Alt 10.11.2008, 16:37   #1
black_devil
Benutzerbild von black_devil
black_devil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard GPZ geht einfach aus - oder springt erst garnicht an???need help!
Erstmal hallo @ all!
ich habe schon öfter in diesem klasse forum gestöbert um Antworten zu finden, doch jetzt bin ich mit meinem latein am ende!
Zu mir: bin frischling im forum und habe seit 1 1/2 jahren eine `85 er gpz 600r mit gpx motor!
nun zum problem: entweder springt sie nur mithilfe eines überbrückungskabels am auto an oder eben garnicht, obwohl der Voltmeter am DZM 12V angibt! beim Anlasser drücken versucht sie kurz zu starten aber nach 2,3 versuchen macht es aus der Fusion box: "dedededededededed"!Wenn sie dann mal an ist läuft sie mit dem gpx motor hervorragend (ohne licht) mit licht nimmt die Spannung ab (ca.10V) und irgendwann geht sie aus....Nach erneutem Reanimieren, läuft sie dann wie mit Schrittmacher--> also ohne irgendeinen muckser oder rappler, wie wenn nix wäre....check ich net! Lima liefert also demnach auch Strom - Regler regelt auch (vermute ich zmndst.) - Korrekte Batterie mit 12V is drin, vielleicht anlasser???...ich weiß nichtmehr woran es noch liegen könnte..echt keine Ahnung, hat vielleicht jemand eine Idee??? wäre super nett, bin dankbar für jede Anregung!
black_devil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2008, 16:50   #2
bei 'ner 900R würd ich sagen, Batterie ziemlich leer weil sie nicht geladen wird oder sie ist hochohmig, d.h. defekt, also austauschen. Miss mal den Ladestrom um zumindest den Regler auszuschließen.
Die Leerlaufspannung sagt gar nix aus.
Kann natürlich bei einer GPZ/GPX 600 alles ganz anders sein.
Alt 10.11.2008, 17:14   #3
Renommee-Modifikator: 45
Als erses mal die Batterie raus und laden (falls das überhaupt noch geht).
Dann mal bei laufendem Motor die Spannung messen, die an der Batterie anliegt und auch mal Gas geben um die Drehzahl zu erhöhen. Dabei soltte auch die Spannung ansteigen.
Falls Du kein Meßgerät hast, kauf Dir eins. Kostet nen 10er bei den großen 3, mehr Geld musst Du dafür nicht investieren.
Auch mal alle Steckverbindungen kontrollieren und nach Korrosionsspuren suchen. Auf jedenfall reiningen und mit WD-40 einsprühen.
Ob in der GPZ ein GPX-Motor drin ist oder net, kann man vernachlässigen, da die bis auf ein paar kleine Unterschiede baugleich sind (NW, Verdichtung, Versager).
In den letzten Jahren wurde die GPZ eh von Werk aus mit dem GPX-Motor ausgeliefert.
Alt 10.11.2008, 18:02   #4
Wie meine Vorschreiber, gehe ich mal davon aus , dass die Lichtmaschine platt ist .
Kannst aber wie oben beschrieben ganz einfach messen.
Alt 10.11.2008, 18:30   #5
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Hat die GPX zuvällig genauso wie die 500er de freudige Kinderkrankheit irgendwann
die Magnete von der Lichtmaschine auszuspucken ?
Ansonsten schreit das auch nach Korrosion oder Kabelbruch / Kurzschluss
Alt 10.11.2008, 18:31   #6
Renommee-Modifikator: 35
Wenn die Spannung vor dem Anlassen 12V beträgt und beim laufenden Motor dann auf 10V zusammen brich ist die Lima hin. Beim laufenden Motor sind 12V im Leerlauf normal, beim Gasgeben muss die Ladespannung dann auf ca. 14V ansteigen.
Das die Batterie nur drei Anlassversuche abkann liegt an der zu schwachen Ladung der Batterie. (Ohne Lima lädt da auch nix).
Die Batterie kann natürlich auch schon geschädigt sein.
Mein Vorschlag:
> Autobatterie mit Überbrückungskabel anschließen
> vor dem Anlassen die Spannung messen (ca. 12V)
> dann im Leerlauf messen (auch ca. 12V)
> und danach Gasgeben (Anstieg der Spannung auf ca. 14V).
Wie gesagt, wenn die Spannung beim Gasgeben nicht steigt, ist die Lima hin.
Alt 10.11.2008, 19:15   #7
Batterie kaputt....
Alt 10.11.2008, 19:22   #8
Glaube eher der Lima-Regler , sprich ne Diode durch o.Ä.
Mess man ersma wie beschrieben , dann hast ne erste vernünftige Aussage.
Alt 11.11.2008, 08:59   #9
littlelaugh
Benutzerbild von littlelaugh
Die Limaregler der 600er sterben gern. Nicht vergessen, auch das ist ein 23 Jahre altes Mopped.
