Limakette zu lang? - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 09.08.2019, 19:28   #1
Leon2312
Benutzerbild von Leon2312
Leon2312 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 3.946, Level: 39
Punkt(e): 3.946, Level: 39 Punkt(e): 3.946, Level: 39 Punkt(e): 3.946, Level: 39
Aktivität: 28,6%
Aktivität: 28,6% Aktivität: 28,6% Aktivität: 28,6%
Standard Limakette zu lang?
hatte beim Gasgeben immer ein Rasseln auf der rechten Seite.
Habe dann mit der Suche zumindest auf die Limakette kommen können.
Hab nun mal den Kupplungsdeckel runter, leider weiß ich nun nicht ob die Kette
zu lang ist.
Da wollt ich mal eure Meinung lesen was ihr sagt ob die zu lang ist und diese tauschen sollte ( Bilder).
Vielen Dank für euer Feedback.
Dateityp: jpg IMG_0229.jpg (234,6 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0232.jpg (222,7 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0231.jpg (150,3 KB, 34x aufgerufen)
Leon2312 ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Alt 09.08.2019, 20:22   #2
Mr. Stanley wird schon bald berühmt werdenMr. Stanley wird schon bald berühmt werden
Punkt(e): 12.353, Level: 72
Punkt(e): 12.353, Level: 72 Punkt(e): 12.353, Level: 72 Punkt(e): 12.353, Level: 72
Aktivität: 35,7%
Aktivität: 35,7% Aktivität: 35,7% Aktivität: 35,7%
Glaube mich zu erinnern das die Kette für ne 11wer 10 Kröten kostet.
Zu testen ob sie noch ok ist kannste die M8 auf der Kurbelwelle lösen und versuchen ob die Kette mit Zahnrad stram oder lässig sich aufsetzen läst. Achso der Spanner muß dazu aber raus.
Je beschissener oder fumliger sie rauf geht umso besser.
(Matthias, 24)
Alt 10.08.2019, 05:52   #3
Renommee-Modifikator: 3
Jürgen1962 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 13.254, Level: 75
Punkt(e): 13.254, Level: 75 Punkt(e): 13.254, Level: 75 Punkt(e): 13.254, Level: 75
Aktivität: 99,9%
Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9%
Moin Harald,
schau mal in den Fred, so ab Pos. 36, habe da auch schon mal gezweifelt:
https://www.900r.de/gpz-forum/showth...ght=alte+liebe
Alt 11.08.2019, 08:21   #4
digdog
Benutzerbild von digdog
Renommee-Modifikator: 4
Punkt(e): 5.803, Level: 49
Punkt(e): 5.803, Level: 49 Punkt(e): 5.803, Level: 49 Punkt(e): 5.803, Level: 49
Aktivität: 14,3%
Aktivität: 14,3% Aktivität: 14,3% Aktivität: 14,3%
Ich würde die Kette tauschen.
Alt 11.08.2019, 10:01   #5
Leon2312
Aktivität: 28,6%
habe mir mal den Fred ab Punkt 36 mal durchgelesen und die Bilder angeschaut.
Hat mir sehr weitergeholfen.
Habe dann noch eine Anleitung hier aus dem Forum gefunden in der beschrieben ist welche Maße die Kette im eingebauten Zustand hat.
Schlecht mit 2 cm abstand, neu mit 3 cm.
bei mir ist der Abstand etwa 2,7 cm zwischen der Kette.
( Im Anhang)
Nun hab ich aber trotzdem noch das Problem das es Rassselt während der fahrt.
Steuerkettenspanner hab ich nachgestellt, sollte also nicht rasseln.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 900R Lichtmaschinenkette.pdf (464,1 KB, 20x aufgerufen)
Alt 12.08.2019, 06:44   #6
Aktivität: 99,9%
Moin Harald,
ich täte die Lima-Kette auf jeden Fall tauschen und wenn der Spanner noch gut aussieht, zumindest die Feder im Spanner austauschen (92081), dann hast Du das aus dem Kopf.
Steuerkettenspanner eingestellt -> was für Einer ist denn da verbaut -> bin nicht sicher was für Einer in den A6 original ist -> solltest Du nochmal prüfen wenn alles andere nichts bringt.
Alt 12.08.2019, 16:49   #7
Matze
Benutzerbild von Matze
Matze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 763, Level: 14
Punkt(e): 763, Level: 14 Punkt(e): 763, Level: 14 Punkt(e): 763, Level: 14
Aktivität: 28,6%
Hallo, möchte mich hier einmal in das Thema einklinken.......woher bezieht ihr denn eure Lima Ketten für " günstiges" Geld? Einige schreiben da was von um die 20€! Mein Kawa Händler kann nicht einmal mehr eine besorgen, ausverkauft!!!!
Gruß Matze
Matze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2019, 17:43   #8
Leon2312
Aktivität: 28,6%
Feder tausche ich.
Kette ist schwierig zu bekommen eBay 40€.
Vwmt.de hat mir Angebot gemacht mit 38€ plus Versand.
Suche grad noch ob die vielleicht einer günstig machen kann.
Ist schon komisch das Siebert auf einmal so teuer ist
Alt 12.08.2019, 18:25   #9
Matze
Aktivität: 28,6%
Böse
Das nennt man Monopol.
