23.11.2013, 22:10 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.10.2013
Tacho kompatibel
Hi
Weiss jemand ob der alte Tacho zum neuen Gerät passt. Alter Tacho von 85 , neue GPZ von 93 Es haben sich doch bei den Modellen die Räder geändert. Hier mal die Bilder dazu
23.11.2013, 22:18 | #2 | |
1. sind die Tacho's alle sowieso nur Schätzeisen und... 2. ist der Abrollumfang des 17er Vorderrades nur marginal anders wie beim 16er Rad... die 16er Räder haben 120/80er Reifen wobei die 80 bedeutet Flankenhöhe des Reifens (80% von der Reifenbreite) die 17er Räder haben 120/70er Reifen sprich Flankenhöhe 70% von der Reifenbreite... Daher ist der Abrollumfang nur unwessentlich anders zwischen 16" und 17" bei den oben genannten Reifengrößen.
24.11.2013, 12:24 | #3 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.06.2011
Renommee-Modifikator: 13 |
Tacho von der GPZ 900 R? Bis 320? Original ist bis 260. Oder hat hier jemand die Skala ausgetauscht?
Gruß Martin |
24.11.2013, 15:33 | #4 |
Ja 260 ist Orginal stimmt ,aber...wird schon mal knapp
Gruss Lars
24.11.2013, 17:00 | #5 |
Also Skala geändert. Ich selber habe eine A8 gehabt und fahre jetzt eine A7 mit sehr vielen Teilen der A8. Die Motorräder hatten beide einen Ersatzmotor ältern Modelles incl. Änderung der Bedüsung (bzw. gesamter Vergaser) und geänderten Luftfilterkasten. Tacho war bei beiden auch das ältere Modell, also das linke Foto, montiert. Vielleicht wegen dem Voltmeter getauscht.
Gruß Martin |
24.11.2013, 22:06 | #6 | |
Bei Ebay geschossen,finde den neuen Tacho nicht so passend. Abstände zu klein und das Feld nicht gut sichtbar beim Fahren(z.B.die 100 Marke) alles zu weit unten.Bin gespannt ob das Voltmeter geht,und die Kontrolle Seitenständer. Ps Habe eine A10 mit 95 er Zulassung Gruss Lars
24.11.2013, 22:35 | #7 | |
25.11.2013, 15:23 | #8 | |
Also die Abstände scheinen wie Original zu sein, nur dass die Skala einfach erweitert wurde. Linker Tacho 260er Marke in Höhe des Tageszähler passt sonst. Bei mir leuchtet nur "Neutral" und die Ölkontrollleuchte (bei Zündung an, dann geht sie aus.). Seitenständerschalter funktioniert aber einwandfrei, erst im Oktober vom GTÜ-Mann abnehmen lassen.
Gruß Martin |
25.11.2013, 16:21 | #9 | |
25.11.2013, 20:50 | #10 | |
Die Lampe hat bei mir noch nie funktioniert, Schalter ist ok. Ich fahre eine A7 (mit Verkleidung einer A2) daher wohl keine Anzeige. Schalter am Seitenständer hatte auch nur 2 Kabel, habe den Schalter ja mal mit dem Ohmmeter getestet, da vor dem Tüv die ganze Mimik nicht funktionierte, war aber der Schalter am Kupplungshebel, Pin war abgebrochen. Schalter getauscht und es funzte wieder..
Gruß Martin |
Temperaturschalter kompatibel? | Face | PD -- Kühlsystem | 3 | 04.05.2011 12:24 |
Vergaser 900 r auf 600 r kompatibel? | Cor72z | PD -- Vergaser | 11 | 21.11.2009 05:34 |
Welches Reparatur-Kit ist Kompatibel | DerBastl | PD -- Vergaser | 3 | 17.07.2009 19:42 |
Welche H4 Glühlampen sind kompatibel? | Elwood1979 | UT -- Sonstiges | 13 | 07.08.2007 16:38 |
motorschrauben kompatibel? | streetfighter | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 4 | 15.01.2006 11:26 |
