Nach Gedenkpause melde ich mich zurück...und brauche VIEL Hilfe :-) (Motorüberhoung) - Seite 4 - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 28.03.2020, 21:43   #76
Punkt(e): 44.927, Level: 100
Punkt(e): 44.927, Level: 100 Punkt(e): 44.927, Level: 100 Punkt(e): 44.927, Level: 100
Aktivität: 99,1%
Aktivität: 99,1% Aktivität: 99,1% Aktivität: 99,1%
Das hört sich anders an.
Angucken kostet nix, das tackert halt. Und selten ist das auch nicht, schon oft gesehen. Ich würde einfach nachsehen wenn's nicht die Dichtung ist.
Sponsored Links
Alt 28.03.2020, 22:24   #77
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 1
Punkt(e): 1.394, Level: 20
Punkt(e): 1.394, Level: 20 Punkt(e): 1.394, Level: 20 Punkt(e): 1.394, Level: 20
Aktivität: 99,0%
Aktivität: 99,0% Aktivität: 99,0% Aktivität: 99,0%
Wie genau schaut man das nach? Worauf muss ich achten? Das hab ich noch nie gemacht. Wenn sie warm ist, wird das Tickern leiser.
Wie fest müssen die Krümmer angezogen werden?
Marqus ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2020, 22:53   #78
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Punkt(e): 20.350, Level: 89
Punkt(e): 20.350, Level: 89 Punkt(e): 20.350, Level: 89 Punkt(e): 20.350, Level: 89
Aktivität: 30,0%
Aktivität: 30,0% Aktivität: 30,0% Aktivität: 30,0%
Thermostat kosten 7,50€, da passen die von den kleinen Japsen-Autos.
Also neu.
Und das mit der Ölwanne ist echt zu empfehlen!
Das Nichtfluchten der Ölbohrung war doch ab einer bestimmten Motornummer weg?!?!?
Zum Anziehen der Krümmer gibt es eine Drehmomentangabe im WHB. Ausserdem meine ich auch das die nachgezogen werden sollten nach den ersten Motorlauf.
Alt 28.03.2020, 22:57   #79
Punkt(e): 25.888, Level: 96
Punkt(e): 25.888, Level: 96 Punkt(e): 25.888, Level: 96 Punkt(e): 25.888, Level: 96
Aktivität: 70,0%
Aktivität: 70,0% Aktivität: 70,0% Aktivität: 70,0%
Hi, hast du die Ventile selber eingestellt??
Ein schlecht eingestellte Ventil macht auch Geräusche, ähnlich wie in deinem Video.
Währe ja schön, wenn es nur daran liegen würde.
Aus einem Video oder Audio File eine Diagnose zu stellen ist verdammt schwer und dem entsprechend unzuverlässig.
Check erst mal die Krümmer und deren Dichtungen, wie Sigwart schon anmerkt.
Kleine Ursache große Wirkung.
Wenn es das nicht war, würde ich noch mal das Ventilspiel kontrollieren.
Alt 28.03.2020, 23:04   #80
Aktivität: 70,0%
M8 er Schrauben bekommen zwischen 14 und 19 Nm Anzugsdrehmoment.
Nur mal so als Faustformel
Alt 28.03.2020, 23:07   #81
Aktivität: 70,0%
Schau mal hier
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf daten_und_drehmomente pdf.pdf (145,5 KB, 16x aufgerufen)
Alt 29.03.2020, 05:30   #82
Garage
Benutzerbild von Garage
Renommee-Modifikator: 6
Garage wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 11.065, Level: 69
Punkt(e): 11.065, Level: 69 Punkt(e): 11.065, Level: 69 Punkt(e): 11.065, Level: 69
Aktivität: 99,0%
Ausgleichswelle
aber, ist der Motor kalt oder warm?
- I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days
- Wenn ein Moped nicht tropft, ist nichts mehr drin!
Alt 29.03.2020, 08:45   #83
Marqus
Aktivität: 99,0%
Der Motor ist im Video eiskalt! Meine, dass es leiser wird, wenn er ne Weile läuft.
Ps: kann ich ATF in die Gabel schütten?
