03.05.2011, 19:55 | #1 |
Sitzbank läßt sich nicht mehr abnehmen
ich bekomme die Sitzbank nicht mehr runter! Das Schloss dreht sich, aber die Bank entriegelt nicht. Habe dann den Seitendeckel entfernt und mit dem Schraubendreher die Veriegelung betätigt. Federn spannen noch und ziehen auch zurück, aber mit dem Schloß läßt sie sich nicht mehr öffnen. Irgendwelche Ideen und Erfahrungen? Vielen Dank |
03.05.2011, 20:08 | #2 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Da wid wohl das kleine Plastikteil an der Betätigungsstange verlorengegangen sein
03.05.2011, 20:09 | #3 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 25.04.2011
Renommee-Modifikator: 14 |
hi, barauchst wohl ein neues schloß, hatte ich auch schon, wenn glück hast kannst es kleben. bau es mal aus, hinten is so ein dummes plastikteil, daß ne aussparung hat und ins schloß greift, entweder is die hinüber oder der kunststoff is gebrochen. kannst bei bruch versuchen zu kleben (sekundenkleber und einspannen bei trocknen) oder wenn pech hast neues schloß
03.05.2011, 20:54 | #4 | |
04.05.2011, 04:57 | #5 | |
Renommee-Modifikator: 28 |
Ahh Mc. Giver !! |
05.05.2011, 11:34 | #6 |
Renommee-Modifikator: 21 |
Du mußt sehen wie es am besten funktioniert. Ich habe den Mitnehmer (Plasteteil) mit 2-komponentenkleber ausgegossen + hält. peter
05.05.2011, 21:09 | #7 |
Erstmal vielen Dank. Ich habe den Fehler lokalisiert, das Schloss dreht durch und zieht den Mechanismus nicht mehr komplett zurück - also werde ich mir wohl ein neues Schloss kaufen und einbauen müsen.
Trotzdem Dank |
05.05.2011, 21:15 | #8 |
hey lesen was oben steht, dreht wahrscheinlich durch weil der plastischeiß hinter dem schloß im eimer is, erst ma ausbauen und gucken oder unnötig viel geld ausgeben, dreht durch, weil es gebrochen is und die führung unter last aufklafft ok
Motor geht aus, läßt sich nach 2-3 Minuten wieder starten | Safreto | PD -- Sonstiges | 24 | 17.06.2020 17:45 |
Thermostat läßt sich im Gehäüse bewegen | green meanie | PD -- Kühlsystem | 10 | 09.12.2012 19:16 |
Sitzbank geht nicht mehr drauf | Lowrider | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 5 | 13.12.2010 12:47 |
Bremskolben lässt sich nicht mehr rein drücken hilfe!! | posti | PD -- Fahrwerk | 5 | 10.05.2008 23:26 |
Läßt sich nicht schieben | Ufo3 | PD -- Motor | 27 | 04.07.2007 16:15 |
