15.12.2012, 12:40 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 14.07.2012
GPZ 900R Ölkühler an die ZL 900?
Hallo ZL´er,
sicherlich wurde das Thema schon mal irgendwo bearbeitet, aber ich finde es trotz "Suchmaschine" nicht. Passt der GPZ 900 R Ölühler an den ZL 900 Motor? Ist evtl. die Ölwannne zu tauschen und wie sieht es mit der originalen Auspuffanlage aus? Schon mal Danke an alle, Grüße von Borny
Vier Räder bewegen den Körper-Zwei Räder die Seele |
15.12.2012, 15:52 | #2 |
Wozu? Die Eli hat dafür einen größeren Wasserkocher! Die Ölwanne kannst Du tauschen, dann passen aber die Auspuffanlage nicht mehr drunter. In den Anschlußstellen der ZL-Ölwanne sind glaub ich Blindstopfen drin. Nimm ein gutes 20W50 oder 15W50, das deckt ordentliches Heizen auch ohne Ölkühler ab. Dirk
15.12.2012, 18:10 | #3 |
Hi Dirk,
vielen Dank für die Antwort, gutes Öl verwende ich sowieso. Ich habe halt noch einen 900R Ölkühler hier so vollkommen sinnlos rumzuliegen und bevor er so vor sich hin oxidiert.................... Allerdings hatte ich mir das mit dem Auspuff schon gedacht und die Anlage bleibt auf alle Fälle dran! Grüße von Borny Ps. ich habe hier mal einen kleinen Bericht zu der EL 250 eingestellt, die du mal auf meiner HP gesehen hattest. Zu finden unter Veranstaltungen-Treffs-Gelaber
16.12.2012, 11:05 | #4 | |
16.12.2012, 11:32 | #5 |
ich habe an meiner GPZ ohne Verkleidungsunterteil den Ölkühler mit einem Blech abgedeckt, weil das Motoröl nicht richtig auf Temperatur kommt und ich fahre schon recht flott. Ich glaube dann ist es bei der ZL erst recht unnötig, ist nur ein Teil mehr, das undicht werden kann.
16.12.2012, 11:54 | #6 | |
Renommee-Modifikator: 20 |
Nein Spass beiseite, Dir wird nicht viel anderes übrigbleiben als den vorhandenen Auspuff weiter zu nutzen. Es gibt nichts anderes passendes. Außer ein paar seltenen DD 4-1 oder Eigenbau Anlagen von Firmen oder Dir selbst.
Never tooooo Old to Rock! ! ! |
Passt der Ölkühler der 1000 RX an die 900r? | Micha M. | PD -- Spezial: Öl ! | 28 | 16.11.2017 19:59 |
Gpz 1000rx Vergaser an die 900r | hexer | PD -- Vergaser | 42 | 09.05.2014 18:42 |
zzr 1100 motor in die gpz 900 | nopolo | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 39 | 29.05.2008 06:02 |
Reifen für die GPZ 900 R | victor-8 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 21 | 19.12.2007 16:06 |
