20.03.2010, 12:25 | #1 |
Renommee-Modifikator: 15 |
Benzinhahn
Hallo Gemeind, ich brauch mal schnell nen Rat. Am Benzinhahn sind zwei Abgänge drann. Hat jemand ne Explosionszeichnung wo die ran kommen? Desweiteren sind noch zwei Enlüftungsschläuche dran wo werden die denn angeschlossen?
Danke Olaf
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh |
20.03.2010, 12:36 | #2 |
Der dicke ist Benzin und kommt an den Anschluss des Vergasers vor dem Luftfiltergehäuse mittig. Der dünne ist der Unterdruck und kommt an den Anschluss am Vergaser Richtung Motor wo eine Gummikappe fehlt...
20.03.2010, 14:44 | #3 |
Super vielen Dank schon angeschlossen!
Olaf
18.04.2010, 11:40 | #4 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.04.2003
Hi Leute
Habe in der "Suche" nix passenderes gefunden als hier. Mein, bzw. das Problem am Moped: der Benzinhahn hat beim abbauen des Tanks Sprit durchgelassen, egal, welche Stellung er hatte. Habe einen neuen Dichtungssatz eingebaut, aber das Problem ist immer noch vorhanden. Der Benzinhahn tropfte nach Dichtungsaustausch, aber da werde ich wohl die Schrauben nicht gleichmäßig angezogen haben oder sonst was, egal, das sollte ich wieder hinbekommen. Aber warum schlabbert mir der Sprit immer raus?
Gruss Peter |
18.04.2010, 15:28 | #5 |
Eventuell musst eine neue Feder einbauen.oder etwas strecken.
Gruß. Originalheinz. |
18.04.2010, 19:32 | #6 |
Hört sich gar nicht mal so gut an, werde ich mal machen, bevor ich wieder alles zusammenbaue. Danke, originalheinz
Gruss Peter |
19.04.2010, 10:19 | #7 |
Die Dichtsätze haben mitunter diese Macke, daß die Spitze vorn nicht sauber gearbeitet ist und im Hahn anstößt, bevor der O-Ring gedrückt wird. Haben hier schon einige gehabt.
Gruß, Alex |
19.04.2010, 17:24 | #8 |
Hi Alex
Du hast den Nagel zu 100% auf den Kopf getroffen, genau so war es. Wundert mich, das ich dieses Thema nicht im Forum gefunden habe. Zum Glück hast du dich bemüht, Danke!
Gruss Peter |
Benzinhahn | der Lipper | Eliminator ZL - Technik | 6 | 01.03.2015 17:19 |
Benzinhahn | valium | PD -- Vergaser | 6 | 11.01.2014 17:40 |
Benzinhahn | Nobbie | PD -- Sonstiges | 2 | 16.08.2013 08:28 |
Benzinhahn | gpz 1000 rx schwarz | PD -- Vergaser | 11 | 28.08.2012 19:44 |
Benzinhahn | Olli Bielefeld | Eliminator ZL - Technik | 12 | 19.07.2012 13:16 |
