21.05.2015, 21:10 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 20.06.2014
öl im luftfilterkasten
hey leute,
kann mir einer erklären warum öl, und davon nicht wenig, im luftfilterkasten ist? kommt wohl aus dem linken vergaser. Das soll aber doch nicht so ?! grüße aus Bad Dürkheim Daniel
21.05.2015, 21:15 | #2 |
Aus dem Vergaser kommt da nix, ist ja keine Ölquelle. Kommt aus der Motorentlüftung. Wiwviel da durch kommt hängt vom Zustand der Kolbenringe ab. und natürlich auch von der Drehzahl.
Ein wenig Öl ist da fast immer im Kasten
21.05.2015, 21:30 | #3 |
hm. ist es möglich dass die kolbenringe beschädigt oder verschlissen sind? die braucht auch in letzter zeit ne menge öl.
Wieviel km sollten die idR erneuert werden? ps: ich dreh gern hoch^^
21.05.2015, 21:49 | #4 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Vielleicht sind es auch die Ventilschaftdichtringe.
21.05.2015, 22:09 | #5 |
Andersrum gefragt:
Wieviel Öl ist im Motor? Max oder sogar drüber? Welches Öl fährst Du? Kann man dickeres verwenden? Senkt den Ölverbrauch. Wann bist Du das letzte mal eine längere Strecke mit höherer Durchschnittsgeschwindigkeit auf der BAB gewesen? Ich meine jetzt nicht 50 km, sondern 300-500 km. Ab und an muss ein Motor einfach mal freigeblasen werden. Wenn Du den Zustand der Kolbenringe und des Motors im Allgemeinen erfahren willst, dann prüfe mal die Kompression. Übrigens, ich habe einen guten Motor mit hoher Laufleistung, da war, gerade nach schneller Autobahnfahrt, immer etwas Öl im Luftfilterkasten. Ist auf den letzten 100.000 km auch nicht mehr geworden. Gruß c-de-ville
21.05.2015, 22:55 | #6 |
Öl ist nicht zuviel drin. Zuletzt war sogar mal zuwenig öl drin. Habs aber nach der Tour wieder 10w40 von ENI nachgefüllt. Da habe ich das erste mal gemerkt, dass sie auf einmal sehr viel öl gebraucht hat. Öl-/filterwechsel hatte ich zuletzt im Oktober gemacht danach war der stand stabil - bis vor kurzem.
Ich mache mit wenigen Ausnahmen ( und dann auch ohne hoch zu drehen) nur Warmfahrten. Die Letzte Fahrt hatte ca 150km rund ums Johanniskreuz hier. (schöne Strecke, hab versucht paar "Rennfahrern" nachzujagen) Also durchgeblasen dürfte se damit doch werden - oder müssen es über 200km sein? Ich weiß ja nicht was viel ist, aber es ist ab und an mal ein Tropfen auf dem Boden und es ist dann feucht unterm Luftfilter. (ok eingangs schrieb ich nicht wenig - ich ging davon aus, da gehört garkein öl in den Luftfilterkasten^^
22.05.2015, 10:33 | #7 | |
Also ich habe bei meiner GPZ 500 wegen Ölverbrauch von 10W40 auf 15W40 gewechselt und der Verbrauch wurde weniger. 150 km ist ok, aber es geht weniger um die Kilometer als um eine gleichbleibende höhere Drehzahl über längere Zeit. Habe festgestellt, das Motoren, die man über 100erte km mit 150 oder mehr fährt irgendwann besser laufen, dann sind sie freigebrannt. Auf der Landstr. mit den Lastwechseln und viel Schubbetrieb passiert das nicht, da hat man zuviele Druckwechsel im Motor. Dieses ist ganz extrem bei 2-Taktern zu merken, ich habe 26 Jahre ausschließlich einen großvolumigen 2-Takter gefahren, aber eben auch ähnliches bei 4-Taktern festgestellt. Zu dem Ölfleck unter dem Luftfilterkasten, das kenne ich, gerade wenn man es mal hat krachen lassen. Da ist dann gar nicht viel Öl im Kasten, aber es läuft zusammen, wenn die Maschiene auf dem Seitenständer steht. Die Dichtungen sind ja meist auch nicht mehr wirklich dicht. Ich habe meine ganz ausgebaut und den Deckel mit der Heißluftpistole so angepasst, das ihn die beiden Schrauben dicht anziehen. Damit das Öl auf dem Seitenständer nicht rausläuft habe ich mit "Kleb & Dicht am Boden eine Kante modelliert, die das Öl zurückhält, quasi eine Wanne und schon saut nix mehr raus. Falls mal mehr Öl drinnen sein sollte, dafür gibt es ja einen Ablauf mit Schlauch im LuFikasten, oder es wir angesaugt und bleibt im Filter hängen. Da es aber diesen Ablauf serienmäßig gibt, hat man also bei der Konstruktion schon erwartet, das Öl aus der Motorentlüftung im LuFikasten kondensiert. Gruß c-de-ville
22.05.2015, 11:32 | #8 |
Renommee-Modifikator: 25 |
K&N Luftfilter einauen, der muss sowieso geölt werden
22.05.2015, 14:27 | #9 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 10.05.2013
Ich kann mich dem Thema „gleichbleibende“ Geschwindigkeit auf der Autobahn nur anschließen. Dieses ganze gejage über die Landstraßen oder ähnliches bringt zum „Freibrennen“ nicht wirklich viel. Erst als ich letztes Wochenende (Vatertag) per Autobahn in die Eifel mit recht geleichbleibender Geschwindigkeit (ca. 130 Km/h bis 160 Km/h) gefahren bin lief meine 900 R erst richtig gut. Dann kamen noch drei Tage lang jeweils 200 KM Landstraße, Berge u.s.w dazu. Auf der Rücktour am Sonntag dann wieder 200 KM Autobahn. Fazit nach ca. 1.000 KM: 5,5 bis 6,5 Liter Verbrauch, Ölverbrauch jetzt gleich null und das Ding läuft wie ein Uhrwerk. Ich würde auch erst einmal ca. 200 Km auf der Autobahn mit gleichbleibender Geschwindigkeit fahren (130km/h bis 150 KM/h). Vorher den Ölstand auf Max bringen. (und den Ölstand immer unter gleichen Bedingungen messen. Die GPZ zeigt kalt, warm, schräg oder was auch immer manchmal an was sie will—ganz wichtig) Ölstand immer im warmen Zustand messen. Motor abstellen und ca. 5 Min warten, dann ablesen am Schauglas. (auf dem Hauptständer bzw. gerade ablesen) Erst danach würde ich den ÖL-Verbrauch neu betrachten bzw. so was wie Kolbenringe, Kompression, Öl-Art, Öl-Sorte oder Schaftabdichtungen in Betracht ziehen. So ne lange Autobahnfahrt (kein Gehetze!) wirkt manchmal Wunder! Viele Grüße aus Moers Andreas
22.05.2015, 15:01 | #10 |
Der Originale aber auch.