Die Lima ist links unter Deinem runden Motordeckel und der Regler getrennt meine rechts hinter dem Seitendeckel.
info@gab-bikeshop.de
Alt 11.11.2008, 16:45   #10
black_devil
Daumen hoch
Also erstmal vielen dank für all eure Ideen! werde mir also n geeignetes Meßinstrument besorgen und anschließend Bericht erstatten!
Zur Batterie, die is neu und laut Vorbesitzer des GPX Motors is die Lima auch intakt!
Leerlaufspannung bzw. aus Spannung ist 12V und wenn ich gas gebe steigt sie minimal an ca.13V also des hab ich auch schon mal abgecheckt, werd mal schauen ob`s doch der regler is...aber der kostet halt auch 90okken bei 3,2,...deswegen wollt ich euch erst fragen ob jemand des prob. schonmal hatte....bis hierher ertsmal n dickes Danke....meld mich wieder!mfg: steven
Alt 11.11.2008, 18:50   #11
na dann ist ja alles in Ordnung
und damit wird die Batterie niemals voll geladen, die Ladeschlußspannung liegt bei 13,9V und sollte so etwa bei 2-3000 1/Min erreicht werden
Nochmal: Ladestrom messen, alles andere ist Kaffessatzleserei.
Alt 11.11.2008, 20:25   #12
Hans664I
Benutzerbild von Hans664I
Hans664I befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Komme mit meiner Diagnose: Batterie defekt bzw. Ladespannung messen (zum Glück) zu spät. Ist halt ein tolles Forum.
Grüße aus Österreich
[Alpen-Hans][/sigpic]
Hans664I ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2009, 13:16   #13
black_devil
Standard back again!
Hi @ all, ich mal wieder...
also durchgecheckt isse...nun will der anlasser nich mehr, also er dreht aber sie will einfach nicht anspringen, wenigstens geht die batterie nichtmehr so schnell leer!
Habe mir schon einen neuen Magnetschalter + Anlasser besorgt - Magnetschalter is drin, aber wie zur Hölle bekomme ich da den Anlasser rein? zudem steht da ne andere Nummer drauf als beim jetzigen...er sei aber von ner gpx 600, hat vielleicht jemand n tip, oder muß ich da in die werkstatt?
Mfg: Steven
Keep on rollin...
Alt 12.05.2009, 15:46   #14
green spirit
Benutzerbild von green spirit
häää......
wieso willst du einen neuen Anlasser einbauen.????
Alt 17.05.2009, 18:49   #15
black_devil
Böse
wieso willst du einen neuen Anlasser einbauen.????[/quote]
--> na weil ich keinen plan habe warum sie nich angeht --- update: neuer regler is drin habe bei dieser gelegenheit gleich einen sehr verschmurgelten kontakt repariert, nun springt sie wenigstens an ohne zu mucken, bleibt aber bei geringer fahrlast nur kurz an und geht einfach aus, nach ca. 30 sekunden aber anstandslos wieder an??????????
und jetzt??
doch mal die cdi tauschen? wenn sie läuft, läuft sie gut aber geht wie gesagt einfach aus...
mfg: steven
Alt 17.05.2009, 22:16   #16
burmacky
Benutzerbild von burmacky
und jetzt??
mfg: steven[/quote]
...also aus meiner Erfahrung paßt deine letzte "Diagnose" sehr gut zu einem Kontaktfehler bzw. defekter Batterie ... daß 12 Volt nicht maßgebend sind sonder über 13 Volt haben meine Vorredner bereits erklärt .... ein Kontaktfehler an der Batterie oder auch woanders kann ... wie bei mir auch ...einen Folgeschaden an der CDI auslösen ...
Alt 05.06.2009, 18:46   #17
black_devil
Standard Fettes Dankeschön an alle
Also, ich nochmal!
Habe jetzt nachdem ich nen anderen Magnetschalter und regler eingebaut habe, mir gedacht ne cdi wär nich schlecht: --> für 70 ocken bei ehbai , und die wars auch - jetzt rennt sie wieder wie ne eins, und die anlassprobleme gibts nimmer, unglaublich was so ne cdi alles ausmacht! --> für eure ideen und antworten ein dickes dankeschön!
hab auch gleich nochwas aufm herzen, welchen bürzel kann man denn gegen den stino der gpz 600 tauschen das se bissl dynamischer aussieht? ideen vorschläge? erfahrungen? oder anderes thema? lol!
mfg: steven
Stichworte
anlasser, anspringen, batterie
Hi All , I need some help Jessica009 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 24.07.2019 09:45
Die kleine geht einfach aus!! Lowrider PD -- Motor 11 04.10.2011 10:50
Need Help/Was ist das für ein Teil? GPZ Freak UT -- Sonstiges 3 13.05.2011 01:06
Geht bei Standlauf einfach aus nach drei bis fünf sek. klett36 PD -- Motor 10 08.04.2011 19:55
geht einfach aus ???? hote PD -- Motor 0 17.06.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
