Lack ab..... - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 29.11.2010, 15:11   #1
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Renommee-Modifikator: 12
Punkt(e): 22.815, Level: 93
Punkt(e): 22.815, Level: 93 Punkt(e): 22.815, Level: 93 Punkt(e): 22.815, Level: 93
Aktivität: 7,1%
Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1%
ralf70 eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard Lack ab.....
da ich ein paar Teile vom Lack befreien werde mal ne Frage zu Erfahrungen.....
Hat schon jemand Ultraschall genutzt? Geht das problemlos bei Kunststoffteilen ?
Wie schats denn beim Tank aus? Greifft das die Innenversiegelung an?
Im Bad gehn glaube ich nur Metallteile? Gibt es da Unterschiede wenn ich Aluteile habe oder spiel das keine Rolle?
Problem wenn Teilbereiche poliert sind....muss danach aufpoliert werden oder greifft das polierte Teile nicht an?
Besten Dank
Sponsored Links
Alt 29.11.2010, 15:21   #2
Punkt(e): 25.864, Level: 96
Punkt(e): 25.864, Level: 96 Punkt(e): 25.864, Level: 96 Punkt(e): 25.864, Level: 96
Aktivität: 37,5%
Aktivität: 37,5% Aktivität: 37,5% Aktivität: 37,5%
ich hab schon diverse Teile in einem üblichen (medizin-technischen) Ultraschallbad gehabt,
aber da hat sich aufgrund des Ultraschalls noch kein Lack abgelöst. Allenfalls durch das verwendete Lösungsmittel.
Bei Metallteile geht zum Lackablösen sehr gut Dichtungsentferner, bei Kunststoff nicht. Da wird's dann aber allgemein auch sehr schwierig mit dem Lösungsmittel...Lack ablösen und den Kunststoff nicht ist diffizil.
Alt 29.11.2010, 17:21   #3
Doppel-D
Benutzerbild von Doppel-D
Hi
Lack entfernen bei Metall
hol dir einen Negerkeks ( ist ernst gemeint www.negerkeks.de )
hab vor 2 Wochen meinen ZRX Tank damit von 5 Schichten Lack befreit innerhalb von 30min ohne Kratzer im Metall, nur feine Schleifspuren die mit 1000er Schmiergel wieder glatt werden
Laut Hersteller auch für Kunsttoffe geeignet , denke je nachdem wie stark man drückt
die schwarze Scheibe reicht dicke
Alt 03.12.2010, 10:26   #4
Frank 1000rx
Benutzerbild von Frank 1000rx
Frank 1000rx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 1.764, Level: 24
Punkt(e): 1.764, Level: 24 Punkt(e): 1.764, Level: 24 Punkt(e): 1.764, Level: 24
Aktivität: 0%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Mit einem Negerkeks kannst du keinen Lack von Kunstoffteilen entfernen,da sich das Kunstoff dabei erwärmt und du dir schöne tiefe riefen ziehst.Bei Ultraschall werden dir die Lösemittel das Kunstoff angreifen und eventuell verziehen sich diese.
Wenn du die teile neu Lacken willst dann schön mit 320ger Körnung schleifen bis alles runter ist und einen neuen Lackaufbau erstellen.Das heißt Kunstoffhaftpralmer dann Füller,diesen mit 800ter schleifen nass oder trocken,dann Lack und ggf. Klarlack.
Gruß Frank
WER SPÄTER BREMST IST LÄNGER SCHNELL!!!
WENN SO MANCHE LEUTE DAS MACHEN WÜRDEN WAS SIE MICH KÖNNEN
DANN DÜRFTE ICH MICH DEN GANZEN TAG NICHT SETZEN!!!!!
Frank 1000rx ist offline   Mit Zitat antworten
Lesezeichen
Lack Garage PD -- Vergaser 7 09.03.2017 08:06
ZL neuer Lack billy Eliminator ZL - Optik 21 10.04.2015 18:08
Lack für die Schwinge Tom63 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 15 07.12.2014 12:07
Lack 900R UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 30 13.03.2006 20:35
Lack-Beulendoktor???? Fred669 UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 6 29.12.2005 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:11 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
© 1999-2017 * 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
