Brauche mal eine Info - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 05.12.2018, 20:44   #1
tommyba
Benutzerbild von tommyba
Renommee-Modifikator: 5
tommyba befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 4.689, Level: 43
Punkt(e): 4.689, Level: 43 Punkt(e): 4.689, Level: 43 Punkt(e): 4.689, Level: 43
Aktivität: 99,0%
Aktivität: 99,0% Aktivität: 99,0% Aktivität: 99,0%
Standard Brauche mal eine Info
Kann mir jemand mal verraten ob eine GPZ900R eine Standlichtfunktion hat bzw. wie genau die Lichtschaltung funktioniert. Habe ein Spezialfahrwerk mit einem GPZ900R Motor wobei die Elektrik stark verändert wurde.
Also momentan habe ich folgende Lichtschaltung.
Zündung ein 1 Stellung, Schalter Licht ein kein Standlicht direkt Abblendlicht
Zündschloss ein 2. Stellung, Standlicht und Rücklicht, in dieser Stellung kann ich den Zündschlüssel entfernen, Licht bleibt an wie Parklicht.l
ist das korrekt?
Kenne nur Zündung ein, Stellung 1 , Lichtschalter in Stellung standlicht dann in Stellung Abblendlicht es brennt sowohl Standlicht wie Abblendlich.
Danke für eine kurze Aufklärung.
Jörg
tommyba ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Alt 05.12.2018, 22:24   #2
Punkt(e): 61.333, Level: 100
Punkt(e): 61.333, Level: 100 Punkt(e): 61.333, Level: 100 Punkt(e): 61.333, Level: 100
Aktivität: 50,0%
Aktivität: 50,0% Aktivität: 50,0% Aktivität: 50,0%
Die zweite Stufe ist normalerweise Lenkradschloss mit Parklicht. Wenn Du den Schlüssel ganz nach links drehst müsste bei einer bestimmten Lenkradstellung kurz vom Lenkanschlag das Schloss einrasten. Genauso auf Stufe 2, da eben mit Parklicht.
Soviel dazu...
Auf Stufe 1 wäre normalerweise auch das Standlicht aktiv. Jetzt wäre interessant, was Du für einen Lichtschalter hast, bzw. was für eine rechte Schalterarmatur.
Da gibt es welche mit und welche ohne Lichtschalter.
Alt 06.12.2018, 21:12   #3
tommyba
Aktivität: 99,0%
Alex,
danke Dir. Das Problem ist, es ist alles zusammengewürfelt. Geänderter Kabelbaum und andere Schalterarmaturen, dürften von einer Yamaha sein.Muss ich mich durchkämpfen.
Schaltplan in Farbe wäre nicht schlecht.
Danke nochmals Jörg
Alt 07.12.2018, 15:22   #4
Bonemaster
Benutzerbild von Bonemaster
Bonemaster befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 12.703, Level: 73
Punkt(e): 12.703, Level: 73 Punkt(e): 12.703, Level: 73 Punkt(e): 12.703, Level: 73
Aktivität: 7,1%
Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1%
Bonemaster eine Nachricht über ICQ schicken Bonemaster eine Nachricht über Skype™ schicken
Hallo
Rechte Lenkerarmatur ohne lichtschalter klingt nach usa
da geht normal nach betätigen des Anlassers dann das Abblendlicht an
Standlicht nur vorgeschrieben wenn du rechts nen schalter hast der das Licht komplett aus macht
900r@gmx.de
Bonemaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2018, 14:15   #5
tommyba
Aktivität: 99,0%
es sind keine originalen Schalter verbaut , das ist das Problem.
Schritt für Schritt geht es vorwärts, wenn auch nur langsam.
Jetzt das nächste Unerklärliche. Am Anlassermagnet gibt es einen schwarz/Gelben Kabel der für Masse sorgt, der Gelb/rote bringt den Strom und zwar wenn man den Starterknopf bewegt. Am gelb/rotem Kabel liegt aber kein Strom an, was kann das den sein?
Hoffe hier kann mir jemand weiter helfen,
Alt 08.12.2018, 15:29   #6
Renommee-Modifikator: 3
Jürgen1962 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 11.227, Level: 69
Punkt(e): 11.227, Level: 69 Punkt(e): 11.227, Level: 69 Punkt(e): 11.227, Level: 69
Aktivität: 99,7%
Aktivität: 99,7% Aktivität: 99,7% Aktivität: 99,7%
Hallo Tommyba,
da ich nicht weiß ob Du über ein Werkstatthandbuch der GPZ verfügst, habe ich mal den Schaltplan des Anlasserkreises angefügt, gibt zumindest Anhaltspunkte wo Du suchen kannst, da bei Deinem Moped ja nicht mehr alles original ist.
