Alt 06.07.2016, 17:59   #1
fsx2010
Benutzerbild von fsx2010
fsx2010 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Schauglas Bremsflüssigkeit
an meiner GPZ1000RX sind die Schaugläser Bremsflüssigkeitsbehälter / Kupplungsflüssigkeitsbehälter porös und machen keinen vertrauenerweckenden Eindruck.
Kann mann diese austauschen? Wenn ja wo bekomme ich diese?
Ich muss zum TüV und wollte so nicht vorfahren...
thanks
Edit: Gibt es wohl leider nicht. Alles was ich auf Ebay finde ist vermutlich nicht besser als meine Behälter. Also doch zu Kawa. Mal sehen was die aufrufen...
Gruss aus Berlin
Geändert von fsx2010 (06.07.2016 um 18:23 Uhr)
fsx2010 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2016, 18:54   #2
Von anderen Modellen der Kawasakibaureihe verwenden. Die sind nicht ganz so alt.
ZZR 600 z.B.
oder
http://www.ebay.de/itm/like/12172914...&ul_noapp=true
Alt 07.07.2016, 10:55   #3
fsx2010
Danke. Habe ich bestellt.
Frage: Sind an dem Anschluss, an der Einheit, Dichtungen mit zu wechseln?
Gruss aus Berlin
Alt 07.07.2016, 11:14   #4
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Ja, die Dichtungen ( zwei pro Behälter ) vom Behälter auf die Kupplung der Bremsleitung. Hab jetzt gerade die Größe nicht im Kopf und nicht zur Hand.
Gruss....Peter
Alt 07.07.2016, 13:33   #5
fsx2010
Ja danke. Ich habe die Dichtungen zusammen mit der Bremsflüssigkeit bestellt.
Gruss aus Berlin
Alt 10.07.2016, 19:09   #6
fsx2010
fertig. Ersatzteil verbaut....
Gruss aus Berlin
Alt 10.07.2016, 20:59   #7
Garage
Benutzerbild von Garage
Aufgrund deines threads hab ich echt nachgeschaut bei mir. Aber ich lass das so. Man erkennt noch was. Das sollte reichen.
Alt 11.07.2016, 07:06   #8
fsx2010
Erkannt habe ich auch noch etwas aber das Schauglas war rissig.
Dein Moped ist ja noch drei Jahre älter....
Gruss aus Berlin
Alt 23.07.2016, 17:34   #9
Garage
Hab hier was gefunden und frage gerade schriftlich nach. Schaugläser
Die jetzigen sehen grausam aus, sind aber dicht. Fliegen raus weil die so hässlich sind!
Das tut in den Augen weh.
Menno, ein Glück war die Kiste eher billig in der Anschaffung!!
Dateityp: jpg fenster.jpg (62,4 KB, 15x aufgerufen)
Geändert von Garage (23.07.2016 um 19:02 Uhr)
Alt 23.07.2016, 19:06   #10
fsx2010
Die sehen echt nicht toll aus. Ich Frage mich wieso die aus Kunststoff sind...
Bin gespannt ob Du die Austauschen kannst. Hier im Forum wird eigentlich nein gesagt...
Las mal hören wie es funktioniert hat....
Gruss aus Berlin
Alt 24.07.2016, 08:41   #11
Garage
ZZR 600 z.B.
Wie sieht es denn mit ZZR 1200/1100 aus? Passt das auch? Ich such mir besser auch neuere Pumpen...das spart Zeit, spart evtl. weitere Reparatursätze an meinen alten Pumpen und ist weniger Fummelarbeit mit ungewissem Ausgang.
Geändert von Garage (24.07.2016 um 09:21 Uhr)
Alt 24.07.2016, 09:28   #12
Jo, passen auch. Sollten alles 5/8 Pumpen sein. Die ZZR haben auch verstellbare Hebel. Schau auch mal bei ebay Kleinanzeigen rein. Ist allemal einfacher als zu versuchen die Gläser zu tauschen.
Alt 24.07.2016, 10:22   #13
fsx2010
Meine bekommt gerade TüV. Nun möchte ich auch die Kupplungspumpe austauschen da auch dieses Schauglas ziemlich mies aussieht. Da ich dann auch die Erstbestückung des Druckschlauchs austauschen möchte eine Frage: Macht es Sinn die auch gegen Stahlflex auszutauschen?
Gruss aus Berlin
Alt 24.07.2016, 12:18   #14
.............. Frage: Macht es Sinn die auch gegen Stahlflex auszutauschen?
Wenn die Schläuche getauscht werden sollen / müssen, dann nur gegen Stahlflex. Evtl auch eine komplette Stahlflexleitung von der Kupplungspumpe zum Nehmer am Getriebe.
Alt 28.07.2016, 16:42   #15
Garage
Standard Bildchen
Hab nun neue gebrauchte Pumpen von einer "Motor kaputt" ZZR 1100. Mit anständigen Gläsern!
Danke für den Hinweis.
Dateityp: jpg pumpen.jpg (137,3 KB, 30x aufgerufen)
Geändert von Garage (28.07.2016 um 17:26 Uhr)
Ölstand / Schauglas Greeny PD -- Motor 57 13.03.2023 12:17
ÖL-Schauglas Mr. Stanley PD -- Sonstiges 0 15.01.2021 21:44
Öl-Schauglas ÖSI PD -- Spezial: Öl ! 2 11.06.2009 11:17
Schauglas säubern Peter MH UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 6 04.05.2006 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:35 Uhr.
