16.04.2006, 19:41 | #1 |
Renommee-Modifikator: 19 |
ansaugstutzen
moin,
bis jetzt stehen 600km auf der uhr in 2006 (mehr wie die ganze letzte saison )heute habe ich bisschen kontrolliert und geschaut. und was fällt mir auf: die ansaugstutzen, welche ich letzten herbst neu gekauft habe, haben - zumindest oberflächlig - risse! nun stellt sich die frage. billigware oder falsch montiert? ein glück regnet es, da fällts nich so schwer die dicke vorerst stehen zu lassen. gruß ronny |
01.01.2010, 18:02 | #2 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Risse in Ansaugstutzen Gummi
Moinsen,
ich hol den Beitrag mal wieder hoch da ich gerade genau die gleiche Feststellung gemacht habe. Zu Saisonbeginn 2009 habe ich alle zwischen Motor und Vegaser sowie zwischen Vegaser und Luftfilterkasten erneuert. Nun mußte ich feststellen, dass die Gummis zwischen Motor und Vegaseroberflächliche Risse aufweisen. Gibt es weitere Erfahrung mit der Qualität dieser Gummis? Ich hatte meine von Volker Wildung?
01.01.2010, 18:08 | #3 |
Ich hatte welche vor ca. 3 Jahren aus der Bucht gekauft.
Die sind noch OK |
01.01.2010, 18:13 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 26.10.2003
Das gleiche bei mir.Meine sind auch von Volker Wildung.Haben auch äußerlich sichtbare Risse .Hatte meine orginalen auf Verdacht ausgetauscht da ich Motorprobleme hatte.Die alten 18 Jahre alten liegen noch in der Garage und sehen besser aus als die neueren !
Auf Anfrage bei Volker Wildung sollte ich die bei ihm gekauften zur Ansicht zurückschicken.Hätte dann aber in der Zeit nichts zum fahren gehabt oder hätte solange die alten wiedereinbauen müssen.Zum zweimal die Vergaser ausbauen hatte ich keine Lust. Happy New Year Klaus
01.01.2010, 19:28 | #5 |
stellv. Chefsekretärin
Kawasaki Industries Registriert seit: 06.08.2004
Renommee-Modifikator: 23 |
Tjo der Volker wird die Dinger brauchen um Euch helfen zu können wie jede andere Firma auch.
Gruss Christian -= Agent Sunbrand - Yellow Skull Schwadron Middle-Baden =- GPZ - Kult, unübertroffen cool, kernig, heavy, krass, stark - eben das böse Tier! R by RalfZ, Layout by Patrick O.C.D geprüfter Rastenschmelzer |
01.01.2010, 19:45 | #6 |
Da hast Du wohl recht. Ich habe ihn jetzt mal angeschrieben und bin auch gerne bereit sie ihm zu schicken. Nur wird mir selbst ein Ersatz wenig helfen wenn die neuen Gummis dann auch wieder nach einem 1/2 Jahr Risse bekommen. Ich habe eigentlich nicht vor jede Saison die Vergaserbatterie auszubauen. Zumindest scheint das Problem ja kein Einzelfall zu sein.
01.01.2010, 20:20 | #7 | |
01.01.2010, 20:20 | #8 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Das mit der Qualität der Gummiteile aus dem Zubehör hat leider überall nachgelassen, egal ob PKW oder Moped.
Nach eigenen Erfahrungen mit Gabelsimmerringen aus dem Zubehör verwende ich dort nur noch Kawa Ersatzlteile. Werde deswegen für meinen nächsten Motor auch Kawa Ansauggummis kaufen, auch wenns teurer ist. Rüdiger
01.01.2010, 20:22 | #9 | |
Renommee-Modifikator: 32 |
01.01.2010, 22:23 | #10 |
Habe gerade eine Rückmeldung von Volker Wildung bekommen. Laut seiner Aussage werden diese Gummis nur von einem Hersteller nachgebaut und da treten wohl ab und zu auch mal Probleme auf. Ich werde die Teile dann Zwecks Reklamation zurückschicken.
Scheint also egal zu sein in welchem Shop man sich die Zubehörgummis kauft. Ist dann Glückssache ob sie halten oder nicht. Ich habe auf dieses Lotteriespiel allerdings keine Lust und werde dann die OEM Gummis verbauen.
01.01.2010, 23:57 | #11 |
Wobei man sich fragt , aus welcher Gummibude die dann kommen .
