anlasser oder freilauf - Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum
Alt 17.05.2011, 20:35   #1
tomas
Benutzerbild von tomas
tomas befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Punkt(e): 1.246, Level: 19
Punkt(e): 1.246, Level: 19 Punkt(e): 1.246, Level: 19 Punkt(e): 1.246, Level: 19
Aktivität: 0%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Standard anlasser oder freilauf
hilfe meine kawa startet nicht. es schnurrt wie ein elektromotor und poltert im hintergrund. manchmal nimmt auch motor mit aber letzte 2wochen immer weniger /wenn warm nimmte an besser/ und jetzt nicht mehr.
alternator ist raus und hinten die welle mit dem kreis zittern sich beim starten aber drehen sich nicht.
anlasser war ausen und dreht sich nach dem er strohm bekommt, baterie ist neu.
freilauf sieht funktionsfähig an wenn ich mit dem hand probierte.
vor 2jahren war motor zerlegt und alles wieder aufgebaut, wiele neue sachen, lima kette, spanner, steuerkette...
kann mann noch anlasser ürgendwie prüfen, vor ich den motor wieder rausnehme um den anlasserfreilauf austauschen?
bitte um ein tip oder rat
danke
tomas
Geändert von tomas (17.05.2011 um 21:36 Uhr)
tomas ist offline   Mit Zitat antworten
Sponsored Links
Alt 17.05.2011, 22:08   #2
Punkt(e): 63.876, Level: 100
Punkt(e): 63.876, Level: 100 Punkt(e): 63.876, Level: 100 Punkt(e): 63.876, Level: 100
Aktivität: 99,9%
Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9% Aktivität: 99,9%
Aus Erfahrung heraus ist das der Freilauf. An was anderes brauchst Du da leider nicht denken...
Alt 17.05.2011, 23:01   #3
tomas
Aktivität: 0%
dass hört sich nicht gut, aber trotzdem danke
und noch was, gibts da unterschied im anlasser zwischen gpz 900 und 750?
t
Alt 18.05.2011, 09:27   #4
Aktivität: 99,9%
t
Ne, zwischen den beiden nicht.
Erst ab der 1000RX aufwärts sehen die Teile anders aus. Die kannst Du aber auch verwenden, nur mußt Du eventuell das Zwischenrad mit übernehmen.
Stichworte
anlasser, anlasserfreilauf
Kettenschutz aus V2a oder Alu mit Logo oder... Franx PD -- Sonstiges 17 22.12.2011 17:22
Freilauf - Das leidige Thema... Lucky.Smile88 PD -- Motor 28 10.10.2011 20:33
Hupengeist oder versteckte Alarm oder ??? Doppel-D PD -- Sonstiges 7 11.08.2010 17:52
Lohnt das Honen oder Austausch oder was???? GPZ´ler PD -- Motor 82 07.11.2009 19:45
Anlasser, Relais, Freilauf? the_duke PD -- Sonstiges 7 07.12.2007 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
© 1999-2019 * 900r.de / 750r.de / 1000rx.de / 600r.de