Dateityp: jpg Elektrik Anlasserkreis.jpg (47,1 KB, 28x aufgerufen)
Alt 08.12.2018, 15:40   #7
tommyba
Aktivität: 99,0%
Jürgen Danke, Werkstattbuch habe ich.
Aber leider gibt das Buch mir keine Info, was es sein kann. Aus demSicherungskasten geht doch ein gel/rotes Kabel zum Anlassermagnet und dieses Kabel muss doch strom führen, oder liege ich da falsch -
Jörg
Alt 08.12.2018, 16:57   #8
Aktivität: 99,7%
Jörg
K
Hallo Jörg
wenn Du das Gelb/Rote meinst das laut Plan am SK auf Klemme 3 liegt, dann führt diese nur Spannung wenn das Relais für den Anlasserkreis (im Verteilerkasten) angezogen ist.
Auf der Masse-Seite ist dies Relais noch mit Leerlaufschalter verriegel und auf der Plus-Seite mit Zündunterbrecher und Zündschloß.
Vorgehensweise Fehlersuche:
- provisorisch mit Plus und Masse das Anlasserrelais direkt (LEERLAUF EINLEGEN) einspeisen ->wenn das geht weiter
- an die 12 eine Masse anlegen und Anlasserkonopf betätigen, wenn das geht Fehler im Leerlaufkreis (fehlende geschaltete Masse) suchen
-wenn das auch nichts brachte den Plus mal direkt auf die 11, wenn das geht Fehler in Richtung Anlasserknopf/Zündschloß/Zündunterbrecher suchen
Alt 08.12.2018, 19:20   #9
tommyba
Aktivität: 99,0%
Jürgen, danke für die Information.
Auf der Masse-Seite ist dies Relais noch mit Leerlaufschalter verriegelt
Das gibt es nicht an der Maschine evtl. fehlt hier eine Überbrückung.-
Jörg
Alt 09.12.2018, 12:17   #10
Punkt(e): 35.426, Level: 100
Punkt(e): 35.426, Level: 100 Punkt(e): 35.426, Level: 100 Punkt(e): 35.426, Level: 100
Aktivität: 7,1%
Diesen Schalter hat die nicht ? Links neben Oil
https://www.picclickimg.com/d/w1600/...tzel-innen.jpg
Alt 09.12.2018, 15:36   #11
Aktivität: 99,7%
Da hat Mucki RECHT, wenn es ein 900er Motor ist, gibt es auch einen Leerlaufschalter!!!
Alt 09.12.2018, 18:13   #12
tommyba
Aktivität: 99,0%
Sorry ,
ich habe mich mal wieder nicht korrekt ausgedrück,
Leerlaufschalter hat der Motor, hier kommt das helle grüne Kabel dran, den Anlasssperrschalter jedoch hat sie nicht , hier kommt ein grün/gelbes Kabel dran, hat das evtl. eine Auswirkung auf den Magnetschalter?
Jörg
PS. kann ich hier keine Fotos dran hängen?
Alt 09.12.2018, 18:25   #13
Aktivität: 99,7%
Wenn Du Antworten oder Fragen verfasst, musst Du nur herunter scrollen, dann Anhänge verwalten, durchsuchen, hochladen!!
Alt 09.12.2018, 20:19   #14
Aktivität: 7,1%
Anlaßsperrschalter meint Schalter am Kupplungshebel ?
Alt 10.12.2018, 08:17   #15
Aktivität: 99,7%
Hallo Jörg,
dat mit der Elektrik ist nicht so ganz Deins!!??
Aber mal ganz in Ruhe
Normalerweise leitet bei Leerlauf der hellgrüne Draht die geschaltete Masse, über den Wechslerkontakt am Kupplungshebel, auf den gelb/grünen Draht und somit zum Relais.
Leerlauf nicht eingelegt = keine Masse, nun kannst Du die Kupplung betätigen, der Wechslerkontakt schaltet um und leitet nun die Masse über schwarz/gelb auf gelb/grün und somit zum Relais.
Solltest Du nun keinen Wechsler am Kupplungshebel haben, kannst Du hellgrün und gelb/grün verbinden, aber dann muß zum Starten immer der Leerlauf eingelegt sein.
Aber ohne Schalter am Kupplungshebel kommt das nächste Problem -> die Überwachung des Seitenständers funktioniert dann auch nicht.
Zum Testen würde ich das mal entsprechend brücken, aber für den Normalbetrieb täte ich mir eine passende Lenkerarmatur zulegen und Standard-Elektrik verkabeln!!
