06.06.2009, 22:11 | #1 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 23.09.2008
zündspulen und zündbox
moin!
kann mir jemand sagen ob auch die zündspulen und die zündbox von der gpz 750r zur 900r gleich sind ? gruß frank
06.06.2009, 22:12 | #2 | |
Anhieb auch nicht Notfalls mal die Nr. auf der Zündbox (CDI) reinschreiben, dann kann ich's ggf. mit meiner Reservebox vergleichen.
06.06.2009, 22:13 | #3 |
Renommee-Modifikator: 42 |
Zündspulen ja, CDI kann ich nicht sagen
06.06.2009, 22:37 | #4 |
moin!
im 750er handbuch steht bei zündzeitpunkt: 15° vor OT bei 1000 min-1 bis 35° vor OT bei 3500 min-1. im 900er handbuch steht bei zündzeitpunkt: 10° vor OT bei 1000 min-1 bis 35° vor OT bei 3500 min-1. somit ist die zündbox wohl nicht gleich, die frage ist nur ob es an den 5° vor OT bei 1000 min-1 bleibt oder ob es eventuell noch andere entscheidende unterschiede gibt. hat eventuell jemand ahnung, ob der unterschied von 5° gravierende auswirkung auf den motor hat ? gruß frank
06.06.2009, 22:40 | #5 |
Renommee-Modifikator: 36 |
Nö, net unbedingt.
Vergiss mal nich den Rotor, der ist fürn Zündzeitpunkt nicht unerheblich.
06.06.2009, 22:45 | #6 | |
06.06.2009, 23:20 | #7 | |
Als erstes mal Ersatzteilnummern vergleichen ist die einfachste Methode um festzustellen wo die Unterschiede sind.:s219:
07.06.2009, 01:20 | #8 |
wie ist das eigentlich mit der 900er Zündung bei einem 1000er RX Motor ... wie ich es hab ... gibt es da auch Unterschiede bei der CDI oder den Hallgebern ? ... hab alles vom 900er übernommen ... läuft wohl auch nur seit dem habe ich eine CDi und einmal Hallgeber im Eimer ... Zufall oder paßt da was nicht zusammen ?
07.06.2009, 02:02 | #9 | |
CDI 900R Part No. 21119-1110 CDI 1000RX Part No. 21119-1164 Hallgeber Part-No 900R 59026-1061 Hallgeber 1000RX Part-No. 59026-1073 Zündzeitpunkt 900R 10° / 1000 U/min bis 35°/ 3500 U/min Zündzeizpunkt 1000RX 10° / 1000 U/min bis 35° / 3300 U/min Also nach ET-Nr. anderer Hallgeber und auch andere CDI und bei der RX wird die Zündverstellung auf die max. 35° schon 200 U/min früher erreicht.
07.06.2009, 08:28 | #10 |
Ich habe den RX Motor ein paar Jahre mir der 900R Zündanlage gefahren.
Die RX Hallgeber haben ein kürzeres Kabel als die 900R, deshalb die andere Nummer Rüdiger
07.06.2009, 09:04 | #11 |
Ihr könnt auf alle 3 Motoren,750R,900R und 1000RX die Zündbox der 900R nutzen ohne das es Probleme gibt.Das bischen mehr Frühzündung merkt ihr beim Fahren und Anlassen überhaupt nicht.Selbst auf ZRX Motoren lässt sich die Zündbox Fahren, wenn mann ein paar Sachen beachtet. Gruss Michael |
07.06.2009, 09:13 | #12 |
Renommee-Modifikator: 45 |
Habt ihr schon mal überlegt, woher der frühere Zündzeitpunkt kommt??
