Kupplung kommt sehr spät - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 05.08.2015, 22:12   #1
Infocalypse
Benutzerbild von Infocalypse
Punkt(e): 11.714, Level: 71
Punkt(e): 11.714, Level: 71 Punkt(e): 11.714, Level: 71 Punkt(e): 11.714, Level: 71
Aktivität: 0%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Standard Kupplung kommt sehr spät
Hallo wertes Forum,
ich habe mal eine Frage:
Die Kupplung der meiner 900r kommt wirklich seeeeehr spät (auf dem letzten Zentimeter). Rutschen tut da nix und es lässt sich auch gut fahren - nur frage ich mich, woran das liegt.
Bevor das Problem auftrat, fuhr ich mit einer undichten Kupplungsleitung und kaputtem Hebel (Durchbruch dort, wo auf den kleinen Stab für den oberen Geber gedrückt wird) rum. Da war der Druckpunkt i.O.
Nun habe ich Stahlflex und einen intakten Hebel und es tritt besagtes Problem auf. Kupplungsverschleiß müsste eigentlich durch die Hydraulik ausgeglichen werden und Luft in der Leitung würde sich doch eher durch einen zu frühen Druckpunkt zeigen, oder?
Sponsored Links
Alt 06.08.2015, 10:00   #2
Eolian
Benutzerbild von Eolian
Renommee-Modifikator: 7
Eolian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 3.908, Level: 39
Punkt(e): 3.908, Level: 39 Punkt(e): 3.908, Level: 39 Punkt(e): 3.908, Level: 39
Aktivität: 0%
Luft wird im System komprimiert und somit zu einem schlechten bzw späten druckpunkt.würde erstmal nochmal richtig entlüften.ansonsten könnte es auch eine eingelaufene druckstange sein,aber du sagtest ja das vorher alles in war.
Eolian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2015, 14:09   #3
Infocalypse
Aktivität: 0%
Wenn Luft im System wäre, würde die Kupplung aber schlecht oder spät trennen. Das Problem ist jedoch, dass sie "zu früh" trennt bzw sehr spät greift.
Alt 06.08.2015, 14:58   #4
Eolian
Aktivität: 0%
ahh,falsch gelesen bzw verstanden sie trennt sofort beim ziehen.
das kann auch an der umlenkung des neuen hebels liegen.wirklich was einstellen in der hinsicht kannst bei einer hydraulischen kupplung nicht.
Alt 06.08.2015, 15:53   #5
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Renommee-Modifikator: 12
Punkt(e): 22.815, Level: 93
Punkt(e): 22.815, Level: 93 Punkt(e): 22.815, Level: 93 Punkt(e): 22.815, Level: 93
Aktivität: 7,1%
Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1%
ralf70 eine Nachricht über Skype™ schicken
War bei mir früher auch so. Hebel kaum gezogen, schon hat se angefangen zu trennen.
Trennte aber sauber und rutschte nix.
Daher wurde das unter der Rubrick: so geht schalten schneller abgestempelt.
Fahre aktuell ne ZZR 1400 Kupplungspumpe und bin happy. Passt perfekt und Hebel ist einstellbar.
Was du probieren kannst ist: leg mal unten an der Ritzelabdeckung überall ne Unterlegscheibe drunter.
Dann kommt das alles bissi raus.
Versuch macht kluch....
Alt 06.08.2015, 16:03   #6
Infocalypse
Aktivität: 0%
Das werde ich mal versuchen. Danke für die Hülfe!
Alt 06.08.2015, 16:10   #7
Eolian
Aktivität: 0%
bringt aber nichts ralf,da der weg vom kolben direkt wieder durch die hydraulische pumpe ausgeglichen wird wie bei der bremse.
Alt 06.08.2015, 16:18   #8
Infocalypse
Aktivität: 0%
Stimmt. Na dann werde ich wohl damit leben müssten
Alt 06.08.2015, 17:29   #9
pferd
Benutzerbild von pferd
Renommee-Modifikator: 15
pferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärepferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärepferd sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Punkt(e): 16.132, Level: 81
Punkt(e): 16.132, Level: 81 Punkt(e): 16.132, Level: 81 Punkt(e): 16.132, Level: 81
Aktivität: 99,5%
Aktivität: 99,5% Aktivität: 99,5% Aktivität: 99,5%
Ich hab das jetzt 3mal gelesen. Hast Du 2 `´Druckpunkte`` ? peter
Alt 06.08.2015, 17:46   #10
Infocalypse
Aktivität: 0%
Ich habe es nochmal wiederholt, weil Eolian es überlesen hatte. Habe die Aussage quasi mit Panzertape und Kabelbinder gesichert, damit es auch jeder sieht
Und nein, natürlich nicht.
