im Jahr reicht!!
24.06.2010, 13:22 | #2 |
Ähm... wieso "laut Verkäufer"? Du kannst aber zählen, oder? Die Eli hat devintiv 6 Gänge, es sei denn, es ist ein ZRX-Motor verbaut. Den würdest Du an den bronzefarbenen Deckeln erkennen.
Ansonsten sind etwas über 4000 bei 100Km/h im 6. normal. Gruß, Alex |
24.06.2010, 13:38 | #3 | |
Danke dir Alex!! Andy
24.06.2010, 13:44 | #4 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Was Alex meint ist: Läßt du nur zählen oder zählst du auch selbst?
Wen interssieren die Angaben anderer Leute wenn man die Gänge an der Kiste direkt abzählen kann? Das geht auch im Stand.
24.06.2010, 14:32 | #5 | |
Andy
24.06.2010, 14:42 | #6 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Na dann wird die Schaltung so eingestell sein das die Bewegung irgenwie blockiert wird. Oder zählst den Ersten Gang nicht mit (Mit dem man ja Anfängt)?
24.06.2010, 16:09 | #7 |
Renommee-Modifikator: 31 |
Und den ersten Gang erreicht man übrigens durch drauftreten,
den Rest durch hochziehen Viel Erfolg Michael
24.06.2010, 16:17 | #8 | |
Das war der TipDa hat er sich versteckt
24.06.2010, 16:30 | #9 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Es sei denn es ist was Italienisches, da kann auch mal anders rum sein
24.06.2010, 17:55 | #10 |
Suzuki RV 50 + Rv 90 haben alle Gänge nach unten!!!
Habe einen Zrx 1100 Motor mit 6 Gängen in meiner ZL und an den Deckeln kann man es sowiso nicht erkennen, die habe ich auch alle von der ZL übernommen. Der Zylinderkopf und Deckel sind anders(Kühlrippen), ansonsten über die Motornummer vergleichen ( siehe Techn. Daten). Allerdings weiß man nie wer was vorher schon gebastelt hat.
Never tooooo Old to Rock! ! ! |
24.06.2010, 18:06 | #11 | |
Alle ZL-Modelle haben 6 Gänge. Außer er hat vielleicht ein ZRX-Getriebe verbaut, die hat nur 5 Gänge, wobei da eine Mär umgeht, in den USA wurden einige ZRX 1000er des ersten Baujahres mit 6 Gängen verkauft. Gerne wird ein ZRX-Motor als ATM genommen. Richtig ist, daß die ZRX nur 5 Gänge hat, aber meistens wird der ZRX-Motor mit dem ZL-Getriebe betrieben, so bleibts beim 6. Gang. Wie schnell läuft sie denn im letzten Gang kurz vor dem roten Drehzahl-Bereich? Vielleicht ist der 6. stillgelegt worden weil das Zahnrad defekt ist. Zitat:
24.06.2010, 19:03 | #12 |
Zunächst mal Danke für alle qualifizierten Beiträge!Dem Rest:Auch wenn ich hier neu im Forum bin,fahre ich nicht seit gestern Motorrad,bin in der Lage eine Schaltung zu bedienen,und wenn ich so recht überlege,kann ich sogar bis zehn zählen!
Danke! Andy!
24.06.2010, 22:00 | #13 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.11.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
Hi Andy,
nimms den Jungs nicht übel
man sieht sich im Lipperland You have to pay attention!" "WAS? ICH bezahl hier gar nichts!" |
25.06.2010, 00:27 | #14 | |
Das könnte schon für etwas mehr Klarheit sorgen. |
25.06.2010, 07:48 | #15 | |
Spaß beiseite! Nimm's doch mit Humor! Hättest Du nicht geschrieben "ich hab gelesen, ich hab gehört, mir wurde versichert... usw..." wäre doch gar nix passiert, aber so mußt Du mit rechnen, daß da vielleicht dumme Kommentare kommen. Zum Thema: Wie gesagt, die Eli hat orginal devinitiv 6 Gänge und dreht im letzten auch etwas über 4000 bei 100 Km/h. Mach mal ein Foto von dem Motor, vielleicht steckt da ja wirklich ein ZRX-Motor drin. Am Schaltgestänge kann es nicht liegen. Wenn Du die anderen Gänge bekommst, warum sollte der 6. nicht gehen, die Schaltbewegung ist die Gleiche. Der 6. defekt kann eigentlich auch nicht sein, denn dann dreht sie höher. Die letzte Alternative wäre dann noch, daß das Getriebe eines von der ZRX wäre... Wenn man da nix findet, würde ich mal die Vorbesitzer versuchen zu kontaktieren, ob da einer was geändert hat. Gruß, Alex |
25.06.2010, 09:12 | #16 | |
Mal noch eine andere Überlegung: Der Schrauber meines ersten Kawahändlers hat bei seiner auf 150 PS (am Hinterrad, bei 1,2 bar!) aufgeblassenen Z 750 Turbo den ersten Gang stillgelegt um überhaupt vernünftig anfahren zu können. Vielleicht fehlt Dir der 1. und nicht der 6. Auf was für eine Endgeschwindigkeit kommst Du mit Deiner 1000er denn nun? Das mit dem ZRX-Getriebe glaub ich nicht. Da nimmt man eher das der GTR. Möchte ja nicht wissen was für einen Traumpreis Du für die Möhre hingelegt hast. Zitat:
25.06.2010, 09:28 | #17 | |
Und seit wann fertigt denn Kawaski Heavy Industries in Bologna oder Mailand?
