10.05.2011, 07:44 | #1 |
Motor nimmt Gas schlecht an
Servus
Nachdem ich meine kleine gestern angemeldet hab konnte ich auf probefahrt gehen. Springt top an läuft im Standgas sehr ruhig. Allerdings nimmt sie schlecht Gas an. Hört sich an wie wenn sie nur auf 3 Zylindern läuft. Im Standgas hört sich alles normal an. Tippe auf Vergaser. Vieleicht hängt ein Schieber. Werde heut mal die Zündkerzen rausbauen und nachsehen welcher Zylinder die Probleme macht (Farbe der Kerzen). Habt ihr noch nen Tip nach was ich schauen soll? Kennt ihr das Problem? Danke für eure Hilfe. STEPHAN |
10.05.2011, 09:07 | #2 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 20.06.2006
Renommee-Modifikator: 18 |
Prüf mal den Kerzenstecker auf dem ersten Zylinder, beliebte Fehlerquelle.
Gruß Christian
10.05.2011, 09:21 | #3 |
Habe alle Kerzenstecker incl. der Kabel getauscht. Also ab den Zünspulen alles neu. Werde mal nachsehen ob am betroffenen Zylinden ein Funke ankommt. Evtl. ist beim zusammenbau was schief gelaufen...... Glaub ich zwar nicht aber soll ja vorkommen.....
Grüße |
10.05.2011, 09:23 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 13.05.2009
Renommee-Modifikator: 15 |
Als Schnelltest kannste prüfen, ob alle Krümmer heiss werden.
10.05.2011, 12:23 | #5 |
Ich tippe aktuell auf die Unterdruckmembran der Vergaser. Habe über den Winter nur einen Deckel aufgemacht (rechter Vergaser) der sah gut aus. Werde mal alle öffnen und schauen ob die Membran risse hat und der Schieber sauber läuft.
Muß ich auf was spezielles achten?? STEPHAN |
10.05.2011, 12:29 | #6 |
Also ich würde erst einmal die Elektik cheken bevor ich an die Vergaser ran gehe.
10.05.2011, 14:47 | #7 |
Och, vergaser können gleich mit runter, so ne reinigung is ja auch was feines
10.05.2011, 16:06 | #8 |
Ich werde heut abend erst mal den Zündfunken prüfen. Wenn da alles paßt mach ich mich an die Vergaser. Die Vergaser ausbauen und reinigen hab ich zwar kein Bock, aber wenn es nicht anders geht dann werd ich da wohl ran müssen........
19.05.2011, 12:34 | #9 |
Kleines Update zum Thema:
Habe gestern die Kerzen geprüft. Die zweite von rechts ist im Vergleich zu den anderen deutlich dunkler beinahe schwarz. Alle 3 anderen sind schön hell. Hab den Funken des dunklen Zylinders geprüft, geprüft Alles da. Weiter die Unterdruckmembrane aufgemacht. Raus das Teil ging meines erachtens etwas schwerfällig. Die Führungen des Schiebers mit scotch etwas poliert, Membrane überprüft und wieder rein. Was aufviel waren die doch stärker vorhandenen gelben Ablagerungen an der Schwimmernadel. Hab jetzt die Hoffnung das der Schieber einfach unten festgehangen ist. Die kleine stand doch über 8 Jahre!! Wie auch immer, werde nächste Woche mal ne Probefahrt unternehmen, in der Hoffnung das alles wie geschmiert läuft. Grüße STEPHAN |
19.05.2011, 13:22 | #10 |
Würde mit den Ablagerungen sofort die Vergaser Reinigen.
So eine Ablagerung kann sich lösen und die Schwimmernadel kann hänger bleiben. |
Stottern und nimmt schlecht Gas | Billy123 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 28 | 14.07.2014 21:33 |
Luftfilterkasten... Motor nimmt kein Gas an | Tom-GPZRO | PD -- Vergaser | 14 | 04.06.2014 17:38 |
Motor nimmt kein Gas an | Ninjads | PD -- Motor | 9 | 26.01.2010 13:58 |
Warmer Motor nimmt bis 3000touren kein Gas an | Dave | PD -- Motor | 8 | 23.05.2009 22:42 |
Motor nimmt nach Zusammenbau kein Gas an | Ert | PD -- Motor | 3 | 18.03.2008 16:50 |
