Benzinprobleme..... - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 08.10.2008, 16:40   #1
AlexS75
Benutzerbild von AlexS75
AlexS75 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 3.243, Level: 35
Punkt(e): 3.243, Level: 35 Punkt(e): 3.243, Level: 35 Punkt(e): 3.243, Level: 35
Aktivität: 0%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Frage Benzinprobleme.....
Tach Zusammen.....
Problem : Wenn die Maschine läuft fliest zu wenig bis gar kein Sprit.
Auszuschließen ist: Der Benziehnhahn funzt einwandfrei.... on steht der sprit pri läuft er nur sobald ich den Filter zum Vergassser dann dran mache tut d´sich sehr sehr wenig bis gar nichts:-( .....
Was kann es sein ?.....wie kann mans beheben?
Könnte es auch etwas bit dem Geber zu tun haben?
Dank Euch mal im Vorraus
*** Nichts ist so, wie es scheint ***
http://i203.photobucket.com/albums/aa189/AlexS75/7a51_1.jpg
AlexS75 ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Alt 08.10.2008, 16:55   #2
Punkt(e): 163.107, Level: 100
Punkt(e): 163.107, Level: 100 Punkt(e): 163.107, Level: 100 Punkt(e): 163.107, Level: 100
Aktivität: 12,5%
Aktivität: 12,5% Aktivität: 12,5% Aktivität: 12,5%
Warum baut ihr euch auch immer so Drecksfilter ein! Für was?
Mitglied der Landsmannschaft Bozenbrenner
Alt 08.10.2008, 16:55   #3
Aktivität: 12,5%
<- Chips und Cola holt...
(...und sich überlegt ob er statt dem Getrieb zu reparieren lieber einen Spänefilter einbaut und den Schalthebel in einer Stellung festklebt...)
Alt 08.10.2008, 16:55   #4
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Punkt(e): 27.772, Level: 98
Punkt(e): 27.772, Level: 98 Punkt(e): 27.772, Level: 98 Punkt(e): 27.772, Level: 98
Aktivität: 7,1%
Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1%
Wenn dein Tank innen Rostfrei und sauber ist dann schmeiß den blöden Filter weg, ansonsten nimm einen Filter aus dem Autozubehör ist ca 4 cm lang und hat 8 mm Anschlüsse mit dem funktioniert es.
Aber am besten ist immer noch ohne Filter
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 17:02   #5
AlexS75
Aktivität: 0%
genau das mit dem sauberen Tank ist das Prob..... da ist immerso kleinzeug drin....
( wenn Du noch nen Spähnefilter brauchst da hab ich noch einen , kannst du haben)
Ich hatte vorher nen kleinen drinen und jetzt nen Autofilter und da geht nichts.
Alt 08.10.2008, 17:08   #6
knuddel
Aktivität: 7,1%
Hast du da so einen drin oder wie ?
Der hat einen Pfeil drauf das ist die Durchflussrichtung, vielleicht ist das dein Prob.
Dateityp: jpg benzinfilter.JPG (4,2 KB, 10x aufgerufen)
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 17:11   #7
AlexS75
Aktivität: 0%
Genau der ist drin und feil richtung passt?
was ist mit dem geber kann der da was mit zu tun haben ? der zeigt mir keinen stand an.
Alt 08.10.2008, 17:15   #8
knuddel
Aktivität: 7,1%
Nein den Geber kannst du ausschliessen der hat mit dem Hahn nichts zu tun.
Kein Stand ? Kabel angeschlossen aber das ist ja erst mal egal.
Mach den Filter mal raus nur mit Schlauch verbinden und dann testen
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 17:20   #9
AlexS75
Aktivität: 0%
ich werd es gleich mal probiern....
wie funzt das mit dem unterdruck im vergasser ....wenn der nicht funkioniert woran könnta das liegen
Alt 08.10.2008, 17:24   #10
knuddel
Aktivität: 7,1%
Du hast zwei Anschlüsse an deinem Hahn der große für Sprit der kleine für Unterdruck der am Ansaugrohr abgenommen wird, sobald der Motor läuft oder gestartet wird hast du da Unterdruck der über den kleinen Schlauch eine Membrane mit Kolben im Benzinhahn zurück zieht gegen eine Feder dieser Kolben gibt eine Bohrung frei und der Sprit kann laufen.
Hast den den Benzinhahn schon mal zerlegt ?
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 17:26   #11
AlexS75
Aktivität: 0%
ne noch nicht . aber der scheint ja zu laufen.
Alt 08.10.2008, 17:34   #12
knuddel
Aktivität: 7,1%
Sag das nicht die dicke braucht immer richtig fett nachschub von dem teuren Zeug.
Das muss fast laufen wie aus dem Wasserhahn
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 18:35   #13
originalheinz
Benutzerbild von originalheinz
Servus
Den Tank mal untersuchen und wenn er Rostig ist reinigen Entrosten und versiegeln bevor es zu spät ist
Dann braucht man auch keinen Filter der eh nix bringt natürlich sollte aber das sieb wo auf den benzinhahn ist dann drauf sein you werkli.
Gruß Adi.
Alt 08.10.2008, 18:43   #14
otello48
Benutzerbild von otello48
otello48 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 5.085, Level: 45
Punkt(e): 5.085, Level: 45 Punkt(e): 5.085, Level: 45 Punkt(e): 5.085, Level: 45
Aktivität: 0%
Egal wie rum der eingebaut wird, die Durchflußmenge bleibt gleich, muß ja. Wenn der richtig rum eingebaut ist, sieht man die Körner und Rost, die sich dann ablagern und die können dann nicht den Filter verstopfen. Sprich andersrum liegen der Dreck dann im Filter und man kann nur erahnen wann er gewechselt werden sollte.
otello48 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 18:49   #15
knuddel
Aktivität: 7,1%
Wenn du meinst, ich habe andere Erfahrungen gemacht. Aber nichts desto trotz der Filter muss raus wenn vorhanden, alles andere ist keine Lösung für die dicke
Gruß Uwe
Alt 08.10.2008, 18:51   #16
green spirit
Benutzerbild von green spirit
Punkt(e): 26.843, Level: 97
Punkt(e): 26.843, Level: 97 Punkt(e): 26.843, Level: 97 Punkt(e): 26.843, Level: 97
Aktivität: 7,1%
...mach erst mal den Benzinhahn heraus und schau dir mal den Siebfilter an.
...derweil mach ich mir hier Gemütlich,...... Schmatz, Glugger....
Lesezeichen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
© 1999-2019 * 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
