Was ist das für ein Teil und wo kommt es hin? - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 25.03.2020, 11:30   #1
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 1
Punkt(e): 1.453, Level: 21
Punkt(e): 1.453, Level: 21 Punkt(e): 1.453, Level: 21 Punkt(e): 1.453, Level: 21
Aktivität: 99,0%
Aktivität: 99,0% Aktivität: 99,0% Aktivität: 99,0%
Standard Was ist das für ein Teil und wo kommt es hin?
Hi zusammen,
kann mir jemand sagen, wo dieses Teil hinkommt?
danke
Dateityp: jpg IMG_4788.jpg (293,8 KB, 49x aufgerufen)
Sponsored Links
Alt 25.03.2020, 11:51   #2
Mahlzeit, das gehört hinter die linke Fussrastenplatte.
Gruß Olaf
.....ohne Motorrad wäre mein Leben ein Irrtum !
Alt 25.03.2020, 11:51   #3
pannfisch71
Benutzerbild von pannfisch71
pannfisch71 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 3.275, Level: 35
Punkt(e): 3.275, Level: 35 Punkt(e): 3.275, Level: 35 Punkt(e): 3.275, Level: 35
Aktivität: 10,0%
Aktivität: 10,0% Aktivität: 10,0% Aktivität: 10,0%
dieser Halter kommt hinter die Fussrastenplatte links oben... und wird mit den zwei M8 Schrauben befestigt.
pannfisch71 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2020, 12:20   #4
Vorstand
Renommee-Modifikator: 4
Jürgen1962 wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 15.763, Level: 80
Punkt(e): 15.763, Level: 80 Punkt(e): 15.763, Level: 80 Punkt(e): 15.763, Level: 80
Aktivität: 99,2%
Aktivität: 99,2% Aktivität: 99,2% Aktivität: 99,2%
Siehe Anlage:
Dateityp: png Fussrate Links.PNG (45,3 KB, 18x aufgerufen)
Alt 25.03.2020, 12:30   #5
Renommee-Modifikator: 12
kawamannsane wird schon bald berühmt werdenkawamannsane wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 15.081, Level: 79
Punkt(e): 15.081, Level: 79 Punkt(e): 15.081, Level: 79 Punkt(e): 15.081, Level: 79
Aktivität: 100,0%
Aktivität: 100,0% Aktivität: 100,0% Aktivität: 100,0%
....und durch die runde Öse wird der Schlauch vom Luftfilterkasten geführt.
Gruß, der tapfere Lutz :-)
(C) by Pilot
Alt 25.03.2020, 13:22   #6
Marqus
Aktivität: 99,0%
Ach Mist, richtig. Danke. Jetzt weiß ichs wieder :-)
MannMann, da sind einige kleine Stellen, die ich nicht mehr genau weiß :-)
zB wo das Massekabel/Minuskabel vom Batteriepol angeschraubt wird...
naja, wird schon...
Alt 25.03.2020, 13:37   #7
Aktivität: 100,0%
naja, wird schon...
Direkt nach unten zum Motorblock. Rechts neben dem silbernen Deckel von der Gehäuseentlüftung. Die Schraube reicht tief in den Motorblock.
(C) by Pilot
Alt 25.03.2020, 15:18   #8
Marqus
Aktivität: 99,0%
Danke dir!
Nochwas. Ihr seht auf dem Bild hier ein Vergasergummi Gaser Richtung Kopf.
Ich habe durch den AT nun 8 solcher Gummis. Manche haben den abgebildeten Metall-Ring im Gummi. Meine alte GPZ hatte diese Ringe gar nicht.
hab aber leider nur 3 davon. Frage: Weglassen komplett oder zumindest mit den Dreien montieren?
danke
Dateityp: jpg IMG_4789.jpg (235,5 KB, 20x aufgerufen)
Alt 25.03.2020, 15:30   #9
Aktivität: 100,0%
Danke dir!
danke
Das ist die Drossellung auf 98 PS. Ich würde die Metalscheiben weg lassen.
(C) by Pilot
Alt 25.03.2020, 15:32   #10
Aktivität: 100,0%
3 Scheiben klappt eh nicht. Entweder 4 in jedem Gummi eine, oder garkeine und volle 100 PS. Mit hohen Vergaserdeckeln sogar ein paar PS mehr.
(C) by Pilot
Alt 25.03.2020, 18:19   #11
Marqus
Aktivität: 99,0%
Alles klar, hab sie rausgenommen. Die hohen Gaserdeckel habe ich, soweit ich weiß.
Sagt mal, hieß es damals nicht, dass die 900r 116PS hat wenn sie offen ist???
So, nächste Kabelfrage: Links unter der Batterie sitzt die Halterung für Starterrelais und für das andere Teil, das ich gerade nicht kenne. Der über 30 Jahre vorgeformte Kabelbaum gibt mir genau dort ein dünnes Kabel mit Öse ab. Wird dieses an eine der beiden Befestigungsschrauben des o.g. Halters geschraubt? Was ist das?
Auf Höhe der Lima treffen sich in dicker quadratischer Tülle die Stecker des Seitenständer-Killschalters. Von oben kommend steckt in dieser Tülle noch ein japan-Rundstecker drin (denke gelb-grün oder blau-weiß, erkenne ich es nicht richtig...). Dazu hab ich kein Gegenstück. Was kommt da dran? Habe den Öldruckschalter der Ölwanne in Verdacht...
danke,
Markus
Alt 25.03.2020, 19:45   #12
Marqus
Aktivität: 99,0%
Welcher Schlauch vom Lufikasten? Meinst du den linken, der vom Vergaser in hohem Bogen über den Kasten läuft?
Alt 25.03.2020, 19:51   #13
Aktivität: 100,0%
Nein, unten links am Luftfilterkasten ist ein kleiner runder Ausgang. Direkt auf der linken Ecke. Da gehört ein Schlauch drauf, der durch die Öse geführt wird. Öl kann durch diesen Schlauch ablaufen.
Neben dem Schlauchanschluss am Lufikasten, befindet sich der dickere Zugang von der Motorgehäuseentlüftung.
https://images.cmsnl.com/img/partsli...e1130_ad0c.gif
(C) by Pilot
Alt 27.03.2020, 22:01   #14
Punkt(e): 36.938, Level: 100
Punkt(e): 36.938, Level: 100 Punkt(e): 36.938, Level: 100 Punkt(e): 36.938, Level: 100
Aktivität: 99,4%
Aktivität: 99,4% Aktivität: 99,4% Aktivität: 99,4%
danke,
Markus
Würde sagen ein gelb grünes Kabel geht zum Neutralschalter
undefiniertes Teil chargerfred PD -- Fahrwerk 11 13.04.2019 09:57
Need Help/Was ist das für ein Teil? GPZ Freak UT -- Sonstiges 3 13.05.2011 01:06
Wo kommt dieses Teil her knuddel PD -- Motor 5 15.03.2008 17:00
Ein Teil zu wenig........! goerdy PD -- Motor 5 15.04.2006 08:57
Ein Teil übrig........!! goerdy PD -- Motor 9 30.03.2006 17:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
© 1999-2019 * 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