02.01.2010, 00:00 | #12 |
Also bei den Kawa Org Teilen kommt das irgendwie nicht vor. OEM kann alles möglich sein, auch irgend ne gepresste Kamelkacke
02.01.2010, 00:18 | #13 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Ich hab auch die Kawateile gekauft, kosten um die 75€. Und das ist es mir wert, wenn ich dafür die Vergaser nicht 2x ausbauen muss.
02.01.2010, 01:46 | #14 |
Also OEM steht für "Original Equipment Manufacturer" was dann in dem Zusammenhang soviel bedeutet wie "Original Kawasaki Ersatzteil". Und da hoffe ich mal, dass bei den Kawa Teilen keine gepreßte Kamelkacke drin ist
02.01.2010, 09:51 | #15 |
Renommee-Modifikator: 31 |
Waren denn die beanstandeten Gummis auch in Kawa-Tütchen verpackt oder war das erkennbar Fremdware?
Grüße Michael
02.01.2010, 13:27 | #17 | |
Ich hatte ja auch nicht erwartet Kawa-Ersatzteile zu bekommen. Nur hatte ich selbst bei Zubehörteilen eine längere Haltbarkeit erwartet. So ist es einfach nur rausgeschmissenes Geld. Wie heißt es so schön: "die Freude über ein billiges Ersatzteil hält nicht so lange wie der Ärger über schlechte Qualität"
02.01.2010, 14:02 | #18 | |
Aber aus irgendeinem Grund (weiß nicht genau warum, ist eher ein Bauchgefühl) kaufe ich alle Gummiteile für die GPZ beim Händler. Natürlich braucht man schon manchmal einen Defibrilator um wieder zu sich zu kommen, wenn man den Preis gehört hat. Unterm Strich hat sichs aber gelohnt. Habe 2007 beim zusammenbau vom Xaver neue Gummis für den Zyko und Lufi gekauft und einen Teil der Kühlwasserschläuche ersetzt und hatte keinerlei Probs seit dem. Einfach nur Tanken, Fahren, Tanken, Fahren, Motor wechseln, Fahren, Tanken, Fahren usw. Aber die Gummiteile sind alle heil geblieben. |
02.01.2010, 18:35 | #19 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 22.05.2008
original vergasergummis"
Hallo,mische mich mal kurz ein!
Habe bei Volker Vergaser-repsätze bestellt,Konnte O-Ringe und U-scheiben für Leerlaufdüse nicht gebrauchen.Passten nicht! hab mich total geärgert,demnächst wieder alles Original
02.01.2010, 18:45 | #20 | |
hast Du den das Reklamiert? Rüdiger
02.01.2010, 18:53 | #21 |
hab ich nicht reklamiert, als ich bemerkte,das die Teile falsch waren, hatte ich die Leerlaufschraube schon eingeschraubt, dichtung zerstört und U-Scheibe verbogen!
Dann war es ein Gewaltschaden! Leerlafschraube steckte drin, musste richtig fummeln!
02.01.2010, 20:05 | #22 | |
Wenn das nicht paßt, sollte das eigentlich zu merken sein bevor man die Leerlaufschraube eindreht.
02.01.2010, 21:55 | #23 |
Mein Gott, Scheiße passiert nun mal, auch einem Volker Wildung.
Jedenfalls waren meine Bestellungen bisher immer OK und wenn mal was vergessen wurde hab ich ne' Nachlieferung bekommen, alles völlig Stressfrei. Von daher sollte man das jetzt auch nicht überbewerten.
Gruß Heiko Fremde sind Freunde, die man noch nicht kennt. Man versteht sich übrigens am besten, wenn man ungefähr gleich doof ist.
Geändert von Heiko (03.01.2010 um 01:02 Uhr) |
02.01.2010, 22:15 | #24 | |
Ich habe selbst schon mehrere Bestellung von Volker bekommen und bin immer bestens versorgt worden. Das gibts nichts zu klagen. Wenn man etwas im Shop nicht findet reicht eine email oder Anruf und schon klappts. Auch hatte ich bisher an der gelieferten Ware nichts auszusetzen. Bis auf diese Zubehör Gummis halt.
03.01.2010, 10:18 | #25 | |
Ich kann Volker mit gutem Gewissen weiterempfehlen. |
Ansaugstutzen | Nobbie | PD -- Vergaser | 5 | 08.03.2014 22:50 |
Ansaugstutzen ZL 1000 | ZL-Dirk | Eliminator ZL - Technik | 12 | 30.06.2009 11:28 |
Ansaugstutzen-ZL900 | Thomas60 | Eliminator ZL - Technik | 32 | 30.06.2009 08:53 |
Ansaugstutzen | lauge | PD -- Vergaser | 2 | 09.12.2008 13:32 |