Alt 10.12.2018, 10:52   #16
Aktivität: 7,1%
Abgesehen von dem Fehlerbild kommst ohne funktionierenden Seitenständer,Kupplungsschalter,Neutralschalter auch nicht durch den Tüv. Die Mimik sollte schon funzen.
Alt 10.12.2018, 11:06   #17
Aktivität: 99,7%
Da hat der Mucki schon wieder RECHT
Alt 10.12.2018, 22:28   #18
tommyba
Aktivität: 99,0%
Jungs, die Egli hat keinen Kupplungsschalter, der Seitenständer klappt bei aufrechter Stellung über einen Federmechanismus ein.
Dateityp: jpg 297.jpg (210,9 KB, 34x aufgerufen)
Alt 10.12.2018, 22:45   #19
tommyba
Aktivität: 99,0%
Hier noch ein paar Fotos.
Dateityp: jpg IMG_0309.JPG (131,4 KB, 46x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0310.JPG (134,0 KB, 40x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0311.JPG (119,1 KB, 38x aufgerufen)
Alt 10.12.2018, 22:56   #20
Renommee-Modifikator: 38
Punkt(e): 39.970, Level: 100
Punkt(e): 39.970, Level: 100 Punkt(e): 39.970, Level: 100 Punkt(e): 39.970, Level: 100
Aktivität: 78,6%
Aktivität: 78,6% Aktivität: 78,6% Aktivität: 78,6%
Das sieht schwer nach elektrischer Bastelbude aus.
Ich würde den ganzen Dreck auseinander reissen und nach Schaltplan neu aufbauen.
Dabei den Schaltplan so abändern, das er auch der Realität entspricht.
Sonst hast Du ständig irgendwelche Elektrikprobleme.
Zwangsläufig erhöht sich mit jedem Tag meines Lebens die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können !!
-= Agent Xaver - Yellow Skull Schwadron Munich =-
Ladet die Wasserpistolen mit Wurstwasser:
Wir gehen Veganer jagen
"Jedes Mal, wenn die denken, die hätten mich an den Eiern, stellen sie fest, dass ihre Hände dafür gar nicht groß genug sind."
rsk900 FAN
Alt 11.12.2018, 06:56   #21
Aktivität: 99,7%
Ich denke genau dabei ist ja nun!!
@Jörg
Kein Schalter an der Kupplung, Seitenständer mit Federmechanismus -> dann bleib ich bei meiner Aussage
"kannst Du hellgrün und gelb/grün verbinden, aber dann muß zum Starten immer der Leerlauf eingelegt sein"
Ich denke Du bist auf dem richtigen Weg, wenn alles funktioniert mußt Du halt den Kabelbau noch ordentlich verlegen und tapen
PS.: Wenn Du keinen Bock mehr hast -> melden, dann nehme ich den ganzen Kram !!!!! .-))
Alt 11.12.2018, 18:03   #22
Aktivität: 7,1%
Schon stark das nach dem 18ten Beitrag rauskommt , dass es ne Egli ist
Alt 11.12.2018, 18:16   #23
Heiko ist ein LichtblickHeiko ist ein LichtblickHeiko ist ein LichtblickHeiko ist ein LichtblickHeiko ist ein LichtblickHeiko ist ein Lichtblick
Punkt(e): 40.707, Level: 100
Punkt(e): 40.707, Level: 100 Punkt(e): 40.707, Level: 100 Punkt(e): 40.707, Level: 100
Aktivität: 64,3%
Aktivität: 64,3% Aktivität: 64,3% Aktivität: 64,3%
Steht im ersten Beitrag, SPEZIALFAHRWERK
Alt 11.12.2018, 18:29   #24
Aktivität: 99,7%
Hey Mucki,
mir war das schon bewusst, (siehe Profil von Tommyba) aber das hat ja nichts mit der Elektrik zu tun, an den Egli-Rahmen mit dem GPZ-Motor kann die ganz normale GPZ-Elektrik, wenn das an dem Rahmen mit dem Seitenständer Egli-mäßig anders gelöst ist, muss halt nur die entsprechende Verdrahtung angepasst werden.
In Bezug auf Doku und Fehlersuche würde ich versuchen es alles möglichst wie bei der GPZ umzusetzen.
Alt 11.12.2018, 20:43   #25
Aktivität: 7,1%
Manche nennen Wilbers Federn in der AVDS Gabel auch Spezialfahrwerk.
Lesezeichen
Jetzt eine - oder noch eine ZL 1000 mehr in Bayern! Supereli Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen 14 14.09.2015 17:08
brauche einen Rat für eine GPX400 Frank69 PD -- Sonstiges 8 29.07.2009 22:18
Brauch ne Preis-Info Tommy UT -- Sonstiges 4 19.01.2009 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
