19.07.2013, 12:44 | #1 |
Vergaser läuft über, Motor zu heiß
Hallo Community,
ich wende mich nun erneut an euch. Es ist schon etwas problematisch bei meiner kleinen im Moment. Zu den Problemen. Gestern bin ich mit nem Kumpel ne kleine Tour (~80km) gefahren, und bemerkte, dass die schon ganz schön heiß wurde im Stadtverkehr. Auf Landstraßen kein Problem, Temperaturanzeiger immer in der Mitte. Im Stadtverkehr kam er dem "H" immer näher und ich war froh, als wir dann wieder Landstraße gefahren sind. Bei der Fahrt hat sie dann immer häufiger gestottert, denke es war das Ventilspiel was bei den hohen Temperaturen nicht mehr ausgereicht hat. Thermostate baue ich gleich aus, schmeiße es in einen Kochtopf und schau mal wann es sich wie öffnet.Dann denke ich wechsel ich bei der Gelegenheit mal die Kühlflüssigkeit. Aber das ist leider nicht das einzige Problem. Habe vor kurzen erst die Schwimmernadelventile neu eingesetzt weil die Gaser ständig überliefen. ALs ich heute morgen dann in die Scheune zum Mopped ging, roch es schon richtig stark nach Benzin, gestern Vollgetankt und 80km gefahren, heute morgen Tank komplett LEER! Wie kann das sein? Ich zündkerzen raus und durchdrehen lassen. 2, 3 Zylindern komplett voll sprit. 1,4 komplett trocken. Warum gerade die zwei in der Mitte? Haben die die schlechteste Kühlung und hängt das vielleicht mit der hohen Temperatur zusammen? ich bin verwirrt und bitte um rat. danke schon im Voraus fürs viele Lesen ! Gruß Eddie |
19.07.2013, 13:27 | #2 |
Renommee-Modifikator: 16 |
Dein Sprit dürfte jetzt im Motor sein....
Also mal komplett ablassen und neu befüllen. Warum 2 und 3? Hmm ist dieselbe Zündebene, also Pic UPS und Zündspule sowie Kerzen mal nachmessen Greetz HJO |
19.07.2013, 13:30 | #3 |
Sehr warm im Stadtverkehr: Wenn sie nicht überkocht macht das nichts. Das Thermometer geht nach dem Mond.
Wenn Deine Dicke über Nacht Benzin verliert liegt es nicht am Vergaser wenn Dein Benzinhahn OK ist und richtig bedient wird (nicht auf PRI stehen lassen!!). Wenn Der Motor nicht läuft macht ein heiler Benzinhahn die Leitung dicht, das wird durch Unterdruck vom Vergaser gesteuert. |
19.07.2013, 13:39 | #4 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
Das ist Zufall bzw. unglückliche Konstellation der Einlassventile. Ich tippe mal drauf, das der BH auf PRI steht und alle 4 Schwimmernadeln undicht. |
19.07.2013, 13:47 | #5 | ||
Benutz mal die Suchfunktion, das Thema ist schon x-mal durchgekaut worden. Am besten das Kabel vom Ölwannenfühler abziehen, das reicht meistens aus. Zitat:
Was aber nicht heißt, das es an denen liegt. Da sind die Sitze siffig. Also nochmal Vergaser raus, aufmachen, die SNV's raus und die Sitze mit nem Q-Tipp und etwas Autosol mit dem Akkuschrauber pollieren. Das ganze wieder zusammenbauen und vor dem Einbau auf Dichtigkeit prüfen. Wie das geht siehst Du hier : http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...4&postcount=85 Ausserdem noch den BH prüfen, ob der noch dicht ist. Wenn der auf "ON" steht, darf kein Sprit rauslaufen, solange der Motor aus ist. |
19.07.2013, 14:42 | #6 | |||
Danke schonmal für die Hilfen! Eddie |
22.07.2013, 09:58 | #7 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.08.2000
Renommee-Modifikator: 24 |
Mahlzeit!
Thermostat bekommt man auch bei vwmt.de, ist schätzungsweise billiger als bei Kawa. ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984 SV 650 S, Bj. 2001 |
22.07.2013, 14:48 | #8 | |
Gruß, Alex |
26.07.2013, 12:41 | #9 |
Soo, viel Wasser die Ruhr runter gelaufen und nach langer wartezeit wurden die Ersatzteile zugeschickt
Thermostat wurde getauscht, neuer Rep-Satz mit Feder für den Benzinhahn, SNV-Sitze poliert und Vergaser nochmal gereinigt. Neu Synchronisiert, Öl gewechselt (jetzt weiß ich auch, wo der Tankinhalt war , Ca. 5 Liter aus dem Auspuff/Krümmer geholt und 10 Liter Öl hab ich da vorher nicht eingefüllt ) und jetzt läuft die kleine wieder ! Danke nochmal an alle, die geholfen haben! Schönes Sonniges Wochenende allen |
26.07.2013, 20:42 | #10 |
Na immerhin ;-)
Vergaser 1. ZyL: Läuft über | sokato75 | Eliminator ZL - Technik | 3 | 28.03.2022 23:03 |
vergaser läuft über | stefan87 | PD -- Vergaser | 6 | 06.04.2014 08:02 |
Vergaser läuft über | Gollum-XXL | PD -- Vergaser | 63 | 17.06.2012 21:16 |
ZL 1000 Vergaser läuft über | LuxInterior | Eliminator ZL - Technik | 3 | 26.04.2012 21:47 |
Brauche hilfe....vergaser läuft über bei normal Einstellung | Laci | PD -- Vergaser | 14 | 02.07.2009 17:37 |
