26.05.2014, 11:39 | #1 |
Hilfe Kühlwasserverlust!
Hab bei meiner kawa vor kurzem nen 4-1 krümmer verbaut. Leider kam die neu arrangierte hupe links zu nah an den kühlerschlauch von der Zylinderwand und zock ein Loch drin. Kühlschlauch ersetzt, flüssigkeiten wieder aufgefüllt und alles gut. Mal ohne entlüften der wapu.
Ist ja ein selbstentlüftendes System. Zumal ja noch etwas Kühlwasser drin war die pumpe eigentlich voll sein sollte. Fakt ist das die wapu anfing zu tropfen. Reines Kühlwasser was anscheinend aus dem Entlüftungsloch kommt. Das an der Verbindung vorm simmering.simmering und O Ring wurden erst vor zwei Wochen gewechselt und alles war dicht. Ist das normal bis sich das System reguliert hat? Weiß mir nicht zu helfen. Eine.defekte wapu kann ich eigentlich ausschließen. Aber es tropft bei laufendem motor schon echt viel.
26.05.2014, 16:55 | #2 |
Nu habe ich ja nicht ganz so viel Ahnung von Kühlsystemen, nur.....wenn oben und unten entlüftet werden soll/kann, muss man(n) es auch machen.
Wenn Luft im System ist, muss diese ja irgendwo hin und unten an der WaPu kann sie eigentlich nur durch das aufdrehen der Entlüftungsschraube entweichen. Ich mache es nach dem Kühlwasserwechsel 3 mal. Im kalten Zustand nach dem neu einfüllen, nach einer kurzen Warmlaufphase und nach einer kleinen Proberunde. Vielleicht ist Deine WaPu undicht weil die Dichtungen beim verbauen etwas verkantet/verdreht wurden. Gruß Lutz
26.05.2014, 19:56 | #3 |
Wenn Wasser aus der Entlüftungsbohrung kommt, ist die Gleitringdichtung hin. Der Simmerring ist nur für die Motorseite, also für's Öl.
Das System ist übrigens nicht wirklich selbstenlüftend. Gruß, Alex |
26.05.2014, 23:31 | #4 |
Wo bekomm ich jetzt so eine dichtung her?
Bin mit den Maßen nicht so fit.
26.05.2014, 23:32 | #5 |
woher
27.05.2014, 00:35 | #6 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Hier zum Beispiel
http://www.gpzzone.co.uk/acatalog/Fl...olant_etc.html
27.05.2014, 06:18 | #7 |
Kann es auch damit zusammen hängen das ich nicht entlüftet habe? 1 tag davor war ja alles dicht?!
27.05.2014, 07:49 | #8 |
Ich kaufe mir gerade so eine Dichtung beim Kawahändler um die Ecke. Werde ich gleich abholen.
27.05.2014, 08:20 | #9 |
Renommee-Modifikator: 14 |
NÖ, deshalb geht keine Dichtung kaputt - ausser die Kopfdichtung
Gruß Boxer Markus |
HILFE HILFE Motortransport von 37154 Northeim Richtung Köln | Justnew | PD -- Motor | 4 | 25.05.2011 20:13 |
hilfe | Lumpi100 | PD -- Vergaser | 1 | 05.06.2008 14:40 |
Hilfe,Hilfe,hilfe | Lumpi100 | PD -- Motor | 16 | 26.02.2008 22:30 |
hilfe | heuli123 | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 18 | 09.03.2007 23:34 |