Danke
Alt 29.03.2020, 09:03   #84
Renommee-Modifikator: 41
Punkt(e): 41.336, Level: 100
Punkt(e): 41.336, Level: 100 Punkt(e): 41.336, Level: 100 Punkt(e): 41.336, Level: 100
Aktivität: 99,5%
Aktivität: 99,5% Aktivität: 99,5% Aktivität: 99,5%
Wichtig ist, das Du den Motor mal warm laufen lässt.
Kalt klingen viele Motoren als wären sie kaputt.
„Klugscheiß an“ das sind Schlepphebel, keine Kipphebel „Klugscheiß aus“
Wenn das Geräusch dann immer noch da ist, die Ausgleichwelle prüfen.
Wie steht im WHB und der Bucheli Anleitung.
Bringt das auch nix, Motor kalt werden lassen und dann Ventildeckel runter, Ventilspiel prüfen und Sichtprüfung an NW und SH.
Zwangsläufig erhöht sich mit jedem Tag meines Lebens die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können !!
-= Agent Xaver - Yellow Skull Schwadron Munich =-
Ladet die Wasserpistolen mit Wurstwasser:
Wir gehen Veganer jagen
"Jedes Mal, wenn die denken, die hätten mich an den Eiern, stellen sie fest, dass ihre Hände dafür gar nicht groß genug sind."
rsk900 FAN
Sigwart ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2020, 09:09   #85
Marqus
Aktivität: 99,0%
Lasse sie später mal im Stand warm laufen und mache das gleiche Video nochmal...
Ausgleichswelle prüfen? Oh Mann. Schau ich mir im whb an. Hoffe, das geht im eingebauten Zustand...
Edit: hah, ok. Also den Motor baue ich nicht mehr aus und zerlege ihn auch nicht. Kann ggf mit dem Klemmmechanismus an der Unterseite etwas erreicht werden FALLS die AW verantwortlich sein sollte?
Nochmal kurz die Frage nach ATF in der Gabel. Geht das?
Alt 29.03.2020, 12:45   #86
Marqus
Aktivität: 99,0%
So, Ventile nachgestellt (Auslass 3 war etwas zu weit). Alles straff auf 15/20 gestellt, Auspuff nachgezogen, Klackern/Tickern ist weg.
Ich seid die besten. danke!!!
Jetzt brauche ich nur noch irgendwas, das mir die Übergänge von Krümmer zu Endtopf abdichtet.
Alt 29.03.2020, 13:24   #87
Renommee-Modifikator: 12
kawamannsane wird schon bald berühmt werdenkawamannsane wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 15.044, Level: 79
Punkt(e): 15.044, Level: 79 Punkt(e): 15.044, Level: 79 Punkt(e): 15.044, Level: 79
Aktivität: 100,0%
Aktivität: 100,0% Aktivität: 100,0% Aktivität: 100,0%
Welchen Auspuff hast du montiert?
Für den originalen Auspuff gibt es Dichtungen beim freundlichen und in der Bucht!
Gruß, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Alt 29.03.2020, 13:30   #88
Marqus
Aktivität: 99,0%
Den originalen hab ich verbaut. Muss mal messen. Danke.
Alt 29.03.2020, 21:42   #89
Aktivität: 99,5%
Ja, das geht. Klemmung lösen und mit nem großen Schlitzschraubendreher bei laufendem Motor drehen. Du wirst das hören wenn die richtige Einstellung gefunden hast.
rsk900 FAN
Alt 30.03.2020, 15:11   #90
Marqus
Aktivität: 99,0%
Vorgeschmack auf die kommende Lackierung :-)
edit: ok, sieht auf dem Foto recht besch. aus. Verkehrsweiß glänzend und papyrusweiß matt.
Dateityp: jpg IMG_4795.jpg (148,7 KB, 20x aufgerufen)
RX-Gabel geht viel zu leicht auf Block nach Ölwechsel & Simmeringe Trofobi PD -- Fahrwerk 3 16.05.2012 11:04
Brauche Hilfe! Michael PD -- Fahrwerk 12 17.01.2007 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
© 1999-2019 * 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
