Alt 26.05.2021, 22:46   #26
Forum Sponsor 2021 [★★]
Renommee-Modifikator: 15
kawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphärekawamannsane sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
In dem GMX Link sind meine Bilder...
Hi Alex, das Relais hatte ich draußen und wollte die kupfernen Bolzen so wie in deinem Foto rausnehmen. Nur wie bekommt man diese raus?
Gruß, der tapfere Lutz :-)
Ich habe nur das zu verantworten was ich sage, nicht das was Andere verstehen!
(C) by Pilot
AUFGRUND MEINER EINSTELLUNG ZUM LEBEN, SEHE ICH KEINEN NOTWENDIGEN GRUND MICH MEINEM ALTER ENTSPRECHEND ZU VERHALTEN!
Alt 26.05.2021, 23:07   #27
Renommee-Modifikator: 35
Die Muttern lösen und die Bolzen raus drücken. Die komischen Dichtringe kannst Du danach noch gegen neue einfache O-Ringe tauschen.
Alt 27.05.2021, 04:35   #28
Renommee-Modifikator: 9
KORREKT!!
Alt 27.05.2021, 04:35   #29
GENAU SO!!
Alt 27.05.2021, 07:08   #30
GENAU SO!!
Ich hätte nicht gedacht, dass die Bolzen entfernt werden können. Das Relais sieht aus, als wäre es verbördelt.
Dann geh noch mal ran an das Teilchen. Bericht folgt.
(C) by Pilot
Alt 27.05.2021, 08:24   #31
Django
Benutzerbild von Django
Django wird schon bald berühmt werden
Und danach min. 3-seitige Abhandlung schreiben und hier reinstellen
Alt 27.05.2021, 08:26   #32
Ja, klar ist das verbördelt. Das Relais vorsichtig im Schraubstock einspannen und mit einem dünnen Schraubendreher rundum die Bördelung aufdrücken. Sieht man auf dem untersten Bild.
Alt 27.05.2021, 13:26   #33
Dr. med. kawa. Kawamannsane
Elektro-Chirurgische Eingriffe in Anlassersystemen
Alt 27.05.2021, 18:41   #34
Sodele, nu hab ich das Relais auseinander gepflückt. Das aufbördeln ist schon tricki, wenn man nicht weiß was einem erwartet.
Nachdem ich das Innenleben herausbekam, flog mir erst mal alles um die Ohren Die Federn stehen ganz schön unter Spannung. Man sollte zur Sicherheit die Muttern auf den Bolzen lassen :-) dann passiert das nicht.
Die Auflagen der Kupferplatten sind ganz schön eingebrannt. Alles fein gesäubert/geschmirgelt und wieder zusammen gebaut. Das Relais wieder verbaut und einen Startversuch unternommen.
Resultat: Der Anlasser dreht und dreht und dreht. Notschalter aus, der Anlasser dreht. Zündschlüssel raus, der Anlasser dreht. Batterie abgeklemmt, endlich Ruhe
Das Relais noch einmal geöffnet und begutachtet. Es waren wieder neue Verkokungen zu sehen.
OK, das wird wohl nichts mit dem alten Relais. Da ich kein passendes zur Hand hatte, nehme ich halt das alte Relais meiner R.I.P. 1000 RX. Die Anschlüsse sind natürlich nicht identisch. Da knotet sich der Nichtelektriker etwas zusammen, schließlich soll die GPZ am Wochenende auf die Straße. Ich denke damit kann ich erst einmal leben. Werde mir ein neues Relais besorgen, sicher ist sicher.
Ich weiß ja wie alt das RX-Relais ist und wieviele km es schon auf dem Buckel hat
Anhand der Fotos kann gut erkannt werden, wie das Kupfer im Laufe der Jahre im Relais gelitten hat. Bild 5a und 5b zeigt die neuen Brandspuren nach dem zweiten öffnen des Relais. Bild 6 das RX-Relais mit erneuerten Steckern!
Das RX-Relais klack viel lauter als das alte 900R-Relais. Es klingt als wäre es leichtgängiger. Die Bolzen im 900r-Relais ließen sich nur mit Widerstand mit der Hand bewegen.
Dann hoffe ich mal, das mein RX-Relais noch eine Weile hält. Optisch sah es aus wie neu
Danke nochmals. Ihr seid Helden!
Dateityp: jpg MGS 1.JPG (319,8 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg MGS 2.JPG (280,8 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg MGS 3.JPG (219,7 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg MGS 4.JPG (34,2 KB, 21x aufgerufen)
Dateityp: jpg MGS 5a.JPG (236,1 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg MGS 5b.JPG (230,4 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg MGS 6.JPG (269,3 KB, 24x aufgerufen)
(C) by Pilot
Alt 27.05.2021, 19:30   #35
Garage
Benutzerbild von Garage
Daumen hoch
Schmutziger Strom führt zum Verkoken von Relais? ;-)
Viel Glück, das wird schon.
