10.09.2015, 09:48 | #1 |
Renommee-Modifikator: 28 |
Kennzeichnung Zündkabel
Moin!
Tausche meine Zündkabel gegen Silikonkabel aus. Was benutz Ihr um die Reihenfolge 1-4 kenntlich zu machen? Spezielle Aufkleber, Edding, Find nix was dauerhaft hält...... Kerben wollt ich nicht reinschneiden........
10.09.2015, 10:05 | #2 |
Renommee-Modifikator: 32 |
Ich hab damals mit nem Edding Punkte drauf gemacht, oder da gibts bei Prolo so Kunstoffringe die nummeriert sind glaub ich
10.09.2015, 10:18 | #3 |
Gibt z.B. von Tesa so Kabelkennzeichnung mit Buchstaben oder Zahlen.
Aber eigentlich braucht man das doch nicht... Gruß, Alex |
10.09.2015, 10:19 | #4 |
Man kann doch schon an den unterschiedlichen Längen erkennen wo die hin gehören
10.09.2015, 10:44 | #5 |
Textilklebeband wie ein Fähnchen drumherum, Kugelschreiber zum beschriften, fertig! :-)
Als ich meine Dicke gebraucht gekauft habe, fand ich als Bezeichnung der Zündschnüre :-) rosafarbenen Nagellack. Auch eine Variante. Die Bezeichnung war auf den Zündspulen, das wiederum find ich klever! ;-)
10.09.2015, 10:58 | #6 |
Braucht man nicht, will ich aber
10.09.2015, 11:20 | #7 |
Renommee-Modifikator: 23 |
10.09.2015, 11:43 | #8 |
10.09.2015, 12:10 | #9 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 15.08.2010
Renommee-Modifikator: 14 |
Bernd - der He-Man ************************************************* gelernt Grammatik, bei Yoda du hast! ? ************************************************* http://www.youtube.com/watch?v=nzWiZpw5DhM (mit bestem Dank an Hightower fürs finden) |
10.09.2015, 12:39 | #10 |
10.09.2015, 12:42 | #11 |
Habe WOLLE!!!!!!
10.09.2015, 12:48 | #12 |
Bohr doch Löcher rein. für Zylinder 1 ein Loch. Für Zylinder 2 zwei Löcher. Für Zylinder 3 drei Löcher und für Zylinder 4 vier Löcher.
Das würde doch paßen für Dich und ist dauerhaft
10.09.2015, 12:55 | #13 |
Mach du erst ma deine Vergaser..............
10.09.2015, 13:30 | #14 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
Linke Spule 1+4, rechte Spule 2+3. 1+4 unterscheidet sich in der Länge der Kabel und bei 2+3 ist es Furzegal, die zünden eh beide gleichzeitig. |
10.09.2015, 13:32 | #15 | |
10.09.2015, 13:33 | #16 | |
Einfach auf die Farben der Impulskabel achten und danach die Zündkabel auf die Kerzen stecken. |
10.09.2015, 14:26 | #17 |
10.09.2015, 14:27 | #18 |
10.09.2015, 15:21 | #19 |
Hallo
Mach kleine Kabelbinder drum die halten ewig |
10.09.2015, 15:34 | #20 |
Ich hab 1 mm breite Streifen aus Folie geschnitten und drumgeklebt.
Bei Zyl. 1 einen Ring, Zyl. 2 zwei Ringe usw.. Natürlich kann man die Kabel kaum vertauschen, aber ich finde das auch besser, man muss beim Schrauben schon genug denken. Das einzige Problem ist, Du musst dir merken wo der 1. Zylinder ist. Gruß Micha
10.09.2015, 15:56 | #21 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 19.04.2001
Renommee-Modifikator: 24 |
Ein Kollege beschriftet Kabel etc immer mit durchsichtigem Schrumpfschlauch.
Also einfach beschriften (Stift oder Aufkleber) und dann durchsichtigen Schrumpfschlauch drüber. Sieht ordentlich aus und ist widerstandsfähig... .
10.09.2015, 17:10 | #22 | |
Komisch, bei mir klappt das !!!
Geändert von Sigwart (11.09.2015 um 00:34 Uhr) |
10.09.2015, 17:18 | #23 |
Farbiges Isolierband und Eding.
10.09.2015, 18:39 | #24 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Hirn Einschalten
10.09.2015, 19:11 | #25 |
Renommee-Modifikator: 15 |
Das ist die Profiversion:
http://de.rs-online.com/web/p/kabelmarkierer/2816009/ Kostet also gerade mal 7Euro pro Zylinder. Darfuer kann man dann 250Motorraeder markieren. :-D Olaf
Kennzeichnung Eagle 4014 ? | greenthumb | UT -- Sonstiges | 16 | 26.03.2009 18:34 |
Kennzeichnung im UK Motoparts Heck | Lutz | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 5 | 06.03.2009 18:42 |
Vergaser Kennzeichnung TYP A7 | Help | PD -- Vergaser | 13 | 03.06.2008 12:56 |
Kennzeichnung original Schalldämpfer A1-6 | Kawiralph | PD -- Motor | 8 | 06.08.2006 21:34 |
