23.03.2009, 18:57 | #76 |
Renommee-Modifikator: 16 |
Feder ? Finder ?
@Dingens @Alex Die Strobolichtpistole funktioniert ohne Feder oder Finder. Man schließt das Gerät an Batterie Plus und Minus - Rot und Schwarz und die dritte Klemme um Zündkabel 1. Dann markiert man an der Scheibe unten links hinter dem runden Deckel mit weißem Tippexx oder Kreide den 10 Grad Strich für Zylinder 1 und 4 und lässt den Motor mit 1000 Upm laufen. Die Strobolichtpistole geht immer nur an, wenn die Zündkerze zündet und der weiße Strich erscheint immer an der gleichen Stelle - hoffentlich da wo der Strich am Gehäuse dahinter ist. Das Gleiche macht man ab 3500 Upm und markiert den 35 Grad Strich. Die Striche sind ja schon auf der Scheibe bzw. auf dem Gehäuse. Da braucht man keinen Finder mehr. Zylinder 4, 2 und 3 prüft man ebenso. Das Ölspritzproblem ließe sich lösen durch vollständiges Ölablassen und nur kurzzeitiges Laufenlassen des Motors - denke ich. Aber @Green Spirit und @Merlin schreiben, dass sich an dieser Maschine nichts verstellen kann. Nicht mechanisch und auch nicht elektrisch. Also Hände weg. Habe gerade die Probefahrt hinter mir. Bis 160 km/h alles ok. Ab 160 km/h herrschte aber Lebensgefahr bei dem Sturm. Kein Patschen mehr. Gutes Beschleunigungsver-halten. Kein Vibrieren. Choke kann früh zurückgeschoben werden. Aussetzer machen sich nur im Leerlauf bemerkbar. Sind aber jetzt so schwach, dass ich erstmal das Ganze nur beobachten werde. Dieser ganze Thread ist fast um sonst. Trotzdem vielen Dank für die Antworten. @German Bacon Habe Dich auf der B6 vorhin, als ich an der Oiltanke war, gesehen. . Schietwetter, was ?
5,50 L / 100 km bei 100 km/h 5,30 L / 100 km bei 150 km/h ab 15 Grad Celsius AT BJ 1986 Ölverbrauch = 0,5 L / 5000 km Mutti Merkel und die vielen Männer müssen weg !!! Fette Frauen sind wertlos !!! |
23.03.2009, 19:08 | #77 | |
Renommee-Modifikator: 21 |
23.03.2009, 19:16 | #78 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Is doch nur kurz ! Gott sei Dank grad Salat und essen hier am stehn ! ^^
23.03.2009, 19:39 | #79 | |
Ich zahl sogar Gebühren dafür. Will dann aber nen Mitschnitt von dem Ölgespritze mit Skibrille haben. Alternativ könnte man auch ne Wiederholung drehen . |
23.03.2009, 19:50 | #80 | |
23.03.2009, 20:22 | #81 |
Nun gut!
Mit ner Strob lampe prüft man den Zündzeitpunkt, Den Zündwinkel ( wenn man das so nennt ) wird mit einer Gradscheibe gemessen, man bestimtm den oberen Totpunkt und mißt quasi bis wieviel Grad die die Ventile sich überschneiden, ist zwar angegeben aber stimmt bei den meisten Mopeds nicht ganz, aber das wolltest und meintest du ja nicht.. |
23.03.2009, 20:27 | #82 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Ich finde den Fred geil,weiter so.
Gruss,Langer
Mitglied der WS-Gilde § Bruderschaft Wietze Ich sach noch:Is so. Gruss,Langer |
23.03.2009, 20:34 | #83 | |
zwar etwas vermischt aber vom Grunde her richtig, mit der Gradscheibe kannst Du halt den Winkel feststellen aus dem sich dann der Zündzeitpunkt ergibt und/oder aber auch die Überschneidung der Ventile, sind aber zwei Paar Schuhe. |
23.03.2009, 20:42 | #84 |
Nu bleib doch mal auf'm Teppich drauf, was soll'n da schon groß passieren, wenn er's nur kurz macht?
23.03.2009, 20:53 | #85 |
Kraaakkks
23.03.2009, 20:56 | #86 | |
Bis zu 2 minuten sollt das gehn!
23.03.2009, 21:00 | #87 |
Nicht dein ernst
23.03.2009, 21:28 | #88 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Bei Lagern aus Bleibronze eventuell aber...
bei den Alulagern würd ich da nicht mehr als 30 sec.
23.03.2009, 21:36 | #89 | |
Sollte man ne Comic Serie für Biker draus machen, einfach voll geil
23.03.2009, 21:38 | #90 |
10 Sekunden reichen. Zwischendurch meinetwegen Öl auffüllen, Motor laufen lassen, Öl wieder ablassen. Soll aber alles nicht notwendig sein.
23.03.2009, 21:44 | #91 |
@Pilot
MAD habe ich früher als Kind nur gelesen. Alfred Neuman war zwar nie mein Vorbild aber das Gedankengut ist wohl schon ein Teil von mir. .
23.03.2009, 21:45 | #92 |
Geil! Ein neuer Öl-Fred! Dirk
23.03.2009, 21:48 | #93 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Meine Frau hat vergessen Bier zu kaufen und die Chips haben die Kinder gefressen.
Mir ist gerade eingefallen ich hab noch Ramazzotti. Ohne Stoff ist das nicht auszuhalten. Ich hab schon Angst wenn ich zu wenig Öl drin hab . Ich glaub das nicht
23.03.2009, 22:11 | #94 | |
Da geh'n andere hin und jubeln einen noch wessentlich empfindlicheren Motor mal bei laufendem Motor ohne Öl bei 1000 U/min und mehr um etwas zu kontrollieren was sie sowieso nicht verändern können..............
23.03.2009, 22:19 | #95 | |
Der muss nur seine interne Reibung überwinden.
23.03.2009, 22:27 | #96 | |
Kratz mal mit dem Fingernagel oder sogar mit etwas härterem über die Weißmetallbeschichtung einer Lagerschale dann kannst Du Dir ein Bild über das was ich mit Empfindlichkeit meine machen......
23.03.2009, 23:28 | #97 |
Sach ich doch:
Kraaakks |
24.03.2009, 08:07 | #98 |
Ein bissel geht das schon so ohen Öl, ist ja, trotzdem alles aus der Wanne raus ist überall nochwas drin, es ist zwar nicht gut aber wenns nru für ein paar sekunden ist, macht das nix, mit dem Motor eines anderen machts doppelt nix, also ruhig Gas geben
@ Pilot Ist im Prinzip schon richtig was du machst, denn so ein Kaltstart ist das Schlimmstefür den Motor, wenn dann noch Winter ist, ein ein recht zähes Öl drin ist ( 15 w, oder so.) dann braucht die Pumpe schonne Weile eh sie den Honig umgewälzt hat, obwohl schon Druck aufgebaut ist ( oh welche Wunder beinem 0,3bar Öldruckschalter) |
24.03.2009, 08:56 | #99 |
Schön, dass jetzt alle meine Meinung sind. In meinem nächsten Thread will ich euch unbedingt informieren über den neuen Benzinverbrauch, da ich die Maschine ja jetzt fertig eingestellt und überholt habe. Bis dann.
24.03.2009, 09:27 | #100 |
Renommee-Modifikator: 31 |
Bitte nicht.