Bestimmt nicht von der CDI, die verarbeitet nämlich nur Impulse die von den Hallgebern (Pickups) kommen. Und woher bekommen die ihre Impulse?? Richtig!! Von der Rotorscheibe. Und von sonst gar nix. Man kann also ruhig die Pickups und die CDI von der 7,5er , der 9er und der RX untereinander tauschen, das sie von der funktionsweise alle Baugleich sind. OK, bei denen der RX muss man die Kabel verlängern. Die Zündspulen sind Kawa-Standartzündspulen, die sind in den meisten Luftgekühlten Modellen genauso verbaut wie in den wassergekühlten. Selbst meine alte z550B hatte die gleichen wie die 9er. |
07.06.2009, 11:07 | #13 |
moin!
danke erstmal für die vielen antworten. die nummer von der 750er cdi: 21119-1147, damit wohl alles unterschiedliche cdi´s. mein eigentliches problem liegt darin, das der motor bis ca. 8,5k u/min ohne probleme läuft, danach habe ich keine leistung mehr. ich mache am motorad eigentlich alles selber, leider habe ich von der elektrik und dem motor keine ahnung. die ventile und den vergaser hat ein kollege noch eingestellt bzw. gereinigt. hat eventuell jemand noch eine idee woran es liegen könnte. gruß frank
07.06.2009, 11:36 | #14 |
07.06.2009, 13:22 | #15 |
07.06.2009, 13:37 | #16 | |
07.06.2009, 13:42 | #17 |
07.06.2009, 13:50 | #18 |
OK, bekommst von Hahn's Olaf ne Überraschungskiste Süssigkeiten auf seine Kosten
Bin wohl immer noch nicht ganz fit
07.06.2009, 13:56 | #19 |
Renommee-Modifikator: 26 |
Korrekt.!
Die Winkelunterschiede im Zündzeitpunkt und auch der Steuerzeiten, ergeben ich durch die unterschiedlichen Kolben-Hübe. Im Prinzip ist dadurch der Zündbeginn bei allen Motoren immer an der selben Kolbenposition. Ich hab in der grünen schon immer die 750er CDI drin, geht ohne Probleme beim 900er, und auch beim 1000er. |
07.06.2009, 14:00 | #20 |
07.06.2009, 14:26 | #21 | |
Denke auch das das Teil selber nicht zwangsweise durch die andere Nr. anders Funktioniert oder andere Werte liefert. Technisch gesehen: Was macht z.B. so ein Pickup / Induktionsgeber ? - Er baut ein Magnetfeld auf das durch das vorbeilaufen des Läufers in dem Falle der Gradscheibe an der Kurbelwelle gestört wird. Diese Störung erzeugt ein Impulssignal was an die CDI weitergegeben wird und dieser sagt das sie das Magnetfeld der betreffenden Zündspule zusammenbrechen lassen soll wodurch der Zündfunke entsteht. Das macht der Impulgeber ganz egal bei welchem Motor und unabhängig von dem gerade verwendeten Hubraum. Unterschiede in den Impulsgebern wären daher nur erforderlich wenn z.B. der Abstand zu dem Läufer anders wäre und somit eine andere Impulsfeldstärke benötigt würde.
07.06.2009, 14:37 | #22 | |
07.06.2009, 15:02 | #23 | |
gruß frank
07.06.2009, 15:09 | #24 | |
Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Motor sauer? Vergaser schrott / nicht richtig eingestellt? oder der Klassiker, es kommt nicht genug Sprit an! Würde jetzt halt mal schön schritt für schritt vorgehen. - Ventile einstellen. - Vergaser reinigen und einstellen. - Kraftstoffversorgung prüfen. In dem Zug gleih neue Kerzen und evtl. neue Zündkabel. Gruss Andreas
07.06.2009, 15:25 | #25 |
Cdi Zündbox | Explorer74 | PD -- Motor | 6 | 25.04.2020 14:38 |
Zündbox defekt? | Schroster | PD -- Sonstiges | 17 | 11.11.2016 23:46 |
Zündbox | rsk900 | PD -- Motor | 29 | 23.09.2014 16:39 |
Zündbox? | Peter | PD -- Motor | 62 | 02.08.2013 08:48 |
alternative Zündbox | hubertus | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 40 | 22.09.2012 20:47 |
