Alt 15.08.2017, 12:25   #1
breznsalzer
Benutzerbild von breznsalzer
Standard ZL 600 Motor rasselt
jetzt frag ich einfach mal in die Runde woher das Rasseln bei meiner ZL 600 A im niedrigen Drehzahlbereich herkommen dürfte.
Wenn ich im Leerlauf an der Ampel stehe rasselt es auf der rechten Motorseite deutlich. Das Rasseln verstärkt sich, wenn ich die Leerlaufdrehzahl senke. Wenn ich den Leerlauf bis auf ca. 1600 Rpm anhebe, ist es fast weg, wenn ich die Kupplung ganz leicht kommen lasse ist es komplett weg. Im normalen Fahrbetrieb unter Last am Antriebsstrang ist das Geräusch auch nicht mehr vorhanden.
Ich habe die Primärkette oder den Spanner in Verdacht, wobei mir auch schon Leute gesagt haben, es könnte der Sitz des Kupplungskorbes sein, der sich auf der Welle bewegen kann.
Habt ihr Vorschläge, wie ich am Besten vorgehen soll um den Fehler eingrenzen zu können ?
Kann es evtl. die Schraube vom Primärketten-Spanner sein, die zwischen den mittleren Krümmerrohren sitzt ?
Wie könnte ich deren Funktion am besten überprüfen ?
Kriege ich den Kupplungskorb problemlos runter und wieder drauf ohne Spezialwerkzeug ?
Danke schon mal für eure Hilfe und
Griaß aus Minga
Michel
Solange sie einwandfrei läuft, habe ich keine Lust den Motor zu zerlegen um an die Primärkette zu kommen
Alt 15.08.2017, 13:07   #2
franzl65
Benutzerbild von franzl65
Renommee-Modifikator: 8
Standard AW: Schloßgeist
Moin und Gruß vom Niederrhein,
hast keine Eli, sondern `ne Duc mit Identitätsproblemen; Spaß beiseite: klingt nach Kupplung, sobald die unterLast gehalten wird, hört das Rasseln, wie Du schrubst, ja auf. Also mMn. Sitz Kupplungskorb.
Lieben Gruß aus Breetlooks-City
Franz
Alt 15.08.2017, 20:04   #3
Könnte vielleicht generell die Primärkette sein. Ab 30 - 40 T meldet sich die meist. Manchmal auch deutlich früher. Dazu müsste man das Geräusch hören.
Alt 15.08.2017, 20:32   #4
breznsalzer
Habe schon versucht Video hochzuladen, ging aber leider nicht.
Was mich irritiert ist, dass das Geräusch bei gleichbleibender Leerlauf-Drehzahl weg geht, sobald ich die Kupplung minimal kommen lasse.
Kann das auch am Spanner liegen, dieser hat ja wohl eine Feder verbaut, welch lahmen könnte. Falls ich den mal rausdrehe, dürfte doch eigentlich nix passieren, ausser dass Öl austritt, oder ?
Gruß Michel
Alt 15.08.2017, 21:07   #5
Nö, dürfte nix passieren.
Hmm... Kupplung. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann unsere GPX damals gerasselt hat. Ob das auch in Zusammenhang mit der Kupplung stand. Das war aber definitiv die Kette.
Ansonsten fällt mir zur Kupplung auch nur das Lager, oder die Ruckdämpfer-Federn im Korb ein.
Stichworte
Kupplungskorb, Primärkette, Spanner, ZL 600A
Motor rasselt spoot PD -- Motor 12 09.07.2010 11:29
Motor rasselt ca 3km nach starten witti PD -- Motor 14 20.10.2007 22:05
900er Motor Rasselt lebkuchen2 PD -- Motor 3 14.06.2007 00:49
Motor tackert, klappert, rasselt freak PD -- Sonstiges 10 24.07.2006 19:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