23.05.2015, 12:08 | #11 |
okay dann mal danke für die beruhigenden Kommentare!
Wenn der neue Luftfilter da ist mach ich mal ne längere Tour. Brauche dann nurnoch nen Ziel (wer hat lust auf nen bier?) Kann es sein, dass der Luftfilter bisl zuviel öl abbekommen hat und die Dicke daher mal bisl zu fett lief wegen zu wenig Luft? Kerzen sind nämlich auch ziiemlich verrußt. wg. Kompression testen: Hab ich noch nie gemacht und auch nicht der Gerät Achja, aus welchem Kunststoff ist denn der Luftfilterkasten? Hab jetzt neuerdings nen Heißluftfön aber nur Plastik für die Verkleidung... Sonniges Wochenende euch! Cheers
23.05.2015, 14:12 | #12 |
Renommee-Modifikator: 18 |
Ich fahre seit Jahren meine mit 20W50 von Tante Louise und bin super zufrieden mit dem Verbrauch...
habe auch leicht Öl im Luftfilterkasten... aber Luftfilter in Ordnung... keine Ölflecken unter dem Mopped...
Grüße aus dem nördlichsten und schönsten Bundesland Probse ( Pumuckl ) der reisefreudige Wikinger http://www.youtube.com/watch?v=5GOVI...e_gdata_player 1000 GTR A2 weil nichts besseres da war, fahre ich Kawa leben und leben lassen ist meine Devise... Der Einäugige ist der König unter den Blinden Think positiv wenn die Klügeren immer nachgeben - regieren die Dummen Vergebt stets euren Feinden. Nichts ärgert sie mehr. Oscar Wilde Mitglied der WS-Gilde & Bruderschaft Wietze NmM R.I.P. Hightower, Mucki, Pithawk, White Dragon, Thomas60, Ösi
23.05.2015, 18:38 | #13 |
Wenn das Öl zu sehr nervt , einfach die Motorentlüftung mit nem langen Schlauch bis unter die Sitzbank ziehen und den Anschluß im Lufikasten zumachen.
28.05.2015, 13:42 | #14 |
@ mucki: aber nich das mir das dann vor den Hinterreifen tropft?!
ich versuchs (wenn se denn mal wieder läuft) mal mit dickerem Öl. Hab jetzt nen neuen Luftfilter bekommen. Passt auch. Aber der Fusselt bzw Haart Hab sorge dass davon mein Vergaser verunreinigt wird wenn das eingesaugt wird - was meint ihr?
28.05.2015, 13:55 | #15 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Hat da ne Ratte drin gepennt ??
Würde den erst mal ordentlich auspusten .
28.05.2015, 14:03 | #16 |
das sind die fussel vom gelben außenmaterial.. vielleicht muss ich es erst rasieren
28.05.2015, 14:18 | #17 |
Wieder billig, billig eingekauft was?
Ich würde nur einen K&N einbauen, dann ist für alle Zeit Ruhe. Gruß c-de-ville
28.05.2015, 14:58 | #18 |
schuldig im Sinne der Anklage.
bin doch nur ein armer Student... werde ihn wieder zurück schicken. Welchen K&N Filter hast du drin c-de-ville? (also ich mein, nen länglichen oder 4 einzelne?)
28.05.2015, 17:21 | #19 | |
Ich hab den hier gekauft. http://www.ebay.de/itm/KA-9084-K-amp...p2054897.l4275 Gruß c-de-ville
Umbau Luftfilterkasten Bj.90 | david7x64 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 17 | 06.10.2014 13:54 |
luftfilterkasten | heuli123 | PD -- Sonstiges | 8 | 07.10.2008 14:06 |
Luftfilterkasten | Face | PD -- Sonstiges | 5 | 02.06.2008 08:26 |
Luftfilterkasten | atze | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 6 | 25.04.2007 09:01 |
Luftfilterkasten Umbau | merlin | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 13 | 05.04.2006 06:32 |