Alt 12.08.2019, 18:42   #10
Leon2312
Aktivität: 28,6%
Es kann se ja jemand anbieten, man muss nur wissen wo man sie herbekommt.Ich frag mal bei unserer Nachbarfirma an
Die verkaufen Stapler und reparieren die ergo die brauchen auch Ketten. Vielleicht kann ich die dort beziehen.
Versuch ist es wert.
Alt 12.08.2019, 19:08   #11
schwarze
Benutzerbild von schwarze
Punkt(e): 38.575, Level: 100
Punkt(e): 38.575, Level: 100 Punkt(e): 38.575, Level: 100 Punkt(e): 38.575, Level: 100
Aktivität: 7,1%
Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1% Aktivität: 7,1%
Sorry.
Ob nun 38 oder 40 € für die Kette ist doch wohl egal.
Ich würde auf jeden fall die Original Kette nehmen.
Spanner und Gummi hatte ich damals auch erneuert und es Klappert bis heute nicht´s.
Ist halt ein altes Mädchen und das braucht Pflege.
Walter
Supported by Olaf Hahn
Ist das Motoröl noch kalt
gib ihm siebeneinhalb.
http://www.blackfarmer-racing.de/
Alt 12.08.2019, 19:34   #12
Punkt(e): 49.063, Level: 100
Punkt(e): 49.063, Level: 100 Punkt(e): 49.063, Level: 100 Punkt(e): 49.063, Level: 100
Aktivität: 21,4%
Aktivität: 21,4% Aktivität: 21,4% Aktivität: 21,4%
Pilot eine Nachricht über MSN schicken Pilot eine Nachricht über Skype™ schicken
Lichtmaschinenkette Original neu kostet keine 20 €..
Einfach mal melden... hab ich liegen
Alt 12.08.2019, 20:22   #13
Matze
Aktivität: 28,6%
Hallo, Michael hast eine PN!
Gruß Matze
Alt 17.08.2019, 10:54   #14
Matze
Aktivität: 28,6%
Danke Michael, hat ja wunderbar geklappt!!!!! Alles schon verbaut, 1a! Gruss von der Waterkant
Alt 21.08.2019, 21:32   #15
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Punkt(e): 2.848, Level: 32
Punkt(e): 2.848, Level: 32 Punkt(e): 2.848, Level: 32 Punkt(e): 2.848, Level: 32
Aktivität: 50,0%
Aktivität: 50,0% Aktivität: 50,0% Aktivität: 50,0%
Augen auf und zugeschnappt :
Nein, bei dem Preis fehlte keine Zahl...
Alt 22.08.2019, 13:03   #16
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Punkt(e): 29.891, Level: 99
Punkt(e): 29.891, Level: 99 Punkt(e): 29.891, Level: 99 Punkt(e): 29.891, Level: 99
Aktivität: 99,8%
Aktivität: 99,8% Aktivität: 99,8% Aktivität: 99,8%
Anhang 48086
War ich auch dran...warst Du 5min schneller
Fettie, Fettzie, Fettzei, Fetzus, Fancy, Umbaufettzie, Setfus, Frotzie, Fendtsie, Faysal, Fotzie, Fettiechen, Fussel, Fatzli, Flemmy, Franzius, Fettiecheck, Ölspacke, Geburtsfetzie, Decor-Bohri, Fettkauf, Fixkauf, Fett-Buy, Fett-Haxe, Fett-Schuss, Fett-Schraubi, Reiz-Fettie, Fett-Schlucki, Fettfinga, Fettsack, Lochgugfettie, Fotziespy, Cablefettie, Renofetzi, Fetzinator, Echtfettie, Stressie, Fettie-Schisst, 1€ Türsteher, Fettsauf, Fettomat, Fettsuff, Harley-Fetzieson, Haxie Fetzieson, Vibrationsfettie, Kurvenkratzison, Rüttelfetzie, Jammerfettzie, Gewindefratzie, Lotterfettie, Versuchfetzie, Tiefstechfettie, Sicherheits-Fetzie, Raceettie, Agro-Fettie, Müllettie, Wackelfettie, Firefettie, Kurzschlussfettie, Sicherheitsfettieschist ,Eisfettzie, Achselfettzie, 1,-€ Fettrolle, Rotations Fettie, Fettdaniels,Fettinchen
Alt 22.08.2019, 21:55   #17
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Punkt(e): 3.264, Level: 35
Punkt(e): 3.264, Level: 35 Punkt(e): 3.264, Level: 35 Punkt(e): 3.264, Level: 35
Aktivität: 57,1%
Aktivität: 57,1% Aktivität: 57,1% Aktivität: 57,1%
Tauscht ihr eigentlich nur die Lima-Kette und die Feder vom Spanner oder soll man auch die Führungsschiene austauschen, die mit der M6-Schraube befestigt wird ?
Lesezeichen
Limakette slugbuster PD -- Motor 3 29.09.2017 07:52
Auspuff von lang zu kurz? originalheinz UT -- Sonstiges 4 03.08.2012 08:24
Wie lang??? FaxeGPZ UT -- Sonstiges 11 06.04.2009 00:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:17 Uhr.
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
