25.05.2009, 14:42 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 20.10.2004
Renommee-Modifikator: 20 |
Benzinhahn nur auf pre
Problem ist das meine RX nur Sprit bekommt, wenn der Hahn auf <pre> steht! auf normaler <on> Stellung bekommt sie irgendwie kein Sprit! Der Unterdruckschlauch ist dran und der macht auch Unterdruck (hatte den bei laufendem Motor mal ab un der hat gezogen)! Jemand einen Tip Gruss Thor
25.05.2009, 15:24 | #2 |
Renommee-Modifikator: 25 |
Membrane im Benzinhahn kaputt würd ich sagen
25.05.2009, 17:16 | #3 |
mh, ich glaub da gibt es rep. Kits oder??? ist da die Membran auch dabei??
Gruss Thor
25.05.2009, 17:32 | #4 |
Oder kann das sein dass die nur hängt evt mal auseinder und wieder zusammenbauen????
Gruss thor
25.05.2009, 18:33 | #5 |
Wenn du schon auseinanderbaust mach einen rep-satz rein.
Den gibt`s beim VWMT, oder bei der Tante Louis( wenn er von der 900er auch passt???). |
Benzinhahn von 900er auf 1000er Tank - muss nach 8 Liter auf RES schalten | speed maik | Eliminator ZL - Technik | 4 | 24.09.2010 10:00 |
Läuft nur auf 3 Zylindern | Tony | PD -- Motor | 13 | 25.08.2010 19:47 |
Sie läuft nur auf 3 Pötten!!!! | guido p | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 5 | 14.06.2008 18:04 |
Motor läuft nur auf 3 Zylinder | Maverik | PD -- Motor | 24 | 30.07.2007 21:30 |