- Raptor Booster
Alt 27.05.2021, 19:45   #36
Dr. Kawamannsane,
gute Transplation, hoffen wir das das Organ hält.
Gegen Abstossungsreaktion hilft meist viel Spritverbrau bei wenig Startvorgängen.
Und hör auf Garage -> Batterie nur noch mit Grünstrom laden
Alt 27.05.2021, 19:59   #37
Dann lade ich meine Batterie nur noch mit Sonnenenergie. Meine 100 Watt Anlage schafft das
Jepp, ich bin gespannt ob das Relais hält. Neu wird geordert und auf Halde gelegt.
(C) by Pilot
Alt 29.05.2021, 18:55   #38
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Du musst anstatt dem Zündschlüssel einen Seitenschneider nehmen und Alles ist gut.
Was dir die Elektriker hier erzählen ist unnötig kopliziert, die können nicht einfach.
Deswegen gibt es Schlosser .
Woisch Karle , s gibts viele Modorräder aber die hässlichschde Kackfässer baut BMW
Lieber Gott, wir danken Dir für gar nichts; wir haben alles selbst bezahlt!
Good Boys wear Black
Bremsen macht die Felgen dreckig
http://www.ms-schaerftechnik.de
https://www.z1300.de/
Alt 29.05.2021, 20:15   #39
Da schreib ich mir hier die Finger wund und die Lösung ist so einfach. Auf Alex S. ist halt Verlass
(C) by Pilot
Alt 29.05.2021, 20:49   #40
Das Teilchen würde ich mir gönnen. Passt es an die GPZ? Wurde dieses Relais an der GPZ schon verbaut? Über ein Elektriker OK würde ich mich freuen.
https://www.ebay.de/itm/233649266162...53.m1438.l2649
(C) by Pilot
Alt 29.05.2021, 20:59   #41
Mr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreMr. Stanley sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Das ist ein Chinateil, da wäre ich vorsichtig mit. Nicht das die GPZ ein ganz heißes Teil wird.
Kannst auch die von den Z1000 nehmen.
https://www.ebay.de/itm/153678794702...YAAOSwISddnj~d
(Matthias, 30)
Alt 29.05.2021, 21:07   #42
Ich habe mein altes Relais geöffnet. Ich dachte ein neues wäre wohl besser.
Danke für den Tipp.
(C) by Pilot
Alt 29.05.2021, 21:11   #43
Anschluß im Schaltplan für ZZR 1100 und 1200 sowie ZRX1200.
Wenn du was brauchst sag bescheid.
(Matthias, 30)
Alt 29.05.2021, 21:38   #44
Dieses
https://www.amazon.de/dp/B01CTZARRO/...signed&serial=
habe ich zurzeit verbaut. Es ist aus meiner 1000 RX.
Es funktioniert richtig gut.
Da kommt man schon ins Grübeln, welches das richtige ist :-)
(C) by Pilot
Alt 29.05.2021, 21:43   #45
Ich bin kein amazon Freund, tummeln sich zuviele Billigheimer mit schlechter Quallität rum.
Da schlage ich lieber bei jüngeren Baujahren vom Schlachter zu.
(Matthias, 30)
Alt 29.05.2021, 22:06   #46
Korrektur, das Teil welches ich gerade von meiner RX verbaut habe, ist das Originalteil. Nachdem die RX R.I.P. ist. Den Magnetschalter hatte ich damals behalten, den Rest geschlachtet und verkauft.
(C) by Pilot
Alt 29.05.2021, 23:37   #47
Meine Kontaktflächen auf den Bolzen sahen etwas besser aus, und die Kontaktplatte auf dem Kunststoffstempel habe ich einfach gedreht.
Alt 30.05.2021, 06:13   #48
Dieses
Moin Lutz,
nichts gegen zu sagen, selbst wenn es nicht dem GPZ/RX entspricht.
Machen letztendlich alle das gleiche -> für kurze Zeit grossen Strom leiten.
Wenn Du dem misstraust, dann baue es ein und leg das RX-Relais unter die Sitzbank, ist ja in ein paar Minuten gewechselt.
PS.: Selbst ein schlechter Elektriker ist meist noch ein sehr guter Schlosser
Alt 30.05.2021, 08:10   #49
Moin Lutz,
Diese Idee finde ich gut. Selbst in der Hosentasche hätte das Relais Platz.
(C) by Pilot
Anlasser dreht von alleine? boulderking PD -- Sonstiges 5 24.07.2014 09:20
GPZ 600 R startet nicht Maikääl PD -- Motor 24 16.08.2012 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
Copyright ©2000 - 2023, vBulletin Solutions, Inc.
© 1999-2021 - 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
