25.07.2020, 10:32 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.06.2019
Renommee-Modifikator: 5 |
Wo findet man diese kleinen Druckfedern für Vergaser?
Hi zusammen,
Ich habe zum wiederholten Mal die kleinen Federn verloren, die am Vergaser für die korrekte Einstellung der Drosselklappen sorgen. Stückpreis original liegt bei 2,75€. Gibts sowas auch irgendwo in großen Mengen mit unterschiedlichen Größen usw zu kaufen? Wie nennt man die genau? Druckfedern? Was ich finde scheint mir alles zu schwach zu sein bzw. kommen m ir die Federn einfach zu unterdimensioniert vor. danke für Hilfe, Markus
26.07.2020, 06:19 | #2 | |
Moin Markus, ich weiß nicht genau welche Feder Du meinst und kann den Verlust auch nicht wirklich nachvollziehen. Habe in über 30 Jahre keine Vergaserteile verloren, außer beim Schrauben selbstverschuldet verlegt. Poste doch mal ein Foto von der Problemstelle, vielleicht hat ja dann jemand eine Idee was da los(e) ist!
26.07.2020, 09:48 | #3 |
Renommee-Modifikator: 9 |
Schätze er meint 92081A/B, die fallen gerne mal weg wenn die Einstellschraube ganz rausgedreht wird:
26.07.2020, 13:05 | #4 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Aus diesem Grund kaufe ich einen billig "defekten" Vergaser .
27.07.2020, 08:33 | #5 | |
Es sind in Summe 6 Stück. An jedem "Einsteller" 2 Stück. Mir fehlen von den 6 nun 3... Fragt nicht, warum...egal. So, bei Bikeparts Kawa liege ich mit Versand bei ca. 33 Euro :-) Na dann muss ich da wohl durch. Schließlich sollte sich das Teil schon gut einstellen lassen, gell?! LG, Markus
27.07.2020, 08:57 | #6 |
Bei WM-Bike (www.kawasakiersatzteile.de) kosten die 3€ pro Stück (92081-1620 & ...--1621), wenn dir nur 3 fehlen wären das 9€ & Versand...
27.07.2020, 09:25 | #7 |
Mein Reden!!
28.07.2020, 21:11 | #8 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Falls du noch nicht bestellt hast könnte ich schauen ob ich die Federn habe... Gruß
Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde |
31.07.2020, 22:16 | #9 |
Danke euch, hab welche bei WM gekauft.
Allerdings nur die oberen... reicht fürs erste. Problem: meine selbstgebastelte Schlauchsynchronisieruhr ist zu hektisch. Sobald der Motor läuft, saugt er wie verrückt das Öl hoch, sodass es mir fast in die Gaser gesaugt wird. Wie macht man das am schlausten richtig? Ich hab ne 4er Uhr gebaut. Macht es ggf Sinn zuerst nur die mittleren anzugehen? Danke Markus
01.08.2020, 07:04 | #10 |
Moin Markus,
Du musst das System bedämpfen indem Du die einzelnen Schläuche zusammen drückst (z.B. 2 kleine Bleche, Schrauben, Flügelmuttern). Durch den geringeren Querschnitt können die Gaser nicht so heftig saugen. Voreinstellung mit erst den Äußeren, dann Inneren und dann alle geht auch. Durch die Quetschschellen ist man da recht flexibel.
01.08.2020, 11:50 | #11 |
HI Jürgen,
danke dir! Es ist doch so, dass das Ziel ist, dass die Pegel sich gleich bewegen bzw. nicht wandern, oder? Ob sie dabei horizontal nun auf einer Geraden sind oder nicht, ist zweitrangig. Hab ich das richtig verstanden? Mein Problem ist, dass bei meinem Gaser die M4 Gewinde im Eimer sind, um die Einstellung vorzunehmen. Daher hab ich M5 geschnitten, was die Sache nicht ganz so fein sein lässt. Die Kiste springt super an. Sofort. Habe 4 komplette Keyster Sätze verbaut. Aber das wars dann auch. Leerlauf ist nicht richtig schön und wenn ich Gas gebe, kommt erst ein MUUOPF (ein Verschlucken?), dann geht sie sofort hoch, fällt aber nur ganz langsam runter. Bin verzweifelt mit dem Teil. Liest hier ggf ein Ibscher mit, der mal eben nach Dietenhausen kommen kann? :-) das wäre super. danke euch, Markus
01.08.2020, 16:58 | #12 |
So, das gebe ich nun auf. Ich hab jetzt die LLGS auf 2,5 (obwohl ich stark davon ausgehe, dass sie weiter raus müssen). Ich hab auch keinen soo kleinen Dreher, der unter die Gaser passt. Das Ohr dafür hab ich eh nicht.
Zum Synchronisieren: mein Schlauchteil taugt nix. Da muss einer ran, der weiß was er tut. So jemanden finde ich hier im dunklen Nordtaunus nicht 😊 Daher hab ich die Klappen jetzt nach Auge mit Stahlkugeln abgeglichen. Mal sehen...
01.08.2020, 17:41 | #13 |
Renommee-Modifikator: 24 |
Für die LLGS besorgst du dir am besten so einen billigen Winkelschraubendreher. Gibts of im Baumarkt im Kassenbereich. Dort wo das ganze Low Cost Werkzeug liegt. Vielleicht gibts sowas auch bei Tedi etc. Den passenden Bit findest du in jedem Schrauber Bit Satz. Wenn du keinen T-Griff zur Verfügung hast, kannst du auch eine Verlängerung aus dem Knarrenkasten nehmen mit einem 1/4" T-Stück. Ist eigentlich egal, erleichert aber das Zählen der Umdrehungen.
Schau dir mal an was ich mir als Synchrontester gebastelt habe. Ich habe 20W50 Öl drin. Als Skala habe ich Plexiglasröhrchen verwendet. Nur mit Schläuchen hat das auch bei mir nicht geklappt.
03.08.2020, 05:29 | #14 |
Ja, so schau mein Tester auch in etwa aus, damit hat man einen sehr grossen Messbereich.
Hundertprozentig gleich in der waagerechten habe ich das bisher auch nicht hinbekommen, aber die Tendenz sollte schon da sein. Kein einzelner Gaser sollte die anderen Stränge leer saugen!!!
04.08.2020, 15:58 | #15 |
Und mal blöd gefragt: Je weiter dir DK geöffnet ist, desto mehr saugt der Gaser das Rohr leer, oder?
06.08.2020, 06:08 | #16 | |
Optimal eingestellt ist der Unterdruck gleich und das auch bei höheren Drehzahlen, also bei weiter geöffneten Drosselklappen.
08.08.2020, 17:37 | #17 |
Gestern im Handbuch gelesen:
2cm Differenz darf die HG-Säule zeigen. Bissl viel oder?
Sind diese Reifen für die RX erlaubt ? | Green Ninja | PD -- Fahrwerk | 14 | 27.06.2018 22:31 |
für welches BJ sind diese Gabelbrückenadapter? | onkelz | UT -- Sonstiges | 4 | 22.12.2014 09:33 |
Was man so alles im Motor findet. | c-de-ville | PD -- Sonstiges | 5 | 11.06.2013 20:46 |
Weiß jemand, für welches Bike diese Fechter Bank passt? | Dragonrider | UT -- Sonstiges | 4 | 06.09.2009 12:00 |