Alt 06.08.2015, 21:26   #11
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
MZ-MANN befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 9.789, Level: 66
Punkt(e): 9.789, Level: 66 Punkt(e): 9.789, Level: 66 Punkt(e): 9.789, Level: 66
Aktivität: 7,1%
wenn alles technisch korrekt gewechselt -instandgesetzt wurde --kannste unten am Motor beim Zylinder mehr dazwischenlegen und dann passt es auch für Dich .
Kupplungssatz währe halt noch zu Prüfen , wenns nicht reicht.
PS: Kupplungsflüssigkeitsstand nicht zu hoch einstellen am Vorratsbehälter-is ja warm Draußen
Geändert von MZ-MANN (07.08.2015 um 20:56 Uhr) Grund: was vergessen und -s
Alt 07.08.2015, 13:20   #12
pferd
Aktivität: 99,5%
Danke ! Das Problem hatte ich auch. Alles was man so wechseln kann hab ich gemacht, einschließlich Druckstange. Ich kenne die Maße für dir GPZ-ten, keine hat gepasst. Ich mußte mir Eine drehen lassen. Ich hab für die Zweifler extra die infragekommenden D-stangen fotografiert...neben meiner !
Was wirklich geholfen hat war der Tausch des Druckbehälters. Tausch des Innenlebens hab ich nicht gemacht, dachte mir neue Dichtungen kommen in ´´ausgeleierte´´ Führungen.
Ich hab bei Ebay nach neueren Baujahren gesucht. Ich habe die Anbieter gefragt ob sie das Teil nass gelagert haben und gleichzeitig bestätigen lassen das alles i.O. ist.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube das Teil war von einer GPZ 1100(ZXT 10E). Damit waren meine Problem gelöst. peter
Alt 07.08.2015, 13:32   #13
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Alex S. ist jedem bekanntAlex S. ist jedem bekanntAlex S. ist jedem bekanntAlex S. ist jedem bekanntAlex S. ist jedem bekanntAlex S. ist jedem bekannt
Punkt(e): 24.559, Level: 95
Punkt(e): 24.559, Level: 95 Punkt(e): 24.559, Level: 95 Punkt(e): 24.559, Level: 95
Aktivität: 14,3%
Aktivität: 14,3% Aktivität: 14,3% Aktivität: 14,3%
Deine Problem wird in dem Leben keiner mehr lösen.
ALEX
Woisch Karle jetzt gibts a Kawaeel für älles, des isch guat fürs Getriebe ond fürd Kolba, a Kawaeel halt. Do musch net lang iberlega. Kawasakieel für älles, nei damit.
Lieber Gott, wir danken Dir für gar nichts; wir haben alles selbst bezahlt!
Good Boys wear Black
Aufsichtsratsvorsitzender der Spackengruppe
http://www.ms-schaerftechnik.de
http://www.z1300.de/
Alt 07.08.2015, 13:38   #14
Punkt(e): 25.864, Level: 96
Punkt(e): 25.864, Level: 96 Punkt(e): 25.864, Level: 96 Punkt(e): 25.864, Level: 96
Aktivität: 37,5%
Aktivität: 37,5% Aktivität: 37,5% Aktivität: 37,5%
@apokalypse: was steht den auf Deiner Kupplungspumpe für eine Größe drauf?
Alt 07.08.2015, 13:39   #15
pferd
Aktivität: 99,5%
Stimmt ! Aaaaaber ich versuche es wenigstens. Ich hab keinen Bausparvertrag um die Mauer wieder aufzubauen...Du weißt, dann biste wieder von vollendeter Kultur und perfekter Arbeitsmoral abgeschnitten. Abgesehen davon wirst Du ``unsere´´ Weltstadt nie so erblüht kennenlernen !?peter
Lesezeichen
Tacho GPZ 900 ist sehr optimistisch kawacharly PD -- Sonstiges 10 10.03.2017 14:36
1000RX - Kupplung kommt erst sehr spät... harple PD -- Motor 0 01.07.2008 18:01
Kupplung kommt sehr spät svensen1 PD -- Motor 11 20.08.2006 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
© 1999-2017 * 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
