Wasserkreislauf entlüften - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 10.10.2013, 13:39   #1
predator
Benutzerbild von predator
Renommee-Modifikator: 7
predator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 6.363, Level: 52
Punkt(e): 6.363, Level: 52 Punkt(e): 6.363, Level: 52 Punkt(e): 6.363, Level: 52
Aktivität: 7,1%
Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1%
Standard Wasserkreislauf entlüften
Hi, Madels habe was merkwürdiges an meinen Kühlkreislauf festgestellt,
habe beim aufbauen meiner Götting , den Kühler und alle Anbauteile gespült,
es war kein Kesselstein oder Schlamm drin, habe neue Schlauche verbaut und
das ganze System mit Froschschutz aufgefüllt, an der Wasserpumpe wurde
entlüftet , aber oben am Thermostat kommt nichts an , alles steht voll mit
Frostschutzmittel, habe meine Vakuumpumpe am Nippel angeschlossen, aber
da kommt nichts an????, habe sie warm laufen lassen bis die Temp anzeige
in der Mitte stand aber auch hier kein bischen Frostschutz an den oberen Nippel
habe dann mit etwas Luft in denn Nippel geblasen ,keine Reaktion,
habe doch richtig das der kleine Kreislauf vor dem Thermostat in den Kopf
zurückgepumt wird , aber warum kommt am Nippel nichts an der ist doch
unter dem Thermostat??
habe vor, am Kühlerdeckel mal 1Bar drauf zu machen ob dann was ankommt,
sowas habe ich noch nicht erlebt ich habe vorher gute 20 Jahre an Oltimern
geschraubt aber sowas habe ich noch nicht gehabt.
dann her mit euren Tips
möchte nicht alles zerlegen da ich vor habe nächste Woche den Tüv gang zu machen
gruss Predator
suche ein Motorrad was meinen Rentenanspruch
glaubwürdig macht
predator ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Alt 10.10.2013, 13:56   #2
Punkt(e): 63.185, Level: 100
Punkt(e): 63.185, Level: 100 Punkt(e): 63.185, Level: 100 Punkt(e): 63.185, Level: 100
Aktivität: 95,5%
Aktivität: 95,5% Aktivität: 95,5% Aktivität: 95,5%
Wenn man über den Kühlerdeckel befüllt bekommt man das System schon fast perfekt voll.
Über die Nippel kommt normalerweise nur wenig Luft bevor die Flüssigkeit austritt.
Eigentlich ist das alles kein Problem und ich kann mir auch keinen Fehler vorstellen.
Hast Du den oberen Nippel mal ganz raus gedreht? Da muss einfach was kommen
Geändert von hightower (10.10.2013 um 14:20 Uhr)
Alt 10.10.2013, 14:15   #3
Punkt(e): 25.864, Level: 96
Punkt(e): 25.864, Level: 96 Punkt(e): 25.864, Level: 96 Punkt(e): 25.864, Level: 96
Aktivität: 37,5%
Aktivität: 37,5% Aktivität: 37,5% Aktivität: 37,5%
zurückgepumt wird
Nein.
Es gibt keinen kleinen oder großen Kreislauf. Das ist ein Kreislauf, mit dem Thermostat als Drossel.
Dreck drin.
Entlüftungsnippel oder auch Thermostatgehäuse innen mal sauber machen.
Alt 11.10.2013, 01:22   #4
predator
Aktivität: 7,1%
dann gehe ich mal davon aus das das Thermostat schrott ist und nicht ÖFFNET
wie gesagt habe den Nippel ganz raus gehabt aber da kommt nichts , habe es mit
Vakuum versucht ,keine Flüssigkeit , dann mit 1bar druck reingeblasen
man hört das klappern vom Thermostat öffnet und schließt sich
habe den Motor laufen lassen bis er auf Temp ist aber keine Flüssigkeit
am Nippel , die Beipass Öffnung ist im Thermostat also ist das erstmal egal
da sie genügend Wasser hat , dann ist wohl der Wax raus aus dem Thermostat
werde Samstag mal zum Schrotter fahr und nach Japanern schauen
wer so ein Thermostat und einen Kühlerdeckel hat der passt
gruss Predator
glaubwürdig macht
Alt 11.10.2013, 01:24   #5
Punkt(e): 54.688, Level: 100
Punkt(e): 54.688, Level: 100 Punkt(e): 54.688, Level: 100 Punkt(e): 54.688, Level: 100
Aktivität: 99,4%
Aktivität: 99,4% Aktivität: 99,4% Aktivität: 99,4%
Rüdiger eine Nachricht über Skype™ schicken
Ist ein Bimetall, kein Wax
Alt 11.10.2013, 11:38   #6
Aktivität: 95,5%
gruss Predator
Wenn Du Kühlwasser befüllst ist es kalt und dann ist der Thermostat immer und bei jedem zu. Es kommt trotzdem überall Wasser in den Kreislauf, bis auf das bischen Luft was übers entlüften dann wieder raus geht. Daran wird es nicht liegen.
Alt 11.10.2013, 13:19   #7
predator
Aktivität: 7,1%
danke für die Rückmeldungen
die Bohrung im Thermostat wie gross ist diese
bei den alten Opels war eine 0,5 mm Bohrung drin
da das Thermostat höher war als der Kühler
und somit locker sich selbst entlüftete durch druck der Wasserpumpe
gruss Predator
glaubwürdig macht
Kupplung entlüften Green Ninja PD -- Motor 22 17.09.2018 17:22
Wapu entlüften Billy123 PD -- Kühlsystem 3 26.05.2014 19:33
Hylomar im Wasserkreislauf? racecube PD -- Kühlsystem 3 11.04.2007 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:17 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
© 1999-2019 * 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
