GPZ 1000 RX Lüfter springt nicht an - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 18.05.2018, 12:21   #1
Bohemund
Benutzerbild von Bohemund
Renommee-Modifikator: 3
Punkt(e): 3.636, Level: 37
Punkt(e): 3.636, Level: 37 Punkt(e): 3.636, Level: 37 Punkt(e): 3.636, Level: 37
Aktivität: 0%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Standard GPZ 1000 RX Lüfter springt nicht an
habe eben meine Dicke im Stand stehen lassen und das Wasser hat übergekocht (Temperaturanzeige fast auf Anschlag). Lüfter ist auch nach dem Ausschalten nicht angesprungen. Sicherung habe ich geprüft.
Was ist die optimale Vorgehensweise ?
- Temperaturgeber oben am Kühler kurzschließen?
- wo sitzt noch mal der Öltemperaturgeber bei der RX ?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Bernd
Sponsored Links
Alt 18.05.2018, 12:30   #2
Punkt(e): 27.399, Level: 98
Punkt(e): 27.399, Level: 98 Punkt(e): 27.399, Level: 98 Punkt(e): 27.399, Level: 98
Aktivität: 99,8%
Aktivität: 99,8% Aktivität: 99,8% Aktivität: 99,8%
Also wenn der Lüfter nach dem Ausschalten auch nicht anspringt, gibt es wohl ein grundsätzliches Problem, denn es sind 2 verschiedene Temperaturschalter dafür zuständig.
Zieh mal vom Schalter im Kühler den Stecker ab und halte ihn an Masse - geht der Lüfter jetzt? Wenn nein, den Kompaktstecker vom Lüfter mal untersuchen und reinigen, oder erst mal mit + und - verbinden. Geht er jetzt?
Alt 18.05.2018, 12:38   #3
Bohemund
Aktivität: 0%
Fehler gefunden - Kabel am Temperaturgeber vom Wasserkühler abgerissen. Halte ich das Ende an Masse, springt er an. Soll ich als Übergangslösung den Lüfter auf "Dauer an" stellen bis ein neuer Temperaturgeber da ist ?
Vielen Dank für den Hinweis !
PS: Sehe gerade die wollen für einen neuen fast 100,- !!!! Arrrgh
Alt 18.05.2018, 13:08   #4
Stepedo
Benutzerbild von Stepedo
Punkt(e): 14.613, Level: 78
Punkt(e): 14.613, Level: 78 Punkt(e): 14.613, Level: 78 Punkt(e): 14.613, Level: 78
Aktivität: 28,6%
Aktivität: 28,6% Aktivität: 28,6% Aktivität: 28,6%
die RX hat nur den Fühler am Kühler.
Das Kabel kannst du auch wieder anlöten.
Da musst du die Vergussmasse um da Kabel herum wegmachen.
Neues Kabel anlöten und wieder mit Silikon versiegeln. Das Kabel am Fühler dann so
befestigen, daß es gar nicht mehr vibrieren kann.
Gruß Stefan
Alt 18.05.2018, 13:15   #5
Bohemund
Aktivität: 0%
Gruß Stefan
Das ist eine gute Idee - weißt Du wie am besten ? Wird das Zeug unterm Heißluftfön weich ?
Alt 18.05.2018, 14:03   #6
Stepedo
Aktivität: 28,6%
Ich habe das mit einem Cuttermesser rausgeschält.
Alt 18.05.2018, 14:20   #7
Aktivität: 99,8%
Hab ich auch schon mal gemacht und dann mit 2K-Kleber versiegelt,
sieht dann wieder aus wie original und hält besser als Silikon.
Alt 18.05.2018, 14:44   #8
Bohemund
Aktivität: 0%
Vielen Dank, ich versuche es
Alt 19.05.2018, 14:41   #9
digdog
Benutzerbild von digdog
Renommee-Modifikator: 4
Punkt(e): 5.680, Level: 48
Punkt(e): 5.680, Level: 48 Punkt(e): 5.680, Level: 48 Punkt(e): 5.680, Level: 48
Aktivität: 14,3%
Aktivität: 14,3% Aktivität: 14,3% Aktivität: 14,3%
Ich hab es mit einem Dremel rausgefräst, und dann ebenfalls mit 2K Kleber wieder versiegelt.
Alt 19.05.2018, 17:05   #10
Punkt(e): 62.638, Level: 100
Punkt(e): 62.638, Level: 100 Punkt(e): 62.638, Level: 100 Punkt(e): 62.638, Level: 100
Aktivität: 99,7%
Aktivität: 99,7% Aktivität: 99,7% Aktivität: 99,7%
Mit dem Heißluftföhn bei gehen und dann mit kleinem Schraubendreher die Vergussmasse weg puhlen. Hab ich, zumindest bei der Eli schon öfter so gemacht. Allerdings sind die Kabel da direkt angelötet und haben dann einen Stecker am Kabel. Nachher dann mit 2K-Kleber von UHU ( Ich glaub, "Endfest", wieder vergossen.
Alt 19.05.2018, 17:58   #11
Bohemund
Aktivität: 0%
Moin Moin,
hurra - es hat geklappt ! Ich habe die Masse rausgebohrt und dann neu angelötet. Am Ende mit Kaltmetall (Knete) wieder zu gemacht (vorher geprüft das das Zeug nicht leitet). Vielen Vielen Dank für die Tipps, damit habe ich 100,- gespart
Liebe Grüße,
Bernd
Dateityp: jpg IMG_20180519_153112.jpg (163,6 KB, 34x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180519_153130.jpg (165,4 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20180519_162011.jpg (166,3 KB, 36x aufgerufen)
Alt 06.07.2019, 08:07   #12
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Punkt(e): 3.080, Level: 34
Punkt(e): 3.080, Level: 34 Punkt(e): 3.080, Level: 34 Punkt(e): 3.080, Level: 34
Aktivität: 28,6%
Der Lüfter meiner RX läuft nicht ! Während der Fahrt nicht und auch nicht nach dem Abstelllen . Wenn ich den Stecker abziehe und auf Masse halte, dann geht der Lüfter an. Der Temperaturfühler sieht von außen noch gut aus und das Kabel ist auch noch dran.
Vibriert das Kabel in der Vergussmasse ab ? Kann man den Fühler mit einem Multimeter messen ?
Alt 06.07.2019, 09:25   #13
Jürgen1962 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 12.643, Level: 73
Punkt(e): 12.643, Level: 73 Punkt(e): 12.643, Level: 73 Punkt(e): 12.643, Level: 73
Aktivität: 99,6%
Aktivität: 99,6% Aktivität: 99,6% Aktivität: 99,6%
Denke mal das ist genauso wie bei der 900er.
Siehe Anlagen!!
Dateityp: png Tempschalter 1.png (44,8 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: png Tempschalter 2.png (73,3 KB, 12x aufgerufen)
Lesezeichen
Gpz 1000 springt nicht mehr an Bitrix PD -- Motor 15 04.03.2016 17:23
zl 1000 springt nach winterpause nicht an darkrider Eliminator ZL - Technik 24 04.08.2014 11:54
Lüfter springt nicht an Top Gun PD -- Kühlsystem 20 18.09.2010 16:32
Lüfter geht nicht AUS Ninja-rider PD -- Kühlsystem 5 08.09.2010 21:34
Lüfter geht nicht an! bernilein PD -- Kühlsystem 20 27.02.2009 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