Und bei meinem Aufsitzrasenmäher schieb ich alle 3 Gänge nach vorn rein! Geht hier doch um Kawa, genauer um' ne ZL. @ Kojak: nicht gleich auf den Schlips getreten fühlen Vorschlag: Steinheim ist ja nicht soo weit weg, ich könnte ja mal am Wochenende im Rahmen des Einfahrens meiner neuen Reifen bei Dir vorbeischauen, wenn's recht ist. Grüße Michael
25.06.2010, 11:58 | #18 |
Also eins mal klargestellt!Es handelt sich weder um eine Möhre,noch hab ich sie mir von einem Händler aufschwatzen lassen!Wenn der erste gang gesperrt wäre,würde der Leeerlauf ganz unten liegen,und ich müßte wohl gleich nach oben schalten,oder wie sehe ich das!?Wie schon erwähnt habe ich die Eli ersteigert,und über den Preis lasse ich mir hier nichts entlocken!es sei nur gesagt,das ihr wohl neidisch werden würdet!Endgeschwindigkeit weiss ich noch nicht,da ich noch nicht auf der Bahn war!
Andy
25.06.2010, 12:55 | #19 |
Hmm... Du bist ein bißchen angeranzt???
25.06.2010, 13:36 | #20 |
JA! Ich war schon in einigen Foren angemeldet,und immer wieder finden sich Leute,die meinen irgenwelchen Senf dazu geben müßen,der eigentlich nichts mit dem Thema zu tun hat,nur um die Anzahl der abgegebenen Beiträge zu Steigern,um dann bald möglichst einen höheren Status zu erreichen!Aber so ist das www nun mal!Vielleicht treiben sich hier Leute rum die noch nicht mal ein Bike haben!Versteht mich nicht falsch,ich bin Kölner und dementsprechent auch für Spaß zu haben,aber ich merke sehr schnell ob man mich verarschen will!Das kann ich selbst!!
Andy
25.06.2010, 13:45 | #21 | |
Naja siehs mal so, die meisten hier kennen sich persönlich, da fällt hin und wieder auch schon mal ein dummer Spruch, da musst Du Dich dran gewöhnen, allerdings wird Dir auch fast immer geholfen, also alles büsschen locker sehen, ist schon echt ein toller Haufen hier.
25.06.2010, 15:07 | #22 | |
Sorry, aber wie bist du denn drauf? Hier ist bestimmt niemand am posten , nur um seinen Status hochzujagen. Wir sind halt ein netter, lustiger Haufen.
Hier wird jedem geholfen so weit es möglich ist. Aber ein wenig Spsass sollte man jedoch jederzeit verstehn. (Juhuuu post NR 86) Gruß Detlef Zitat:
25.06.2010, 15:37 | #23 |
Also eigendlich ist Deine Frage doch beantwortet.
Die Eli hat 6 Gänge.Damit ist Dir schonmal geholfen.Das es nicht an den Fußrasten liegen kann wurde auch schon geschrieben.Dann bietet Dir Merlin auch noch an mal vorbei zu kommen. aber was du jetzt da rausläßt obwohl Du die Leute hier noch garnicht kennst würde ich mal sagen Du wohnst in Köln aber ob Du ein Kölner bist sei mal dahin gestellt
25.06.2010, 15:41 | #24 | |
Renommee-Modifikator: 29 |
Militaerisch gesehen ist das ganz klar ne FALSCHMELDUNG. KOrrekt ist, das sich die Menge an Gebabbel (wie man in Hessen sagt) und die dann aber SAUBERE Menge an Technik zum Mopped im Allgemeinen und zur GPZ900R im speziellen in etwa die Waage haelt. Andererseits hat das Forum ne gute Anzahl Jahre auf dem Buckel,wir haben schon einiges an Technik durch und die meisten Leute hier kennen sich persoenlich. Fuer die Technik gibts ne Suchfunktion und fuer den Rest schliess Dich einem Stammtisch an und komm zu den Treffen. Dann wirst Du einiges komplett anders sehen ! Mahlzeit&
25.06.2010, 15:44 | #25 |
Kommentar aus Duesseldorf................?
Na ja es gibt auch positives !!!! | Devilvirus1979 | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 12 | 24.05.2010 12:04 |
Spiegel mit 6mm oder 8mm aufnahme gibt es die? | ThorstenF | UT -- Sonstiges | 8 | 12.05.2010 21:49 |
