27.09.2009, 12:58 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 21.03.2008
Startprobleme wenn sie warm ist...
habe folgendes problem.... also wenn sie kalt ist, startet sie wunderbar, ganz easy und normal. bei bestriebstemperatur tritt dann folgendes problem auf: der anlasser orgelt auf dem letzten loch, als ob die batterie leer wäre und dann kommt sie wieder und startet. batterie ist okay und wird auch geladen.... tritt nur auf wenn sie warm ist, hat jemand da einen tip oder eine vermutung? Gruß Detlev |
27.09.2009, 13:35 | #2 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Hi, bei mir hatte ich das einmal als der Lima Regler defekt war und die Batterie mit 15,2V geladen wurde. Hatte im kalten Zustand super gestartet, nach etwa 2km an der Tanke war nix mehr mit starten.
Lima getauscht und den Wasserstand der Batterie nachgestellt/ gefüllt. Seitdem nix Problemo Rüdiger
28.09.2009, 11:15 | #3 |
Hi , hatte das damals auch bei meiner 600er.
Da war die Lichtmaschine kaputt (Regler) und hat die Batterie mit Überspannung versorgt , sogar so viel , das diese angefangen hat zu kochen. Habe dann Lima und Batterie getauscht und es hat wieder gefunzt. Habe aber auch schon davon gehört dass sowas durch einen defekten Temparaturfühler/Sensor verursacht werden kann. |
28.09.2009, 11:26 | #4 | |
28.09.2009, 12:22 | #5 |
Ninja Defcon 5
Renommee-Modifikator: 26 |
ventile eingeschalgen? wenn zu stramm geht auch nichts.
28.09.2009, 13:41 | #6 |
28.09.2009, 13:43 | #7 |
28.09.2009, 13:49 | #8 |
Für die Anzeige, nix weiter
28.09.2009, 14:12 | #9 |
Ahh sooo , na wieder wat jelernt.
28.09.2009, 15:24 | #10 | |
Renommee-Modifikator: 45 |
Da hatte wohl noch einer 'ne Kiste im Fundus gefunden. |
28.09.2009, 15:25 | #11 |
Ninja Defcon 5
betrifft alle 900er. wer an das ammenmärchen von 84-85 glaubt, sucht auch immer noch den weihnachtsmann.
28.09.2009, 18:47 | #12 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.04.2009
Renommee-Modifikator: 16 |
Das Problem habe ich aber an meinem ZZR1200 Motor auch und das mit generalüberholter Lima (sprich die Wicklungen und Kohlen sind ok ),also auch neuem Regler,neuer Batterie und keinen Ventilspielchen.
Ich tippe mal das das Anlasserrelais Mucken macht,zB in Form von "verkohlten" Kontakten im inneren des Gehäuses,und dadurch der komplette Spannungsabfall entsteht. Sobald ich was gefunden habe werde ich berichten. Crazy
28.09.2009, 22:58 | #13 |
Ventilverschleiß ist sicher nicht Baujahrabhängig.
Ein Ventil ist ein Verscheißteil und nutzt nunmal ab, und je schlechter die Ventile eingestellt sind umso schneller sind sie hinüber. ...... und wenn Sie hin sind, dann ist nicht mehr mit Warmstart, weiß ich aus eigener Erfahrung. |
28.09.2009, 23:01 | #14 |
so, war beim kawaschrauber um die ecke... maschine heute mittag hingebracht, ist ja um die ecke, dann laufen lassen bis sie schön warm war und ausgemacht. gestartet und georgelt..... auf dem letzten meter ging sie dann an... um 16 uhr wieder hin, sie kalt und schwupp war sie an... anlasser raus, aufgemacht und die kohle mal gewechselt, alles sauber gemacht und gefettet... starten, fahren und ausmachen... und was kommt dann.... schwupp sie war wieder an. also, bei mir waren es die kohlen im anlasser.... danke für die hilfen hier gruß detlev |
Meine Kawa sprigt nicht an,wenn sie warm ist. | K.B. | PD -- Sonstiges | 14 | 04.08.2012 12:48 |
Motor geht aus wenn er warm ist | woarloard | PD -- Vergaser | 9 | 07.04.2011 21:05 |
Derhzahl geht langsam runter wenn der Motor warm ist. | dalesmith | PD -- Motor | 16 | 26.08.2010 11:37 |
Tackern,wenn sie heiss ist... | stecux68 | PD -- Motor | 8 | 27.05.2010 18:10 |
Motor springt wenn er warm ist nicht mehr an | Ponky | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 9 | 02.05.2009 20:11 |
