28.04.2011, 22:02 | #1 |
hinteres federbein hat Spiel
war diese Woche beim Tüv dabei wurde das Höhenspiel am Hinterrad beanstandet.
Letztes Jahr tat es ein neuer Bolzen(8mm bei der 84ziger)doch nun sind wohl die Buchsen hin.Was und wie kann man dieses Problem kostengünstig beheben? |
29.04.2011, 07:45 | #2 | |
EDIT: Kacke, warum ich den text nicht formatieren?? Geändert von Dingens (29.04.2011 um 08:50 Uhr) |
29.04.2011, 08:09 | #3 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 02.11.1999
Renommee-Modifikator: 26 |
Ist definitiv bei den ersten 900er eine M10er Schraube und ab 85 eine M12er!!!
29.04.2011, 09:31 | #4 | |
Oder mußt halt mal genau schauen, an welcher Stelle das Spiel entsteht. Wenn man die Schwinge im entlasteten Zustand und ohne Hinterrad vertikal bewegt, kann man's sehen bzw. fühlen, wenn man die Lager und Umlenkstellen genau beobachtet oder mal "anfasst". Grüße Michael
29.04.2011, 10:50 | #5 |
Oben ist bei deinem Baujahr (84) ne M10 verbaut, M12er ab 85.
Unten ne M12 Wenn Du oben ne M8 genommen hast....tja, dann is wirklich Spiel drinnen. Schraube raus und nachschauen. Sollte Original ne 10.9 sein, alternativ reicht aber ne 8.8er.
29.04.2011, 17:16 | #6 |
Renommee-Modifikator: 18 |
bevor Du die richtigen Bolzen und Mamas verarbeitest, füll den Fettvorrat in den Umlenkhebeln zum Federbein auf, was eigentlich alle zwei Jahre kontrolliert und gegebenenfalls durchgeführt werden sollte... bei zu wenig Fett ergibt sich dadurch auch Spiel.
Grüße aus dem nördlichsten und schönsten Bundesland Probse ( Pumuckl ) der reisefreudige Wikinger http://www.youtube.com/watch?v=5GOVI...e_gdata_player 1000 GTR A2 weil nichts besseres da war, fahre ich Kawa leben und leben lassen ist meine Devise... Der Einäugige ist der König unter den Blinden Think positiv wenn die Klügeren immer nachgeben - regieren die Dummen Vergebt stets euren Feinden. Nichts ärgert sie mehr. Oscar Wilde Mitglied der WS-Gilde & Bruderschaft Wietze NmM R.I.P. Hightower, Mucki, Pithawk, White Dragon, Thomas60, Ösi
29.04.2011, 21:17 | #7 |
fahrwerk
Kann ein 10er Bolzen sein , habe gesehen das die Messingbuchsen nach oben hin etwas unrund sind(ein bischen).Unten ist alles fest.Passt eine normale Fettpresse um das Fett in die Lager zu kriegen?
29.04.2011, 21:22 | #8 |
ist ein 10er Bolzen ,kommen öfters mit denn Größen durcheinander.
29.04.2011, 21:25 | #9 | |
Wenn Die Buchsen unrund sind mußt die eben tauschen
29.04.2011, 21:33 | #10 |
unten ist alles fest,hatte das federbein draussen,die oberen Messingbuchsen sind nach oben etwas ausgelaufen,aber macht das soviel aus?
29.04.2011, 21:45 | #11 |
umlenkhebel sind fest,hat glaube ich in der oberen halterung spiel? mfg lusches
29.04.2011, 22:11 | #12 |
Nee, muss zerlegt werden und mit dem Finger in die Walzlager der Umlenkhebel eingerieben werden, bis die kleinen Walzen gut im Fett eingelegt sind.
Sorry Rüdiger, hatte ich nicht gelesen das Du es schon beschrieben hast...
29.04.2011, 23:01 | #13 |
Rahmenloch ausgeschlagen...
Stichworte |
Bolzen, Buchsen, Stossdämpfer |
hinteres Wasserrohr durchgerostet ZL 900 | Alex | Eliminator ZL - Technik | 8 | 12.12.2019 09:09 |
Kupplungskorb hat Spiel | Face | PD -- Motor | 12 | 17.09.2012 12:37 |
Hat jemand ein ZZR1100 C Federbein ausgebaut... | Rubino | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 07.02.2011 17:46 |
